电子设备是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成,应用电子技术(包括)软件发挥作用的设备,包括电子计算机以及由电子计算机控制的机器人、数控或程控系统等。
NV040D芯片电子设备语音方案:
而九芯电子专门为电子设备研发了OTP语音IC方案:音质优美、功能强大的NV040D语音芯片,可以满足电子设备的基本语音提示要求。
NV040D电子设备语音方案,用户可以通过主控MCU输入标准UART指令,对NV040D调节电子设备工作需要的PWM脉冲,其PWM频率和占空比皆可通过指令设置。
它具有多种按键触发方式,且可以输出多种形式的电平信号,可以设定按语音的起伏节奏变化。另外NVD支持主控MCU一线串口控制,可以任意控制多段语音触发!
NV040D语音芯片的功能特点:
OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制;
灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);
简单方便的一线MCU串口以及控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;
内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;
支持16级音量调节,支持循环播放等多种功能;
灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
SOP8以及COB封装可供选择,使用方便,应用灵活;
支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
工作电压范围:2V~5.5V。
IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
NV040D语音芯片结构图:
NV040D语音芯片管脚图及引脚对应表:
置入NV040D语音芯片的电子设备可以实现语音播报功能,开机提示音,关机提示音,以及设备出现故障时的音效都可根据指令来设置,NV040D音质优美,是目前市场上性价比高的OTP语音ic。
审核编辑:汤梓红
电子设备
2文章
2673浏览量
53635 -
晶体管
77文章
9606浏览量
137632 -
语音芯片
12文章
1710浏览量
36344
