太赫兹微流控芯片用于载基液的太赫兹光谱特性研究
微流控 来源:微流控 作者:微流控 2022-10-13 16:23 次阅读
太赫兹(Terahertz,THz),是指频率在0.1-10THz之间,波长在30-3000μm之间的电磁辐射。太赫兹波段位于电磁波谱中的微波红外波之间,其具有低能性、相干性、宽带性、瞬态性等特点,使得太赫兹在通信医学成像、无损检测、生物化学技术领域有着深远的影响。
目前,太赫兹技术的应用在许多领域都取得了很大进展,但是有关铁磁材料的太赫兹特性报道相对较少。磁流体是一种新型的功能材料,它打破了传统磁性材料的固态,成为一种液体状态。它是一种由磁性纳米粒子在载基液中组成的胶状悬浮液,其光学和磁光(MO)特性已在光频范围内被广泛研究。由于磁流体成本较高,因此需采用一种样品消耗少、检测速度快的检测方法。微流控技术对检测样品消耗少、检测速度快,并且可以根据实验需求自行设计沟道,因此是一种便捷的、灵活性好的检测方式。
据麦姆斯咨询报道,近期,首都师范大学的研究人员设计了一种太赫兹微流控芯片,并利用太赫兹时域光谱系统,研究了磁流体的组成部分——载基液的太赫兹透射特性,为进一步研究磁流体这一新型的功能材料开辟了新的途径。相关研究成果发表于《光谱学与光谱分析》期刊。
实验中的太赫兹时域光谱系统包括飞秒激光器、太赫兹辐射产生装置、延时装置和太赫兹辐射探测装置。实验光路如图1所示,自锁模飞秒激光器输出的飞秒脉冲激光先后经过半波片和PBS分束镜后分成两束,一束作为泵浦脉冲,经机械平移台后被耦合进光纤式光电天线,用来产生太赫兹波;另一路作为探测脉冲,经过透镜会聚后,被耦合进光纤式光电导天线,用来探测太赫兹波。注有载基液的微流控芯片放在两个离轴抛面镜中间,当太赫兹波透过时会携带载基液的信息,然后由探测天线进行接收,最后由锁相放大器信号放大并由计算机进行数据采集和处理。
图1 实验光路图
微流控芯片的制作
采用两片尺寸为3cm × 3cm × 2mm的石英玻璃作为基片和盖片,然后在厚度为50μm的3M双面胶上刻出长宽分别为2cm的方形区域,再将双面胶和基片、盖片相粘合,最终制成微流控芯片,制作过程如图2所示。为了检测由石英玻璃制成的太赫兹微流控芯片的透过率,先将未加入载基液样品的芯片放入光路中,利用THz-TDS系统检测,发现其透过率保持在85%以上,具有较高的透过率;之后又将载基液样品从进液口注入芯片当中,静置24h,发现其不与微流控芯片发生反应,因此这种太赫兹微流控芯片为研究载基液的太赫兹透射特性打下了基础。用石英玻璃制作的微流控芯片与用环烯烃共聚物(COC)制作的相比,其价格更低,因此这为许多与COC发生反应的有机液体的检测开辟了新的路径。
图2 微流控芯片制作流程示意图
载基液的太赫兹光谱特性 磁流体是由Fe₃O₄和载基液(由矿物质油组成的有机溶液)构成的,矿物质油是由长链烷烃和基础油混合而成的。在氮气环境下,分别将一片石英玻璃、两片石英玻璃、制作好的空微流控芯片以及装满载基液的微流控芯片依次放入太赫兹时域光谱系统中,得到太赫兹时域光谱,如图3所示;经傅里叶变换得到太赫兹频域光谱,如图4所示。经多次实验发现了一个反常的现象,即装有载基液的微流控芯片的太赫兹时域光谱和频域光谱的信号强度均高于空微流控芯片的信号强度。
图3 载基液的太赫兹时域谱
图4 载基液的太赫兹频域谱
接着,研究人员利用透过率和坡印廷矢量公式对该现象进行了解释,表明虽然太赫兹的幅度有所增加,但是总的能量并没有增加。该实验结果与理论分析一致,因此证实了利用此微流控芯片研究磁流体的组成部分——载基液的太赫兹透射特性的可行性,也为深入研究磁流体及其组成部分的太赫兹其他特性提供了技术支持。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • 激光器
原文标题:基于石英玻璃的微流控芯片,用于载基液的太赫兹光谱特性研究
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于赫兹波的介绍
    在上面的图表中,光波和无线电波是相同的电磁波,被应用于社会的各个领域。 另一方面,赫兹波还没有被应用。然而,赫兹波具有以下有吸引力的
    的头像 发表于 09-29 06:18 208次阅读
    关于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的介绍
    赫兹拉曼光谱
    图 1:显示不同光谱技术对应的电磁波谱。 拉曼光谱通常在可见光 (532 nm) 或近红外光 (785 nm) 中使用,而红外吸收光谱用于 5 μm至50 μm 的范围,
    的头像 发表于 09-26 10:02 292次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>简
    基于超强耦合超构原子的CMOS集成赫兹近场传感器设计
    近年来,电磁波谱中的赫兹(THz)部分已被证明是推动大量新研究方向的有利平台。
    的头像 发表于 05-30 09:19 2.5w次阅读
    基于超强耦合超构原子的CMOS集成<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>近场传感器设计
    柔性赫兹超构材料传感器,用于农药浓度检测
    近日,西安交通大学电信学部信通学院徐开达课题组与中物院系统与赫兹研究中心开展合作研究,利用柔性衬底与石墨烯材料设计了一款应
    的头像 发表于 05-28 10:24 1815次阅读
    柔性<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>超构材料传感器,<b class='flag-5'>用于</b>农药浓度检测
    赫兹时域光谱系统
    图1. 赫兹时域光谱测量结构图 赫兹时域光谱通过测量亚太
    的头像 发表于 05-24 06:33 473次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>时域<b class='flag-5'>光谱</b>系统
    脉冲赫兹信号的探测方式有哪几种
    脉冲赫兹信号的探测是赫兹科学技术领域的一个重要分支,它在材料检测、生物医学成像、安全检查以及高速通信等多个领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-16 18:26 1194次阅读
    可输出不同偏振赫兹波的光电导天线
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的赫兹
    的头像 发表于 05-14 11:21 762次阅读
    可输出不同偏振<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的光电导天线
    赫兹关键技术及在通信里的应用
    赫兹波在自然界中随处可见,我们身边的大部分物体的热辐射都是赫兹波。它是位于微波和红外短波之间的过渡区域的电磁波,在电子学领域,这段电磁波称为毫米波和亚毫米波,在光学领域,又被称为远
    发表于 04-16 10:34 2110次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>关键技术及在通信里的应用
    芯问科技赫兹芯片集成封装技术通过验收
    《半导体芯科技》杂志文章 芯问科技“赫兹芯片集成封装技术”项目近日顺利通过上海市科学技术委员会的验收。 该项目基于赫兹通信、
    的头像 发表于 04-02 15:23 689次阅读
    赫兹技术的国内外发展状况
    在材料鉴定方面,大多数分子均有相应的赫兹波段的“指纹”特征谱,研究材料在这一波段的光谱对于物质结构的性质以及揭示新的物质有着重要的意义。
    发表于 02-29 09:39 1150次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>技术的国内外发展状况
    研究人员开发出一种新型赫兹成像系统
    赫兹波可以穿透不透明材料,并提供各种化学物质的独特光谱特征,但它们在现实世界中的应用受到赫兹成像系统速度慢、尺寸大、成本高和复杂性的限制
    的头像 发表于 01-19 10:05 806次阅读
    <b class='flag-5'>研究</b>人员开发出一种新型<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>成像系统
    极化复用单载波高速率赫兹光电融合通信实验
    相干光模块应用至赫兹波段,实现大带宽的信号处理、解调与实时通信,近日,南京东南大学朱敏教授团队和电子科技大学四川省先进光电集成射频超构芯片技术工程中心张雅鑫教授团队联合开展极化复用单载波高速率
    的头像 发表于 01-12 10:42 659次阅读
    极化复用单载波高速率<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>光电融合通信实验
    赫兹真空器件的重要组成部件
    赫兹波处于电磁波谱中电子学与光子学之间的空隙区域,具有不同于低频微波和高频光学的独特属性,在无线通信、生物医学、公共安全等军事和民用领域具有广泛的应用前景。赫兹技术重点是对
    的头像 发表于 01-04 10:03 1637次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>真空器件的重要组成部件
    用单像素赫兹传感器检测材料中的隐藏缺陷
    使用单像素光谱探测器快速检测隐藏物体或缺陷的衍射赫兹传感器示意图。 在工程和材料科学领域,检测材料中隐藏的结构或缺陷至关重要。传统的赫兹
    的头像 发表于 01-03 06:33 457次阅读
    用单像素<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>传感器检测材料中的隐藏缺陷
    高通量赫兹成像的进展与挑战
    /天体物理学研究等领域有着广泛的应用前景。然而,由于赫兹波的单像素特性和光栅扫描获取图像数据的要求,现有的
    的头像 发表于 12-18 06:33 509次阅读
    高通量<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>成像的进展与挑战
