安全数字(SD)卡 - 那些高能效的非易失性存储设备,仅略大于邮票,是紧凑型术语的典范 - 已经走过了漫长的道路。他们从几十年前的多媒体卡标准演变而来(并对其进行了改进),将简单的便携式设备存储标准构建为在嵌入式工业物联网(IIoT)和机器对机器(M2M)系统中占据重要地位的标准。原因很简单:SSD为这些应用提供了必要的耐用性、寿命和数据完整性,这是更行人的固态存储解决方案无法比拟的。
SD卡采用闪存和耐用的金属连接器制造,坚固耐用。它们能够比不太耐用的非易失性存储形式更好地承受冲击和振动,这解释了它们在苛刻环境中保护关键数据的重要性。但是,恶劣环境还有一个额外的维度:温度 - 极端温度,具体来说。
想一想这些环境存在的地方:重型机械,石油和天然气行业的偏远,恶劣的位置,各种气候下的智能城市,以及无数其他受到极端高温和极冷影响的应用。如果要正常运行,系统设计人员必须高度重视温度耐受性,其中最起码的原因是数据收集和保护。M2M设置、IIoT网络边缘或任何其他嵌入式系统中的端点通常部署在远程恶劣环境中。正如过度的冲击、振动和过多的写入周期会威胁到系统完整性一样,极端温度也会对存储、保护和传输数据的能力造成严重破坏。
这就是工业温度支持的用武之地。该名称通常被称为I-Temp,明确地确保工业系统能够在低至-40°F和高至185°F的温度下耐受并可靠地运行。 当您考虑SD通常部署在这里引用的极端条件下时,它们的I-Temp支持不仅仅是奢侈品,而是必需品;系统收集和存储的数据太重要,不能受到损害。尽管如此,并非所有的SD都具有I-Temp功能。一些制造商可能会声称某种形式的温度支持 - 但如果它不是I-Temp,则无法保证他们的设备能够处理他们期望完成工作的极端环境。
SD卡还有其他设计增强属性。在嵌入式系统中,它们的较低容量实际上是一个加分项;它们是操作系统启动、数据记录和代码存储等应用的理想选择,因此不会浪费金钱、空间或能源和不必要的容量。此外,SD卡的外形尺寸满足了单板计算机和其他嵌入式系统板(如COM快递,微型TCA和迷你ITX)的存储需求。
审核编辑:郭婷
物联网
2885文章
42361浏览量
362129 -
SSD
20文章
2734浏览量
116098
