ZL-620小动物下肢运动机能实验系统是一种多单片机控制、专为生命学科设计的生物信号记录和数据处理系统,小动物下肢运动机能实验系统可应用于大鼠,小鼠,豚鼠等小动物的生物学实验,小动物下肢运动机能实验系统从而对生物肌体在不同的生理或药理实验条件下所发生的机能变化加以记录与分析。
1、四通道16位A/D同步采样,单通道采样速率1000KHz/秒,分析结果准确
2、采用全速USB2.0接口,即插即用。可高速、连续的采集数据
3、记滴功能:任意通道均可记录总滴数,滴速,任意时间段的滴数、滴速.
4、总线结构,通用插槽,可灵活组合为4-8通道放大器,1-2路刺激器
5、驱动程序支持Windows10
6、监听功能:四通道任意监听
7、虚拟通道设计,通道原始数据、微分、积分、频率、平均图形实时同步显示
8、刺激器技术指标:幅度:0-100mv步长1mv,波宽:0.1-6000ms,程控调节步 长0.1ms;工作方式:单刺激、串刺激、主周期刺激、自动间隔调节刺激、自动幅度调节刺激、自动波宽调节刺激、自动频率调节刺激7种,刺激预览:在选定刺激参数后可用预览刺激脉冲的幅度、波宽个数等;
9、软件功能:多窗口功能:任意设置窗口数,每个视窗可独立成系统,与硬件无关。可实时调用前面的实验数据进行分析处理,分别边采样、压缩,边处理数据。
10、用户可方便地自行定制各项实验
11、软件回收功能:对过去做过的曲线,如忘记存盘或计算机出现特殊情况时,可将文件回收,实验数据可自定义保留时间,需要时可回收未保存或文件损坏的实验数据,保证了实验数据在任何情况不丢失;
12、指标参数:左幅度右幅度 *大值 *小值T-Max.T-Min.峰峰值 平均值 斜率有效值 正常面积**值面积 正面积 负面积等
审核编辑 黄昊宇
数据处理
655浏览量
30101
高效实验的秘诀:发动机风洞试验的最佳实践分享
机场、地铁、高铁站配电谁敢停?安科瑞弧光保护为交通枢纽护航
高压功率放大器在超声电机性能测试与闭环实验中的应用
安科瑞ARB5母线弧光保护:筑牢中低压电力系统安全防线的关键技术
AMG049-003多普勒雷达速度传感器
航空发动机的“生命三角”:燃油、润滑与冷却系统深度解析
抗干扰和高可靠性:晶台光耦赋能监控摄像头的稳定运行
如何使用树莓派与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统?
小动物下肢运动机能实验系统
