相位式激光测距仪全套方案
电子产品方案 来源:电子产品方案 作者:电子产品方案 2022-10-13 17:24 次阅读
描述:
相位式激光测距仪与脉冲式激光测距仪功能是一样的,都是为了测距,但是应用的原理却不一样。相位法原理:从物体反射的辐射被光电探测器接收,其相位与来自激光的参考信号的相位进行比较。波传播中存在延迟会产生相移,由测距仪测量。
距离由以下公式确定:
5e23fdb21536753d64d43869c5a3d6d0.svg
其中c是光速,f是激光的调制频率,phi是相移。
这个公式只有在到物体的距离小于调制信号波长的一半时才有效,这等于c/2f.
如果调制频率为10MHz,那么测得的距离可以达到15米,当距离从0到15米变化时,相位差将从0到360度变化。在这种情况下,将相移改变1度对应于物体的运动约4厘米,
当超过该距离时,会产生模糊性 - 无法确定测量距离中适合多少波周期。为了解决歧义,切换激光器的调制频率,然后求解所得方程组。
最简单的情况是使用两个频率,在低频下大致确定到物体的距离(但最大距离仍然有限),在高频率下确定距离以期望的精度-与测量相移的精度相同,当使用高频时,测量距离的精度会明显更高。
由于有相对简单的方法可以高精度地测量相移,因此在这种测距仪中测量距离的精度可以达到0.5 mm.这是测距仪中使用的相位原理,需要高精度的测量仪 - 大地测量仪,激光卷尺测量仪,安装在机器人上的扫描测距仪。然而,该方法有缺点 - 持续工作的激光器的辐射功率明显小于脉冲激光器的辐射功率,这不允许使用相位测距仪来测量长距离。此外,以所需精度测量相位可能需要一些时间,这限制了设备的速度。激光测距仪(Laser rangefinder)是利用激光的飞行时间(ToF)实现对目标距离测量的仪器,可以满足日常生活和工业自动化等基本测量要求,例如距离测量、面积测量、体积测量、高度追踪等。
方案:
本套方案包含原理图+pcb+源代码+光学部分资料+元件供应商+bom+调试指南等。激光测量比超声波测量更加精准,且较不易受到外界干扰,但需要复杂且快速的计算,因此需搭配32位Arm Cortex-M0+核心的STM32F030C8T6 MCU
图1. 激光测距原理框图
方案采用相位法,测量激光往返所産生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离,即用间接方法测定出光往返测线所需的时间,理论测量精度可达到mm量级。
本方案采用3.3V电源供电,精度+-1.5mm,量程0.2m~60m,带TTL/RS485接口
硬件设计
激光测距仪由主控板、激光接收板和光学部分组成,主控板MCU爲STM32F030C8T6,负责控制激光发射与接收,并计算出测距仪与物体之间的距离,激光接收板主要负责激光回波信号的接收与放大,将放大后的信号送回主控MCU。本激光测距仪采用相位测量法,因此使用两颗激光发射头(内、外光路),并由同一接收头接收激光的回波信号,通过内、外两路不同的激光信号相位差可推算出测距仪与物体之间的距离,当测距仪与物体之间距离较短时,内、外光路的相位差值较小,反之若物体较远时,内、外光路的相位差值会增加。相位计算需使用到快速傅里叶变换(FFT算法已集成在软件工程里面),并使用多个不同频率对同一距离的待测物进行测量,才可取得准确的距离。
图2发射板原理图
图3发射板PCB正面
图4发射板PCB反面
图5发射板3D效果图正面
图6发射板3D效果图反面
图7接收板原理图
图8接收板PCB
图9光学结构架子
审核编辑 黄昊宇
  • 激光
  • 测距仪
  • 激光测距
    京朗仕特防爆激光测距仪激光安全等级:I 类激光
    京朗仕特防爆激光测距仪可以用在一些有一定浓度的易燃易爆性混合气体场所测量使用(ⅡC 类),能够得到精准的测量数据,对于生产、施工和开采等领域都有很大的帮助。激光安全等级:I 类激光,对
    的头像 发表于 03-07 10:00 29次阅读
    京朗仕特防爆<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b><b class='flag-5'>激光</b>安全等级:I 类<b class='flag-5'>激光</b>
    位移传感器与激光测距仪对比
    转换为电信号输出的传感器。它们通常基于不同的物理原理工作,如电感、电容、光电、磁电等。位移传感器通过检测物体位置的变化,将这种变化转换为电压、电流或频率信号,从而实现对位移的精
    的头像 发表于 01-19 09:56 287次阅读
    毕业设计竞赛选题推荐 | 鸿蒙物联网应用之智能测距仪项目实战(含文档及源码)
    的功能,如数据记录、分析和共享,极大地简化了测量工作流程。因此人们开始发明出红外测距、雷达测距激光测距及超声波测距等多种形式的非接触
    的头像 发表于 01-07 15:35 485次阅读
    毕业设计竞赛选题推荐 | 鸿蒙物联网应用之智能<b class='flag-5'>测距仪</b>项目实战(含文档及源码)
    BLE蓝牙5.1模块在高尔夫测距仪上的应用
    在绿意盎然的高尔夫球场上,每一次挥杆都承载着球员对精准与完美的追求。随着科技的飞速发展,高尔夫运动也迎来了智能化的革新。一款集成了先进蓝牙模组的高尔夫测距仪,它不仅重新定义了高尔夫运动的测距精度
    的头像 发表于 11-07 16:38 324次阅读
    BLE蓝牙5.1模块在高尔夫<b class='flag-5'>测距仪</b>上的应用
    模数转换器LS08D1000兼容ADC08200在测距仪中的应用
    的头像 发表于 10-25 09:55 288次阅读
    模数转换器LS08D1000兼容ADC08200在<b class='flag-5'>测距仪</b>中的应用
    基于XIAO的迷你激光数显测距仪设计
    今天小编给大家带来的是来自国外的Maker Gokux 的Tiny LiDAR的项目。这个测距仪项目使用了一个0.49英寸的OLED显示屏,配合微型电池和微XIAO ESP32c3,打造出一个超级迷你的激光测距仪。通过使用VL5
    的头像 发表于 10-22 15:03 442次阅读
    基于XIAO的迷你<b class='flag-5'>激光</b>数显<b class='flag-5'>测距仪</b>设计
    京朗仕特新一代的测量神奇——防爆激光测距仪YHJ-350J(A)
    传统的测距工具多是卷尺、皮尺等在建筑、装修等领域内广泛应用,能够测量距离的区域比较受限,而且测量记录都比较繁复。随着数字科技的兴起,很多使用传统测量工具的朋友开始逐渐使用防爆激光测距仪,能够
    的头像 发表于 10-08 14:26 307次阅读
    京朗仕特新一代的测量神奇——防爆<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>YHJ-350J(A)
    激光测距仪如何改成速度计
    求助帖 请教各位大神。是否可以将激光测距仪,改装成速度计。 即,通过加入时间运算,得出距离缩短的速度。或者增加的速度。 我的一个客户,提出一个需求。可以检测机床设备的进给速度。我想,激光测距仪
    发表于 08-06 11:23
    YXC有源晶振,频点50MHZ,超小体积2520封装,应用于激光测距仪
    工业上也逐渐开始使用激光测距,国内外出现了一批新型的具有测距快、体积小、性能可靠等优点的微型测距仪。这些微型测距仪内部使用的零部件体积小,扬
    的头像 发表于 07-25 17:14 1623次阅读
    YXC有源晶振,频点50MHZ,超小体积2520封装,应用于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>
    激光作为光源进行测距的接近传感芯片WH4530A
    激光测距(laser distance measuring)是以激光器作为光源进行测距激光测距
    的头像 发表于 07-17 09:46 679次阅读
    以<b class='flag-5'>激光</b>作为光源进行<b class='flag-5'>测距</b>的接近传感芯片WH4530A
    激光测距仪真的好用吗?
    在科技日新月异的今天,各种先进工具层出不穷,激光测距仪就是其一。那么,激光测距仪真的好用吗?让我们一起来探讨一下。 激光
    的头像 发表于 06-13 18:23 1399次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>真的好用吗?
    国产可编程振荡器用于激光测距仪,兼容SiTime
    的头像 发表于 06-04 09:15 605次阅读
    国产可编程振荡器用于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>,兼容SiTime
    环路电阻测试与直流电阻测距仪是否具有一样的功能?
    环路电阻测试仪和直流电阻测距仪是两种不同的电子测量仪器,它们各自具有独特的功能和应用领域。
    的头像 发表于 05-07 15:37 630次阅读
    YXC可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于激光测距仪
    晶振还需要提供足够的振幅以产生稳定的激光脉冲。激光测距仪中的光学系统对激光脉冲的质量有较高要求,需要激光脉冲具备较高的强度和稳定性。晶振作为
    的头像 发表于 04-26 16:36 491次阅读
    YXC可编程差分振荡器,频点50MHz,7050封装,LVDS输出,应用于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距仪</b>
    直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册
    电子发烧友网站提供《直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-26 16:03 1次下载
    直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-<b class='flag-5'>测距仪</b>-GEVK数据手册
