红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易于实现等显著优点,被诸多电子设备包括消费电子、家用电器、安防器材等广泛采用,如智能手环、机顶盒、3D眼镜、智能扫地机、空调、电扇、通道闸、红外栅栏等,近年来也越来越多的应用到计算机和手机系统中。
灵动股份推出的MM32L0130系列MCU具有片上IRM红外调制器,该模块使用片上的定时器和串口,实现数据的 FSK/ASK 调制,以满足红外发码的需求。
1
IRM介绍
1.1 IRM功能框图
1.2 IRM主要特征
支持 APB 接口
两个调制信号源,分别为通道 1 和通道 2
通道 1 和通道 2 调制信号源均可选,来源包含
1)恒 0
2)恒 1
3)TIM3 的 OC1 通道
4)TIM4 的 OC1 通道
5)TIM16 的 OC1 通道
6)TIM17 的 OC1 通道
基带信号源可选,来源包含
1)IRM 数据寄存器
2)UART1_TX
3)UART2_TX
4)LPUART_TX
可实现数据的 ASK、FSK 调制,调制方式可选
输出信号极性可选
2
功能概述
2.1 波形产生单元
调制信号选择功能:两个通道, channel_1 和 channel_2,通过寄存器配置可选择通道输入为恒 0、恒1、 TIM3 的 OC1 通道、 TIM4 的 OC1 通道、 TIM16 的 OC1 通道、 TIM17 的 OC1 通道。
基带信号选择功能:被发送的红外信号对应源数据,可以通过寄存器配置选择源为 IRM_DR、 UART1_TX、UART2_TX、 LPUART1_TX。
调试方式:可选 FSK 或 ASK。
极性可选,输出可为正常或反相波形。
2.2 调制功能说明
2.21 FSK 调制
用不同的频率来表示不同的符号。本模块为二进制频移键控(2FSK)。信号可以看成是频载为 f1 和 f2的两个振幅键控信号的合成。该功能模式下,调制信号源为频率为 f1、 f2 的两个方波:被调制信号为 0,则对应输出 f1;被调制信号为 1 则对应输出 f2。
波形如下:
FSK 调制波形
2.22 ASK 调制
用不同的幅度来表示不同的符号。本模块为 OOK(On-Off Keying)调制,是 ASK 调制的一个特例,把一个幅度取为 0,另一个幅度为非 0,就是 OOK。又名 2ASK(二进制振幅键控)。该功能模式下,通道 1 信号源应为恒 0,通道 2 信号源应该频率为 f2 的方波:被调制信号为 0,则对应输出 0;被调制信号为 1 则对应输出 f2。
波形如下:
ASK 调制波形
3
实验
本次实验使用MM32L0130片上IRM驱动红外发射管实现红外发码。硬件使用灵动股份设计的EVB-L0136开发板,红外模块原理图如下:
原理图中PA9连接D1(红外发射管)、PA10连接D2(红外接收头),红外发射电路使用T1(N-MOS管)控制红外发射管的导通或截至,在导通的时候,红外发射管会发射出红外光,反之,不会发射出红外光。
要使两者通信成功,收/发红外波长与载波频率需一致,在这里波长就是940nm,载波频率就是38KHz。当红外接收头接收到红外载波信号时,其OUT引脚输出低电平,反之,OUT引脚输出高电平。
3.1 实验1:实现数据FSK调制
程序中配置PA9作为IRM红外调制器的发送引脚,配置调制信号通道1选择TIM3_OC1,调制信号通道2选择TIM4_OC1,基带信号源选择UART1_TX信号,调制方式选择FSK调制,以实现红外发码。主要代码如下:
3.11 IRM配置
voidIRM_FSK_Config(void) { IRM_InitTypeDefIRM_InitStruct; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1ENR_IRM,ENABLE); IRM_FSK_Clock_Init(TIM3,TIM4); IRM_StructInit(&IRM_InitStruct); IRM_SetIRMData(0); IRM_InitStruct.IRM_Polarity=IRM_Polarity_Normal; IRM_InitStruct.IRM_Modulation=IRM_Modulation_FSK; IRM_InitStruct.IRM_DataSelectSource=IRM_DataSource_UART1_TX; IRM_InitStruct.IRM_Channel1ClockSource=IRM_Channel1ClockSource_TIM3OC1; IRM_InitStruct.IRM_Channel2ClockSource=IRM_Channel2ClockSource_TIM4OC1; IRM_Init(&IRM_InitStruct); UART1_NVIC_Init(600); IRM_StartCmd(ENABLE); }
3.12 调制信号配置
配置TIM3输出PWM,频率为38KHZ(和载波频率一致),占空比为1/2
配置TIM4输出PWM,频率为3.8KHZ(一个非载波频率),占空比为1/2
voidIRM_FSK_Clock_Init(TIM_TypeDef*chan1_tim,TIM_TypeDef*chan2_tim) { u32ui_tim_value; ui_tim_value=(u32)((RCC_GetSysClockFreq())/IRM_FREQUENCE); TIM_Init(chan1_tim,(ui_tim_value)-1,0); TIM_Init(chan2_tim,(ui_tim_value)*10-1,0); }
定义IRM_FREQUENCE为38000
#defineIRM_FREQUENCE38000
3.13 配置UART1 RX中断
voidUART1_NVIC_Init(u32baudrate) { UART_InitTypeDefUART_InitStruct; NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStruct; RCC_UART_ClockCmd(UART1,ENABLE); NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=UART1_IRQn; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPriority=3; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); UART_StructInit(&UART_InitStruct); UART_InitStruct.BaudRate=baudrate; UART_InitStruct.WordLength=UART_WordLength_8b; UART_InitStruct.StopBits=UART_StopBits_1; UART_InitStruct.Parity=UART_Parity_No; UART_InitStruct.HWFlowControl=UART_HWFlowControl_None; UART_InitStruct.Mode=UART_Mode_Rx|UART_Mode_Tx; UART_Init(UART1,&UART_InitStruct); UART_ITConfig(UART1,UART_IT_RXIEN,ENABLE); UART_Cmd(UART1,ENABLE); UART1RX_GPIO_Init(); }
3.14 IRM收发测试
voidIRM_Transmit_Test(void) { u16i,getcount; u8irm_string[]={0xFF,0xFF,0x55,0xAA,0xF0,0x0F,0x80,0x01}; u8getbyte; IRM_Initialize(); while(1){ getcount=0; for(i=0;i< sizeof(irm_string); i++) { Output_Byte(UART1, irm_string[i]); if(SUCCESS == UART1_CheckRxdByte(&getbyte, 10000)) { if(getbyte == irm_string[i]) { getcount++; } } delay_x_cycle(1000); } if(getcount == sizeof(irm_string)) { __NOP(); } else { __NOP(); } } }
定义数组irm_string[]存放需要IRM调制的数据,IRM对数据进行FSK调制后,通过IRM_TX引脚发送,控制MOS管驱动红外发射管以发射红外光,红外接收头对红外光进行解码后,由UART1_RX引脚接收,将收到的数据与数组irm_string[]中的数据进行比对,看收/发数据是否一致,并进行统计。
FSK模式下,调制信号源为频率为38K、3.8K的两个方波:被调制信号为0时,则对应输出38KHZ;被调制信号为1时,则对应输出3.8KHZ,逻辑分析仪获取一段数据如下:
通道4为IRM_TX发出的调制信号。
通道5是UART1_RX接收到的数据,符合红外接收头特性。
观察串口调试助手打印数据,和irm_string[]中的数据一致。
3.2 实验2:实现数据ASK调制
程序中配置PA9作为IRM红外调制器的发送引脚,配置调制信号通道1为恒1,调制信号通道2选择TIM4_OC1,基带信号源选择UART1_TX信号,调制方式选择ASK调制,以实现红外发码。
该实验与前面实验1相比,只是选择IRM的另一种调制模式,代码只需在实验1的基础上改动即可,主要代码如下:
3.21 IRM配置
voidIRM_ASK_Config(void) { IRM_InitTypeDefIRM_InitStruct; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1ENR_IRM,ENABLE); IRM_ASK_Clock_Init(TIM4); IRM_StructInit(&IRM_InitStruct); IRM_SetIRMData(0); IRM_InitStruct.IRM_Polarity=IRM_Polarity_Normal; IRM_InitStruct.IRM_Modulation=IRM_Modulation_ASK_PSK; IRM_InitStruct.IRM_DataSelectSource=IRM_DataSource_UART1_TX; IRM_InitStruct.IRM_Channel1ClockSource=IRM_Channel1ClockSource_KeepHigh; IRM_InitStruct.IRM_Channel2ClockSource=IRM_Channel2ClockSource_TIM4OC1; IRM_Init(&IRM_InitStruct); UART1_NVIC_Init(600); IRM_StartCmd(ENABLE); }
3.22 调制信号配置
配置TIM4输出PWM,频率为38KHZ(和载波频率一致),占空比为1/2
voidIRM_FSK_Clock_Init(TIM_TypeDef*chan1_tim,TIM_TypeDef*chan2_tim) { u32ui_tim_value; ui_tim_value=(u32)((RCC_GetSysClockFreq())/IRM_FREQUENCE); TIM_Init(chan1_tim,(ui_tim_value)-1,0); }
其余代码同实验1,下载运行。
ASK模式下,被调制信号为1时,则对应输出38KHZ;被调制信号为0时,则对应输出0,截取逻辑分析仪的一段数据分析:
通道4为IRM_TX发出的调制信号。
实验简单演示了使用MM32L0130片上IRM模块实现红外发码,并判断收发数据的一致性。IRM模块使用片上的定时器和串口,实现数据的 FSK/ASK 调制,满足红外发码的需求。
审核编辑:刘清
寄存器
31文章
5308浏览量
119975 -
红外遥控
22文章
347浏览量
45529 -
调制器
3文章
832浏览量
45098 -
IRM
1文章
2浏览量
1721 -
MM32
1文章
106浏览量
743
原文标题:灵动微课堂 (第231讲) | 使用MM32L0130 IRM实现红外发码
文章出处:【微信号:MindMotion-MMCU,微信公众号:灵动MM32MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
