高压电容器介绍(结构/功能/用途和参数)
王地虎 来源:王地虎 作者:王地虎 2022-10-14 09:00 次阅读
高压电容器是由圆筒体、筒体顶部、平盖或半球形形封头、密封元件以及一些附件组成。电容器具有耗损低、重量轻的特性,高压电力电容器符合大多数国家及国际的电容器标准。
高压 电容器的结构:
高压电容器主要由出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成。
外壳用薄钢板密封焊接而成,出线瓷套管焊在外壳上。接线端子从出线瓷套管中引出。外壳内的电容元件组(又称芯子)由若干个电容元件连接而成。电容元件是用电容器纸、膜纸复合或纯薄膜作介质,用铝铂作极板卷制而成的。
为适应各种电压等级电容器耐压的要求,电容元件可接成串联或并联。
单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成三角形。
在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至75V以下。
高压电容器的作用:
高电压并联电容器主要用于工频(50Hz或60Hz)1kV及以上的交流电力系统中,提高功率因数,改善电网质量。
高压电容器的技术性能及要求:
1、电容偏差:-5%~+10%,三相中在任何两个线路端子之间测得的最大电容与最小电容之比应不超过1.06。
2、介质损耗角正切值tanδ在额定电压Un下,20℃时:A.对膜纸复合介质:tanδ≤0.0012。B.对全膜介质:tanδ≤0.0005。
3、连续运行电压1.0Un,长期过电压最高值不超过1.1Un。
4、稳态过电流(包括谐波电流)不超过1.43In。
5、最大允许容量不超过1.35Qn。
6、安装运行地区的海拔高度不超过1000m。
7、安装运行地区环境空气温度范围-50~+55℃。
8、投入运行时,其端子上的剩余电压应不超过0.1Un.
9、安装运行场所应无剧烈的机械振动、无有害气体及蒸汽、无导电性及爆炸性尘埃。
高压电容器的用途:
1、在输电线路中,利用高压电容器可以组成串补站,提高输电线路的输送能力;
2、在大型变电站中,利用高压电容器可以组成SVC,提高电能质量;
3、在配电线路末端,利用高压电容器可以提高线路末端的功率因数,保障线路末端的电压质量;
4、在变电站的中、低压各段母线,均会装有高压电容器,以补偿负荷消耗的无功,提高母线侧的功率因数;
5、在有非线性负荷的负荷终端站,也会装设高压电容器,作为滤波之用。
高压电容器的工作环境:
1:高压电容器工作的环境温度不能超过40摄氏度。
2:高压电容器的周围空气湿度不能超过百分之八十。
3:工作环境的海拔不可超过一千米,并且周围不可以有蒸汽和具有腐蚀性的气体还有灰尘、纤维。
4:安装的环境不可以出现易燃、易爆的危险以及强烈震动。高压电容器的电容室应该具有耐火性且耐火等级不可小于二级。
高压电容器应用范围广,优点多,具有很好的发展前景。
审核编辑:汤梓红
  • 并联电容器
  • 高压电容器
  • 介电容器
    高压电容器的代用品
    高压电容器的代用品 耐高压电容器损坏了,如一时找不到新品,则可按图7-7所
    发表于 09-10 15:29 587次阅读
    耐<b class='flag-5'>高压电容器</b>的代用品
    高压电容器的相关介绍结构、作用、用途以及参数
    高压电容器是由圆筒体、筒体顶部、平盖或半球形形封头、密封元件以及一些附件组成。电容器具有耗损低、重量轻的特性,高压电电容器符合大多数国家及国际的
    发表于 11-18 15:02 2w次阅读
    高压电容器是什么_高压电容器的作用
    本文首先介绍高压电容器的概念,其次介绍高压电容器的作用,最后介绍高压电容器运行要求。
    发表于 08-09 11:00 1.7w次阅读
    高压电容器的检测及更换
    在检测高压电容器之前,应先将电路中及电容器两端的高压电短路放净,然后再从电路中取下高压电容器。用万用表欧姆挡的“RX10k”挡测量高压电容
    发表于 04-06 16:00 4393次阅读
    高压电容器的原理_高压电容器的三种放电方法
    高压电容器是指出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成的一类电容器高压电容器具有耗损低、质量轻的特点。
    的头像 发表于 08-17 17:28 2.5w次阅读
    高压电容器是什么,高压电容器的作用又是什么
    高压电容器是什么 高压电容器是指出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成的一类电容器高压电容器具有耗损低、质量轻的特点。
    发表于 01-28 14:25 4649次阅读
    高压电容器损坏故障分析
     当电网中的谐波电流流入电容器,就会叠加在高压电容器的基波电流上,使其运行电流增大,同时也会使高压电容器基波电压上的峰电压有效值增大。如果电容器容抗与系统感抗相匹配,会对高次谐波产生放
    发表于 03-16 14:57 2882次阅读
    高压电容器比较常见的故障有哪些
    高压电容器常见的故障 耐高压,高温一看到这四个字的时候,我们第一时间联想到的是高压电容,这也是低压电容无法比拟的优势。高压电容的缺点则是出现
    发表于 04-13 14:55 1862次阅读
    高压电容器损坏故障的分析(一)
    高压电容器损坏故障分析(一) 电容器运行电压过高 高压电容器运行电压可以反映出变电所母线系统电压的状况,并直接影响电容器的寿命和出力功能
    发表于 04-13 14:57 1864次阅读
    高压电容器常见的故障都有哪些
    发表于 06-16 10:51 3461次阅读
    高压电容器是什么,它的作用是怎样的
    使用的电压比较高,所以需要用一些电容来对它进行调整,这样能够保证一个空间内所有电器的正常运行。高压电容器在生活中非常常见,这种高压电容器用途也是很广泛的,空调等其它电器里都会有这种
    发表于 06-16 01:36 7421次阅读
    高压电容器有何作用
    高压电容器质量轻,损耗又低,其作用还是比较多的。
    的头像 发表于 10-04 12:58 1.5w次阅读
    高压电路中为什么要用电容器高压电容有哪些优点呢?
    高压电路中为什么要用电容器高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:
    的头像 发表于 12-21 10:26 2286次阅读
    高压电容器放电过程中的问题及安全措施
    问题。如果放电不当,可能会导致电容器损坏、设备故障甚至人身安全事故。 高压电容器的基本原理和结构 2.1 高压电容器的基本原理 高压电容器
    的头像 发表于 08-16 09:40 2080次阅读
    中小容量的高压电容器组如何配置
    高压电容器组是电力系统中用于改善功率因数、降低线损、提高电能质量的重要设备。对于中小容量的高压电容器组,其配置需要考虑多种因素,包括电容器的类型、容量、连接方式、保护装置等。 一、电容器
    的头像 发表于 08-16 09:51 746次阅读
