适用于支持无线电力传输的锂离子电池
XC6810系列是用于锂离子电池的超小型充电IC,适用于小型的可穿戴设备、可听设备和物联网设备。具有充放电控制、无线供电支持等多种功能。
充电电流为1mA~25mA,适用于小型锂离子电池,可提供3.8V~4.4V的大范围充电电压。该产品搭载了在存放或未使用时抑制电池放电的关机功能,和使用外部按钮的唤醒功能,有效的延长了电池和电池设备的使用寿命。
显示充电状态的CSO端脚除了可使用传统的驱动LED进行充电状态显示之外,还具有使用频率显示充电水平的型号,配合使用微电脑进行充电监控。此外,产品还配备了电池电压监测功能和电池低电压通知功能,可通过微电脑监测电池电压。
输入电压为3.5V~28V,支持无线充电或太阳能等能量收集式的充电方式。对于使用底座等的接触式充电方式,选择可使用CSO端脚调制输入电流的2线式通信方式来获知充电状态的型号,即可通过底座显示充电状态和控制充电。
特瑞仕今后也将根据市场需求迅速开发产品,为实现富裕的社会继续做出贡献。
典型电路框图
特点
输入电压 | 3.5V ~ 28.0V |
充电电压 | 3.80V ~ 4.40V (0.05V increments) |
充电电流 | 1mA ~ 25mA 可外接电阻设定 |
输入限制电流 | 110mA |
关机时电池电流消耗 | 10nA (TYP.) |
功能 |
・关机、唤醒 ・电池电压监控 or 电池低电压通知 ・UVLO连动OUT Pin Line Switch功能 ・充电启用功能 ・电池温度监控功能 ・电流路径/输入电流限制 |
保护机能 |
・电池过放电压保护 ・输出端短路保护 ・热控制功能 ・防止输入电压间电池回流 ・充电安全定时器 ・UVLO |
工作环境温度 | -40℃ ~ 85℃ |
环保相关 | 符合欧盟 RoHS 指令,无铅 |
应用
● 助听器
● 无线耳机/头戴式耳机
● 可穿戴设备
● 无线充电设备
● 物联网设备
● 智能卡
锂离子电池
85文章
3267浏览量
78311 -
电力传输
92浏览量
8444
BQ27Z746EVM Impedance Track™适用于1节锂离子电池包的电池电量计和保护解决方案
新能源行业锂离子电池测试
通信电源系统的守护者:锂离子电池
铁锂离子电池的优缺点及应用
锂离子电池化成及分容工艺概述
锂离子电池的工作原理、特点及应用
TIDA-010074-适用于电信BBU和电动摩托车电池的经济实惠型锂离子电池组 PCB layout 设计
锂离子电池的优缺点
适用于支持1.2-V IO的1系列电池锂离子电池组BQ27Z558数据表
bq3050适用于2、3 和4节串联锂离子电池的CEDV电量监测计和电池组管理器数据表
bq3055适用于2、3 和 4节串联锂离子电池的CEDV电量监测计和电池组管理器数据表
适用于2节串联锂离子电池且具有自动电池平衡功能的BQ29209-Q1电压保护数据表
适用于3节至7节串联锂离子电池的电压和温度保护器BQ77207数据表
