FlexSPI外设关于行列地址Memory支持
痞子衡嵌入式 来源:痞子衡嵌入式 作者:痞子衡嵌入式 2022-10-14 09:05 次阅读
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT中FlexSPI外设lookupTable里配置访问行列混合寻址Memory的参数
关于 FlexSPI 外设的 lookupTable,痞子衡之前写过一篇非常详细的文章 《从头开始认识i.MXRT启动头FDCB里的lookupTable》,这篇文章几乎可以帮助解决所有串行 QuadSPI NOR Flash(四线) 以及 Octal Flash(八线)的读时序配置问题,因为这些 Flash 都只用单一行地址(Row Addr)来寻址。
但是市面上也有一些特殊的存储器(比如八线 HyperBus Flash/RAM, OctalRAM 等)采用了行列混合寻址方式,对于这类存储器,我们在 FlexSPI 里配置读时序,尤其是读时序里的地址序列参数值时需要稍微注意一下,今天痞子衡就来聊聊这个话题
一、FlexSPI外设关于行列地址Memory支持
先来看 FlexSPI 外设是如何支持行列混合寻址存储器的,在 FLSHxxCR1 寄存器里有 CAS 控制位,这里配置得即是存储器列地址(Column Addr)位宽。对于不支持列地址的存储器,CAS 需要被设置为 0;如果存储器支持列地址,那么 CAS 需要根据存储器实际情况来设置。
如果 FLSHxxCR1[CAS] 位不为 0 ,那么 FlexSPI 外设在传输时序里会拆分实际映射 Flash Address (即存储器自身偏移地址) 为行地址 FA[31:CAS] 和列地址 [CAS-1:0] 来分别传输。
在最终 lookupTable 里我们可以用这样的时序配置来实现存储器的读访问,这里 RADDR_DDR 子序列即传输行地址,CADDR_DDR 子序列即传输列地址(注:如下示例是在 FLSHxxCR1[CAS] = 3 的设置下)。
看到这里,似乎已经把 FlexSPI 对于行列地址 Memory 的支持讲完了。但是我相信你还是会有疑问,上面序列表里 RADDR_DDR 和 CADDR_DDR 具体参数值设置似乎没有讲清楚,为什么行列地址加起来位宽是 0x18 + 0x10 一共 40bit (一般 Memory 行列地址总位宽也就 32 bit)?并且明明 CAS 值只是 3,为何 CADDR_DDR 里设成 0x10 也行?
是的,这里需要再详细展开,首先我们要明白一点,因为 FlexSPI 连接得是八线 Memory,在实际总线上行、列地址传输位一定都是 8bits 的整数倍,如果 RADDR/CADDR_DDR 参数值设置得不是 8bits 的整数倍,不足 8bits 的部分,FlexSPI 会自动在低位插入相应保留位(即下图低保留bits,这些保留位的值是什么不确定,对 FlexSPI 来说也不在乎),然后在 RADDR/CADDR_DDR 设置的参数值范围内,如果对应 Memory 实际行、列地址位宽小于参数值,超出实际行、列地址的部分会被 FlexSPI 自动填入 0 值(即下图高0填充bits)。
二、常见行列混合地址Memory读配置实例
大部分 HyperBus Flash/RAM 在行、列地址设计上是一样的,痞子衡罗列了市面上常见的型号如下,我们就以 MIMXRT1050-EVKB 板卡上那颗 S26KS512 为例来介绍。
1. ISSI 出品的 IS26KSxxx 系列 HyperFlash
2. ISSI 出品的 IS66/67WVH 系列 HyperRAM
3. Cypress/Infineon 出品的 S26KSxxx 系列 HyperFlash
4. Cypress/Infineon 出品的 S80KSxxx 系列 HyperRAM
5. Winbond 出品的 W957D8、W959D8 系列 HyperRAM
我们在 S26KS512 手册里可以找到如下读时序图,主要关注时序最前面 48bits 的 Command-Address 序列,在手册 Command / Address Bit Assignments 表里有这 48bits 的详细定义,其中 CA[37:16] 是行地址与高位列地址,CA[2:0] 是低位列地址。
再来看 SDK_2_12_0_EVKB-IMXRT1050oardsevkbimxrt1050driver_examplesflexspihyper_flashpolling_transfer 例程里的如下 lookupTable,RADDR_DDR 参数值是 0x18,CADDR_DDR 参数值是 0x10,根据上一节的分析,RADDR_DDR 里的高 2bits 会被 FlexSPI 设为 0(RADDR[21:0] 用于传输 CA[37:16])。因为 CAS = 3,所以 CADDR_DDR 里的高 13bits 也会被 FlexSPI 设为 0(CADDR[2:0] 用于传输 CA[2:0]),这是符合 S26KS512 手册时序定义的。
flexspi_device_config_tdeviceconfig={
.columnspace=3,
.enableWordAddress=true,
constuint32_tcustomLUT[CUSTOM_LUT_LENGTH]={
/*ReadData*/
[0]=FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR,kFLEXSPI_8PAD,0xA0,kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR,kFLEXSPI_8PAD,0x18),
[1]=FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR,kFLEXSPI_8PAD,0x10,kFLEXSPI_Command_READ_DDR,kFLEXSPI_8PAD,0x04),
三、特殊行列混合地址Memory读配置实例
最近我们在支持客户的过程中也发现了一些 Memory 有着不一样的行、列地址设计,比如如下这颗 IS66WVO OctalRAM。从手册里找到其 Command / Address bit assignment 表里 48bits 的定义。与上一节 HyperBus Flash/RAM 不一样的是,其高位列地址并不是在 8bits 对齐处出现的。
1. ISSI 出品的 IS66/67WVO 系列 OctalRAM
对于 IS66WVO 这样的行、列地址设计,我们在 lookupTable 里该如何填入 RADDR/CADDR_DDR 参数值呢?首先 CAS 设为 4,CADDR_DDR 设为 0x08 可以解决 CA[3:0] 传输问题。现在的重点是 RADDR_DDR 参数值,总共 24bits 传输位,低位还需要留 2 个保留位,所以 RADDR_DDR 仅能被设为 0x16(RADDR[20:2]用于传输 RA[12:0] + CA[9:4]),即如下面代码:
.columnspace=4,
.enableWordAddress=false,
/*ReadDatawithcontinuousburstSequenceinDDRcommandmode*/
[0]=FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR,kFLEXSPI_8PAD,0xA0,kFLEXSPI_Command_DDR,kFLEXSPI_8PAD,0x00),
[1]=FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR,kFLEXSPI_8PAD,0x16,kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR,kFLEXSPI_8PAD,0x08),
[2]=FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DUMMY_DDR,kFLEXSPI_8PAD,0x1E,kFLEXSPI_Command_READ_DDR,kFLEXSPI_8PAD,0x04),
至此,i.MXRT中FlexSPI外设lookupTable里配置访问行列混合寻址Memory的参数值痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
审核编辑:彭静
  • 存储器
  • Memory
  • 时序
原文标题:行列混合寻址Memory如何被i.MXRT支持?
文章出处:【微信号:pzh_mcu,微信公众号:痞子衡嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FlexSPI外设如何支持行列混合寻址存储器
    关于FlexSPI外设的lookupTable,之前写过一篇非常详细的文章 《从头开始认识i.MX RT启动头FDCB里的lookupTable》,这篇文章几乎可以帮助解决所有串行QuadSPI
    的头像 发表于 10-13 09:11 1240次阅读
    STM32L476G-DISCOVERY关于外设地址、储存地址、buffer size 怎么设置呢?
    前的板子可以用DMA_InitTypeDef 来设置(初始化) 但是STM32L476G-DISCOVERY的设置中没有部分选项(上图中对勾选项是有的) 关于外设地址、储存地址、b
    发表于 04-26 08:27
    外设位宽为8、16、32时,CPU与外设之间地址线的连接方法
    NOR FLASH,它只按照A0-A19地址线,提供16位数据,才不管软件要的是8位、16位,还是32位呢。③“Memory Controller”完成了这些位宽之间的数据选择、合并。所以:外设位宽
    发表于 09-27 15:34
    FlexSPI的DQS信号作用是什么?哪些FlexSPI引脚组不支持DQS?
    发表于 01-19 07:06
    使用flexSPI编程时,出现“kStatus_FLEXSPI_IpCommandSequenceError”的原因?
    我在我们的项目中使用 FlexSPI_not_polling 传输 SDK 示例(经过修改)来对外部芯片进行编程。当我们使用程序页面时,一切正常,直到它到达地址:0x800000。到达此地址
    发表于 03-17 07:27
    iMXRT1064使用MCUX Sec工具在flexSpi1上编程外部闪存,如何修改ext_memory_setup.bat?
    W25Q32JV 工作正常,但如何修改 ext_memory_setup.bat 以配置外部闪存?请注意,我们有另一块板使用 iMXRT1062 处理器和 flexspi1 上的相同外部 IS25LP128F 闪存。此处外部闪光灯的闪光效果很好。
    发表于 03-24 06:53
    imxrt1170中flexspi如何使用AHB操作?
    , CUSTOM_LUT_LENGTH);/* 进行软件复位。*/ FLEXSPI_SoftwareReset(基础); 当我使用指针时,调试软件输出超时:uint32_t *flexspi = (rt_uint32_t *)(0x30000000U); /*
    发表于 03-27 08:16
    FlexSPIFlexSPI2外设都可以使用BEE吗?
    我有一个关于 i.MX.RT 1061 系列的问题。i.MX.RT1061 中有两个 FlexSPI。还有一个用于运行加密启动映像的 BEE。FlexSPIFlexSPI2
    发表于 04-19 08:30
    MXRT1050 FlexSPI有没有办法支持超过16个flash命令的NOR Flash设备?
    MXRT1050 FlexSPI 模块具有 LUT,最多支持 16 个序列,相当于 16 个闪存命令。 现在许多 NOR 闪存芯片支持的命令远远超过 16 条。 1. 有没有办法支持
    发表于 05-08 06:52
    i.MXRT中FlexSPI外设不常用的读选通采样时钟源
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是i.MXRT中FlexSPI外设不常用的读选通采样时钟源 - loopbackFromSckPad。
    的头像 发表于 11-21 14:15 984次阅读
    I.MXRT1170从FLEXSPI2启动
    每个 FlexSPI 都包含两组 pinmux group 选项,都可以用于引导启动。设置MCUBootUtility / Tools / FlexSPI XIP 区域为 1, 将会加载 APP应用程序到 FlexSPI2 区域
    的头像 发表于 12-01 15:07 740次阅读
    探讨i.MX RT下FlexSPI driver实现Flash编程时对于中断支持问题
    前段时间有客户在官方社区反映i.MX RT1170下,使用官方SDK里FlexSPI驱动去擦写Flash时不能很好地支持全局中断。 客户项目里用了两块NOR Flash,分别挂在
    的头像 发表于 02-06 15:09 1330次阅读
    i.MX RT中FlexSPI外设不常用的读选通采样时钟源
    的头像 发表于 10-30 17:44 629次阅读
    i.MX RT中<b class='flag-5'>FlexSPI</b><b class='flag-5'>外设</b>不常用的读选通采样时钟源
    理解i.MX RT中FlexSPI外设lookupTable里配置访问行列混合寻址Memory的参数值
    的头像 发表于 10-30 17:23 572次阅读
    理解i.MX RT中<b class='flag-5'>FlexSPI</b><b class='flag-5'>外设</b>lookupTable里配置访问<b class='flag-5'>行列</b>混合寻址<b class='flag-5'>Memory</b>的参数值
    EEPROM的地址怎么确定
    关于EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)的地址确定,涉及多个方面,包括设备地址
    的头像 发表于 09-05 10:53 2285次阅读
