金属材料试验机的常见故障及故障排除方法
科准试验机 来源:科准试验机 作者:科准试验机 2022-10-13 14:56 次阅读
在前文,试验机老二给大家分享了金属材料试验机调试、保养、安装、量程选择、适用范围等方面的知识,相信大家对金属材料试验机的使用有了进一步的提高,
接下来,试验机老二便给大家分享一些金属材料试验机的常见故障以及故障排除方法,希望能帮您更好地使用金属材料试验机!
常见故障一:试验机在加载过程中,机身震动,指针转动不平稳,不能准确读数值:
应先排除试验机周围可能引起共振的振源,然后观察机器安装基础是否牢固,检查电机是否出故障。排出这些故障之后,指针还不稳定,那么,就要考虑油路系统中是否有空气存在。
方法是:开动油泵,关闭回油阀,使主体活塞上升一段高度,然后,打开回油阀,使油从油泵主体油缸通过回油阀流回油箱。这样循环一段时间,就可排净主体油缸内的空气,再拧开集油箱排气孔的螺丝,待冒出的油不带气泡时再拧紧。
另外,也可拆下油泵高压油管并启动电机来彻底排除油泵内的空气。长期使用的试验机,应定期换油并清洗测力部分的齿杆、齿轮、指针、线轮。
油太脏有时也会因杂物堵塞而改变送油阀压力的平衡,使油量循环不均匀。连接油泵的两根三角皮带长短不一致,以及油泵中的柱塞没有正常工作或七组配油阀的间隙不同,都会使试验机产生震动的现象。
常见故障二:度盘指针灵敏性差,卸荷后有中途停止现象,或者零点位置经常变动
1、齿杆上的滑轮及其道轨灰尘过多、锈蚀。此时需要卸下清洗干净,再加少许钟表油。指针转动轴脏,应清洗。
2、齿杆压片和齿杆之间有接触,应调松。
3、缓冲器回油情况不良,应加以调整或清洗。(指弯路有所堵塞)
4、测力活塞上的皮带脱落或太松(使活塞不能匀速运转)。测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死现象,应用氧化铬研磨膏对研,直至正常为止。
5、摆锤在扬起过程中有阻碍物,或者摆轴太脏或锈蚀,使指针回零变动大。
常见故障三:做拉伸试验时,试样断口总是在两边断。
出现这种状况,应先考虑试验机主体部分安装是不是垂直,排除这种原因,再从以下3个方面进行排除。
1、钳口装夹时没放正,应按要求使钳口对称的夹好试样:
2、钳口质量低劣,牙齿损坏,除了影响钳口不同心外,还使试验过程中试样打滑,使屈服点很难辨认。这时应更换钳口。
升降导轮调节不正,使上下钳口不同心。应加工一个检验棒,上下钳口拉紧后,以两根力柱为依据用百分表测量,直到调节合格为止。
以上是试验机老二关于金属材料试验机故障原因以及相应处理方法的阐述,如若有其他类型的故障,欢迎在评论区或后台私聊试验机老二。
如若想了解更多试验机:报价、规程、应用、功能、参数、原理、性能、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、用途、精度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您免费提供问题解答。
审核编辑 黄昊宇
  • 试验机
    伺服驱动器常见故障及维修方法有哪些
    伺服驱动器常见故障及其维修方法主要包括以下几种: ‌核心常见故障及维修方法‌: ‌电源故障‌: 故障
    的头像 发表于 02-22 10:53 169次阅读
    防水试验机常见问题解答与故障排除方法
    防水试验机是保证产品防水性能的重要工具。但是,在使用过程中,我们可能会遇到一些常见的问题和故障。本文将为您介绍防水试验机常见问题的答案和
    的头像 发表于 01-06 14:16 210次阅读
    防水<b class='flag-5'>试验机</b><b class='flag-5'>常见</b>问题解答与<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b><b class='flag-5'>方法</b>
    直线电机故障现象有哪些 直线电机常见故障原因及排除方法
    后电动机不转有嗡嗡声。电动机空载电流不平衡,三相相差大。下面来了解下直线电机常见故障原因及排除方法。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1、故障原因 ①电源未通(至少
    的头像 发表于 12-05 09:13 975次阅读
    直线电机<b class='flag-5'>故障</b>现象有哪些 直线电机<b class='flag-5'>常见故障</b>原因及<b class='flag-5'>排除</b><b class='flag-5'>方法</b>
    钽电容器的常见故障排除方法
    (ESR)。 常见故障类型 开路 :电容器内部断路,导致无法存储电荷。 短路 :电容器内部短路,导致电流无法控制。 漏电 :电容器的绝缘性能下降,导致电流泄漏。 容量下降 :电容器的实际容量低于标称值。 故障诊断方法 视觉检查
    的头像 发表于 11-28 09:21 592次阅读
    BGA封装常见故障及解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子
    的头像 发表于 11-20 09:27 1004次阅读
    VLAN 故障排除方法
    VLAN(虚拟局域网)故障排除是确保网络稳定性和性能的关键任务。以下是一些常见的VLAN故障排除方法
    的头像 发表于 11-19 09:38 1054次阅读
    常见adc故障排除方法
    ADC(模数转换器)的故障排除方法涉及多个方面,包括硬件连接、电源稳定性、信号质量、软件配置等。以下是一些常见的ADC故障
    的头像 发表于 10-31 11:02 2159次阅读
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 411次阅读
    逻辑分析仪的常见故障及解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防故障
    的头像 发表于 10-12 15:43 1017次阅读
    5种常见电动机常见故障排除
    电动机常见故障排除 三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常
    的头像 发表于 10-08 13:42 1082次阅读
    5种<b class='flag-5'>常见</b>电动机<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>排除</b>
    CAN总线的常见故障排除办法
    CAN总线常见故障排除办法主要包括以下几个方面。
    的头像 发表于 09-18 14:16 1498次阅读
    工控常见故障排除方法
    工控作为工业控制的核心设备,在工业自动化、设备监控、数据处理等领域发挥着关键作用。然而,工控在长时间运行过程中,可能会遇到各种故障。本文将介绍一些常见的工控
    的头像 发表于 06-25 09:57 1582次阅读
    欧姆龙plc常见故障排除
    常见故障及其排除方法,以帮助用户快速定位并解决问题。 1. 电源故障 1.1 故障现象 PLC无法上电。 PLC上电后无法正常工作。 1.
    的头像 发表于 06-11 17:22 7300次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2303次阅读
    工控常见故障排除方法
    工控,即工业控制计算机,是专为工业环境设计的计算机设备。由于其工作环境复杂多变,经常面临高温、振动、电磁干扰等挑战,因此故障发生的概率相对较高。本文将详细介绍工控常见
    的头像 发表于 06-03 14:38 1067次阅读
