工业内窥镜作为无损检测的有效工具,一直应用在各行各业中,其主要用于狭窄空间的检测,比如无需拆卸或破坏组装及设备停止运行的情况下对各个大型设备实现无损检测。今天小菲就来给大家说一个FLIR VS80工业内窥镜在地铁检测中的实际应用案例!
此次使用的机型是FLIR VS80-KIT2
被测物有地铁机车的牵引电机、散热风扇、风缸
压缩气气管、避震弹簧内侧、转向架空气簧等
具体是如何检测的呢?
一起来看看吧~
1
检测牵引电机,看清内部细节
首先检测的是机车的牵引电机,其位于机车下方,因位置的局限性,只能从进风口伸入探头进入检测。
探头伸入牵引电机内部
本次主要目的是检测牵引电机的转子和定子的状态,查看是否有磨损和破裂、断裂等情况。
铁路检测人员反馈到FLIR VS80内窥镜探头像素非常高,屏幕显示也很清晰,细微之处清晰可见,电机转子上的编号数字都看得非常清楚,这对以后的电机检测将十分有帮助。
2
散热风扇的无损探伤,轻松实现
本次检测项目还有散热风扇的内部状况,检测目的是查看风扇叶片是否有破损和裂痕,轴承是否松动。
散热风扇检测项目:FLIR VS80-KIT2内窥镜探头伸入散热风扇内部检测风扇叶片的情况
同样的,散热风扇也只能通过出风口伸入探头进行检测,FLIR VS80-KIT2是双向分节式探头,因此可以通过遥控手柄进行遥控探头的转向,最大角度是180°,工作人员只需伸入风扇扇叶背面慢慢调节探头的角度,就可以查看扇叶背面的所有情况。
3
查看风缸的焊接处和压缩气气管的状况
这一步骤主要是检查风缸的焊接是否出现裂缝,以及压缩气气管是否有裂痕或沙眼。如果一个焊接点没接牢,地铁运行过程中就极可能出现意外停机事故,因此要定期检测各处的焊接情况。
风缸的焊接状况
压缩气气管位于车厢和底座之间,空间十分狭小,一般很难用肉眼检测,借助FLIR VS80-KIT2内窥镜探头伸入检测部位,就可以看到气管的全部状态,管壁情况一览无余,再使用放大功能就可以轻松地观察到气管是否存在裂缝和沙眼。
4
判断避震弹簧和空气簧是否需要更换
最后需要检测的是地铁车辆中避震弹簧和转向架的空气簧是否需要更换或维修。
通过FLIR VS80的大屏主机可以看清转向架空气簧的橡胶纹路,在以前没有内窥镜的情况下只能用镜子来检查,既费时又费力还看不清,现在有了FLIR VS80高清视频内窥镜,节约了检测时间,大大提高了检查效率。
检测转向架的空气簧内壁(该被测物的材质是橡胶),需要检测内壁是否有破损和划痕。
检测弹簧内部,FLIR VS80-KIT2也能应对自如,将探头伸入弹簧缝隙,使用摇杆探头转向观测弹簧内部的磨损情况和状态,以判断其是否需要更换。
在本次地铁设备检测的整个过程中,FLIR VS80-KIT2内窥镜得到了非常高的评价,其帮助地铁检测员大大缩短了检测时间,提高了工作效率。从探头分辨率、显示屏清晰度、放大功能、光照强度等都满足了客户的检测需求,比之前使用的其他检测工具要更清晰、更便捷!
FLIR VS80高性能视频内窥镜套件
可搭配7款专业探头
不仅可以检测地铁中的狭窄区域
还可以应用在工业设备维护
暖通空调和制冷(HVAC/R)设备检测
建筑和汽车应用等
目前FLIR VS80全线产品均参与
电机
143文章
9139浏览量
147003 -
内窥镜
1文章
81浏览量
18044 -
FLIR
2文章
246浏览量
55719
原文标题:实地案例|地铁设备的无损检测,内窥镜FLIR VS80颇受好评
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FLIR OGI热像仪助力气体泄漏检测
FLIR DM93-2工业级数字万用表助力电气检测
激光焊接技术在焊接医疗内窥镜蛇骨的工艺优势
成像距离大的内窥镜有哪些
使用FLIR热像仪快速检测空调故障
激光焊接技术在焊接医疗耳内窥镜的工艺特点
机器视觉检测技术在工业自动化中的应用
友思特应用 | 让健康观察更可靠:刚性内窥镜的自动视觉检查
激光焊接机在焊接内窥镜的技术特点
详细解析FLIR Route Creator智能巡检功能插件的使用和优势
