TMC2300 为高达 1.2A RMS 的两相步进电机设定了标准,电压范围为 1.8V 至 11V DC,具有非常低的功耗,同时隐藏了涉及电机的事实。现在,您只需一个或两个锂离子电池或两节AA电池即可创建创新设计,提供卓越的用户体验。
TMC2300 集成了三项独有的天合美技术:
• StealthChop2™:一种高精度算法,可产生驱动波形,使电机在运动和静止时都听不到声音。
• StallGuard:无传感器电机负载测量,片上电路和固件的组合,使驾驶员能够执行无传感器归位并检测机械障碍物。
• 无感应式冷却计;负载相关的电流控制,可实时优化电机的能耗,与传统电机驱动器相比,可节省高达80%的能源。
TMC2300 业界领先的低功耗特性得益于 Trinamic 的隐形 Chop2 斩波电路和该器件的极低 RDSon(由集成电荷泵提供支持)。当与驾驶员的 CoolStep™ 功能结合使用时,TMC 2300 可将电机的能耗降低多达 90%,从而使电池供电的应用能够享受更长的运行时间和更低的运行温度。
TMC2300 提供极高的能效、静音操作和先进的开发工具,可实现快速、轻松的定制,是物联网和手持设备、电池供电设备、销售点设备和打印机、玩具、微型医疗设备、办公和家庭自动化产品(包括智能恒温散热器阀)等的完美平台。
Trinamic创始人兼首席执行官迈克尔·兰特解释说:“小型电机无处不在。它们已经进入了我们的日常生活。现在是时候通过改变电机在便携式设备中的使用方式来推进第四次工业革命了。TMC2300 是在小型封装中实现大型创新的完美低压解决方案。
低压步进驱动器结合了天合电子的最新技术,如Stealth Chop2和StallGuard4™,使步进电机能够融入其环境,并使用无传感器归位功能来消除对限位开关的需求。这些功能支持便携式设备的新用例,例如静音运行的假肢和可穿戴设备,这些设备不会引起用户的关注。由于 TMC2300 不会影响性能,因此它也是将一次性固定设备转变为易于使用的移动电池供电设备的理想选择。
TMC2300 能够以低至 1.8V 的电池电压为步进电机供电,并配备所有最新的电流控制和诊断技术,可实现更智能、更高效、完全静音的电池供电设备。Trinamic 最小的单芯片电机驱动器将于 9 月上市,为先进的低压、高效步进电机驱动器设定了标准。
特点和优点:
• 智能、静音、高效的电机控制,适用于需要高达 1.2A RMS 的两相步进电机
• 支持宽工作电压范围(1.8-11V DC),为便携式应用提供更多电池选择(例如,两节AA / NiMh电池,或一至两节锂离子电池)
• 待机电流消耗为 《 50nA (典型值),可延长工作时间
• 单线 UART 和步进/垂直接口,用于简单、可靠的电机和控制连接
• 高达 256 倍的微步进,可实现极高的精度
• StallGuard4™ 和隐形斩波 2™ 可实现无传感器归位、集成电机保护和静音运行
• 酷步™技术提供节能和自动待机电流降低
• 采用紧凑型 QFN20 (3x3) 封装
审核编辑:郭婷
控制器
112文章
16397浏览量
178514 -
物联网
2909文章
44740浏览量
374506 -
步进电机
150文章
3113浏览量
147591
