示波器的使用方法及注意事项
agitek20172017 来源:agitek20172017 作者:agitek20172017 2022-10-13 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
示波器在电测量仪器的使用中非常普遍。示波器可以用来观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可以用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。示波器虽然种类繁多,但使用方法却大同小异。下面小编就来介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤和注意事项。
一、示波器的使用方法步骤
1.荧光屏
它是示波管的显示部分。屏幕上的水平和垂直方向有几条刻度线,表示信号波形的电压和时间的关系。将被测信号在屏幕上所占的网格数乘以一个合适的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)即可得到电压值和时间值。
2.示波管和电源系统
1)电源)-示波器的主电源开关。按下此开关时,电源指示灯亮起,表示电源已接通。
2)强度)-旋转该旋钮改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可以小一些,观察高频信号时可以大一些。一般不要太亮,保护屏幕。
3)聚焦)-聚焦旋钮调节电子束的横截面,将扫描线聚焦到最清晰的状态。
4)标尺照明-该旋钮调节荧光屏后面照明灯的亮度。在正常的室内光线下,最好调暗灯光。在光线不足的室内环境下,可以适当开启照明灯。
3.垂直偏转系数和水平偏转系数
1)垂直偏转系数选择(伏特/格)和微调
在单位输入信号的作用下,光点在屏幕上的偏移距离称为偏移灵敏度。这个定义适用于X轴和Y轴。灵敏度的倒数叫做偏转系数。垂直灵敏度的单位是cm/V,cm/mV或DIV/mV,DIV/V,垂直偏转系数的单位是V/cm,mV/cm或V/DIV,mV/DIV。
跟踪示波器中的每个通道都有一个垂直偏转系数选择波段开关。每个波段开关上通常有一个小旋钮,用于微调每个档位的垂直偏转系数。顺时针旋转到底,处于“校准”位置。此时,垂直偏转系数的值与波段开关指示的值一致。逆时针旋转该旋钮,微调垂直偏转系数。微调垂直偏转系数后,会与波段开关指示值不一致,需要注意。很多示波器都有垂直扩展功能。拉出微调旋钮,垂直灵敏度扩大几倍(偏转系数减小几倍)。
2)时基选择(时间/分度)和微调
时基选择和微调的使用类似于垂直偏转因子选择和微调。时基的选择也是通过一个波段开关来实现的,时基按照1、2、5分为几个等级。波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一格的时间。例如,在1μS/DIV的文件中,光点在屏幕上移动一个网格来表示1μS的时间值。
微调旋钮用于时基校准和微调。当顺时针旋转到校准位置的底部时,屏幕上显示的时基值与波段开关显示的标称值一致。逆时针转动旋钮微调时基。TDS实验平台上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz时钟信号,由石英晶体振荡器和分频器产生,精度高,可用于校准示波器的时基。示波器标准信号源CAL是专门用来校准示波器的时基和垂直偏转系数的。示波器前面板上的位置旋钮调节信号波形在屏幕上的位置。
示波器的使用方法步骤以及使用注意事项有那些
二、使用示波器的注意事项
1、机箱必须接地。
为了安全起见,示波器的机柜必须接地。通电前检查电源线是否磨损、断裂、裸露,以免触电:检查电源电压与仪器工作电压是否一致。
2.注意使用环境。
避免在阳光直射或明亮的环境中使用示波器。在强光下使用示波器时,要使用遮光罩,注意光斑不要长时间停留在一个点上,以免损伤屏幕。你也要避免在强磁场中使用示波器(比如大功率变压器会在其周围产生强磁场),因为测得的波形会有鬼影和噪声干扰,甚至显示的波形也会因为外界磁场的影响而失真。
3.测试前评估
在测试之前,我们应该首先估计被测信号的幅度。如果不清楚,我们可以先将示波器的V/DIV选择开关设置到最大位置,避免因电压过高而损坏示波器。
4.注意延伸齿轮和旋钮的位置。
大多数示波器都配有加长齿轮和旋钮。定量测量时,需要检查这些旋钮的状态,否则会造成读数误差。
5.DC输入模式首先接地。
使用示波器的DC输入方式时,应先将示波器的输入接地,确定示波器的零基线,以便方便地测得被测信号的DC电压。
6、高压测量要注意安全。
使用示波器测试高压电路时,要特别注意安全。站在绝缘上,单手操作。不要触摸设备和其他接地物体,更不要触摸高压测试点。连接探头时,先切断高压测试电路的电源,接通后再进行测试。
7.垂直模式的选择
同时观察两个通道的波形时,在垂直模式下按ALT键,即两个通道交替显示波形。如果只观察到一个波形,按CH1或CH2即可,但不要选择ALT交替模式,以免相互干扰。
8.振幅控制
屏幕上显示波形的幅度必须通过调整电压衰减系数(伏特/格)控制在8格以内。如果超过8格,就无法观测,不利于示波器的正常工作。
9.示波器可以用作高内阻电压表。
示波器可以用作内阻很高的电压表。由于被测电路中存在一些内阻较高的电路,如果用普通万用表测量电压,由于万用表内阻较低,测量结果会不准确,还可能影响被测电路的正常工作。示波器的输入阻抗远高于万用表,因此测量结果不仅准确,而且不会影响被测电路的正常工作。
10.注意测量信号的振幅。
测得的信号电压不应超过示波器指定的输入端最大输入电压(峰值),以免损坏示波器:
11、注意日常保养。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 电源系统
  • 测量仪器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM10692评估模块:功能、使用与注意事项
    LM10692评估模块:功能、使用与注意事项 在电子设计与开发的领域中,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们聚焦于TI的LM10692评估模块,深入探讨其功能、使用方法以及相关
    的头像 发表于 04-19 13:40 167次阅读
    深入解析Renesas E1/E20模拟器:功能、使用与注意事项
    模拟器,深入了解其功能、使用方法以及使用过程中的注意事项。 文件下载: R5F2138CSNFP#30.pdf 1. 模拟器概述 Renesas E1/E20模拟器主要用于R8C系列MCU的调试工作。它
    的头像 发表于 04-13 15:30 279次阅读
    变频器尖峰电压吸收器的使用方法注意事项
    变频器尖峰电压吸收器(如常见的SVA系列)是一种并联安装在电机输入端的保护装置,主要用于吸收长电缆传输时产生的尖峰电压,保护电机绝缘和轴承。以下是具体的使用方法和关键注意事项。 一、 适用条件
    的头像 发表于 04-02 12:05 243次阅读
    变频器尖峰电压吸收器的<b class='flag-5'>使用方法</b>及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    丝杆升降机安装的注意事项与维护方法
    丝杆升降机的安装注意事项与维护措施对于确保其稳定运行和延长使用寿命至关重要。以下分别就这两方面进行详细说明。
    的头像 发表于 03-12 17:04 718次阅读
    三防漆怎么使用?有什么注意事项
    梳理三防漆从前期准备到最终固化的操作流程,帮助您掌握三防漆的使用方法。三防漆怎么使用?有什么注意事项?一、施工前的预处理在使用三防漆前,充分的准备是成功施工的基础,
    的头像 发表于 01-20 17:07 990次阅读
    三防漆怎么使用?有什么<b class='flag-5'>注意事项</b>?
    普源示波器MSO8204探头校准步骤及注意事项
    示波器作为电子测量领域的核心工具,其精度直接影响测试结果的可靠性。普源MSO8204示波器凭借其高性能在科研与工业领域广泛应用,为确保测量准确性,定期校准探头至关重要。本文将详细介绍MSO8204的探头校准步骤及注意事项,帮助用
    的头像 发表于 01-08 17:53 1500次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>MSO8204探头校准步骤及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    普源示波器DHO812探头衰减比设置的步骤与注意事项
    将深入探讨DHO812探头衰减比的设置原理、操作步骤及关键注意事项,帮助用户掌握这一核心技术,提升测量效率与准确性。
    的头像 发表于 01-08 17:51 1495次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>DHO812探头衰减比设置的步骤与<b class='flag-5'>注意事项</b>
    请问CW32F030的硬件注意事项有哪些?
    CW32F030的硬件注意事项有哪些
    发表于 12-25 08:20
    请问IAP功能升级流程中有哪些注意事项
    IAP 功能升级流程中有哪些注意事项
    发表于 12-23 07:55
    迅为RK3588开发板Android系统烧写及注意事项
    的头像 发表于 12-03 15:17 7536次阅读
    迅为RK3588开发板Android系统烧写及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    驱动板PCB布线的注意事项
    PCB Layout 注意事项 1)布局注意事项: ●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入 GND。 ●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
    发表于 12-02 07:40
    CW32F030在使用中的注意事项有哪些?
    发表于 11-18 06:20
    emWin AppWizard 开发注意事项有哪些?
    发表于 09-04 06:18
    别让这些细节毁了PCBA!焊接注意事项清单
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中电子元器件焊接注意事项有哪些?PCBA加工中电子元器件焊接注意事项。 电子元器件焊接关键注意事项 在PCBA加工中,焊接工艺直接影响电路板的可靠性
    的头像 发表于 07-23 09:26 1594次阅读
    sc接口光纤安装方法注意事项
    SC接口光纤的安装方法主要涉及光纤端面处理、连接器安装以及连接后的测试,以下是详细的安装步骤和注意事项: 一、准备工作 工具与材料: 光纤剥线钳:用于剥除光纤外层涂覆层。 光纤切割刀:保证光纤端面
    的头像 发表于 06-19 10:15 2378次阅读
