RISC-V是当下热门的技术,值得大家学习,这里分享一份关于RISC-V指令的内容给大家。
1. 指令集
1.1 指令集
指令集是一个CPU的基石,要实现CPU 计算和控制功能,就必须定义好一系列与硬件电路相匹配的指令系统.
指令就是我们交代CPU 要执行的操作,指令集就可以简单理解为指令的集合。我们把cpu 能够识别的指令汇总在一起就构成了一个指令集。
不同的CPU 有不同的指令集,根据他们的繁简程度可以分为两种:复杂指令集CISC 和精简指令集 RISC
1.2 指令集架构
指令架构(Instruction Set Architecture, 缩写为ISA),是软件和硬件的接口,不同的应用需求,会有不同的指令架构。要设计一款CPU 指令体系就是设计的出发点。
2. RISC-V 指令集架构
RISC-V 指令有以下特点:
完全开放
指令简单
模块化设计,易于扩展
名称 | 类别 | 说明 |
RV32I | 基础指令 | 整数指令:包含算法、分支、逻辑、访存指令,有32个32位寄存器。能寻址32位地址空间 |
RV64I | 基础指令 | 整数指令:包含算法、分支、逻辑、访存指令,有32个64位寄存器。能寻址64位地址空间 |
RV128I | 基础指令 | 整数指令:包含算法、分支、逻辑、访存指令,有32个128位寄存器。能寻址128位地址空间 |
RV32E | 基础指令 | 与RV32I一样,只不过只使用前16个(0~15)32位寄存器 |
M | 扩展指令 | 包含乘法、除法、取模求余指令 |
F | 扩展指令 | 单精度浮点指令 |
D | 扩展指令 | 双精度浮点指令 |
Q | 扩展指令 | 四倍精度浮点指令 |
A | 扩展指令 | 原子操作指令:比如比较并交换,读改写等指令 |
C | 扩展指令 | 压缩指令:单指令长度为16位,主要用于改善程序大小 |
P | 扩展指令 | 单指令多数据(Packed-SIMD)指令 |
B | 扩展指令 | 位操作指令 |
H | 扩展指令 | 支持(Hypervisor)管理指令 |
J | 扩展指令 | 支持动态翻译语言指令 |
L | 扩展指令 | 十进制浮点指令 |
N | 扩展指令 | 用户中断指令 |
G | 通用指令 | 包含I、M、A、F、D 指令 |
要满足现在操作系统和应用程序的基本运行,RV32G指令集或者RV64G指令集就够了。RV32G和RV64G指令集只有寄存器位宽和寻址大小不同。这些指令按照功能可以分为如下几类:
整数运算指令:算术、逻辑、比较等基础运算功能。
分支转移指令:实现条件转移、无条件转移操作
加载存储指令:实现字节、半字(half word)、字(word)、双字(RV64I)的加载,存储操作,采用的都是寄存器相对寻址方式
控制与状态寄存器访问指令:实现对系统控制与系统状态寄存器的原子读-写、原子读-修改、原子读-清零等操作
系统调用指令:实现系统调用功能。
原子指令:用于各种同步锁
单双浮点指令:实现浮点运算操作
从上表我们可以看到,RISC-V 指令集具有模块化特点。这就允许我们根据自己的需求,选择一个基础指令集,加上若干个扩展指令集灵活搭配,就可以得到我们想要的指令集架构,进而根据这样的指令架构,设计出贴合我们需求的CPU.
作为初学者,我们了解RISC-V 的核心即可。它的最核心部分是一个基础指令集,叫做RV32I.
RV32I 包含的指令是固定不变的,这为编译器设计人员,操作系统开发人员和汇编语言程序员提供了稳定的基础框架。
RV32I 指令集:
RV32I 指令集如图所示,把带下划线的字母从左至右连接组合就是组成了RV32I指令。{}表示集合中垂直方向的每个项目指令不同变体。变体用下划线字母或者下划线表示表示,如果大括号里面只有下划线,则表示对此变体不需要用字母表示
我们结合具体例子来看:下图表示了bge、blt、bgeu、bltu四个指令。
3. 指令格式
下图是RISC-V 指令格式,从下图可以看到RSIC-V共六种指令格式。
opcode :指令操作码
imm:代码立即数
func3和funct7:代表指令对应的功能
rs1:源寄存器1
rs2:源寄存器2
rd:目标寄存器(RSIC-V 一个指令可以提供三个寄存器操作)
六种指令格式作用如下:
序号 | 指令类型 | 作用 |
1 | R 型指令 | 用于寄存器和寄存器操作 |
2 | I 型指令 | 用于短立即数和内存载入指令load操作 |
3 | S 型指令 | 用于内存存储store操作 |
4 | B 型指令 | 用于有条件跳转操作 |
5 | U 型指令 | 用于长立即数操作 |
6 | J 型指令 | 用于无条件跳转操作 |
4.寄存器
在RISC-V 的规范里面定义了32 个通用寄存器。其中31个是常规寄存器,1个恒为0值的x0寄存器。
0值寄存器是为了满足汇编语言程序员和编译器编写者的使用需要,他们可以使用x0寄存器作为操作数,来完成功能相同的操作。
addix0,x0,0;0=0+0,相当于nop空指令
RSIC-V 寄存器说明
寄存器 | ABI 名称 | 说明 |
x0 | zero | 0值寄存器,硬编码为0,写入数据忽略,读取数据为0 |
x1 | ra | 用于返回地址(return address) |
x2 | sp | 用于栈指针(stack pointer) |
x3 | gp | 用于通用指针 (global pointer) |
x4 | tp | 用于线程指针 (thread pointer) |
x5 | t0 | 用于存放临时数据或者备用链接寄存器 |
x6~x7 | t1~t2 | 用于存放临时数据寄存器 |
x8 | s0/fp | 需要保存的寄存器或者帧指针寄存器 |
x9 | s1 | 需要保存的寄存器 |
x10~x11 | a0~a1 | 函数传递参数寄存器或者函数返回值寄存器 |
x12~x17 | a2~a7 | 函数传递参数寄存器 |
x18~x27 | s2-s11 | 需要保存的寄存器 |
x28~x31 | t3~t6 | 用于存放临时数据寄存器 |
5. RV32I 指令解读
5.1 算术与逻辑指令
在RV32I 中包括算术指令(add/sub)、数值比较指令(slt)、逻辑指令(and/or/xor)以及移位指令(sll/srl/sra)这几种指令。
这些指令和其他指令集差不多,它们从寄存器读取两个32位的值,并将32位运算结果再写回到目标寄存器。
I型指令:立即数算术运算
R型指令:寄存器与寄存器操作指令
需要指出的是,在寄存器与寄存器操作的算术指令中。必须要有减法指令。这和立即数操作指令不同。
5.2 Load 和 Store 指令
在RISC-V 指令集中,对内存的读写只能通过LOAD 和 STORE 指令实现。而其他的指令只能以寄存器为操作对象。
如上图所示,load 和 store 的寻址模式只能是符号扩展12位的立即数,加上基地址寄存器得到访存的存储器地址。因为没有了复杂的内存寻址方式,这让CPU 流水线可以对数据冲突提前做出判断,并通过流水线各级转送加以处理,而不需要加入空操作(NOP),极大的提高了代码的执行效率。
5.3 分支跳转指令
5.3.1 有条件的分支跳转
RV32I 中的条件跳转就是通过比较两个寄存器的值,进行分支跳转:
beq:相等
bne:不相等
bge/bgeu:大于等于
blt/bltu:小于
5.3.2 无条件的分支跳转
无条件跳转指令可以细分为直接跳转和间接跳转。直接跳转指令JAL 如下图所示:
JAL 指令执行过程是这样的。它会把20位立即数做符号位扩展。并左移一位,产生一个32位符号数。然后,将该32位符号数和PC相加来产生目标地址(这样,JAL 可以作为短跳转指令,跳至PC+1MB的地址范围内)
同时JAL 会把紧随其后的那条指令地址,存入目标寄存器中。这样,如果目标寄存器是零,则JAL就等同GOTO指令;如果目标寄存器不为零,JAL可以实现函数调用功能。
间接跳转直接JALR如下:
JALR指令会把12位立即数和源寄存器相加,并把相加结果末位清零,作为新的跳转地址。同时和JAL指令一样,也会把紧随其后的那条指令地址,存入目标寄存器中。
5.4 其他指令
除了内存地址空间和通用寄存器地址空间外,RISC-V 还定义了一个独立的控制和状态寄存器地址空间(Control Status Register)每个处理器实现的CSR会因设计目标不同而有差异,但是这些CSR的访问方式却是一样的,访问这些CSR指令定义在了用户指令集中(Zicsr指令集扩展)
有了上图这些CSR 指令,能够让我们轻松的访问一些程序性能计数器。这些计数器包括系统时间、时间周期以及执行的指令数目。
cpu
68文章
10824浏览量
211088 -
接口
33文章
8486浏览量
150805 -
指令集
222浏览量
23359 -
RISC-V
44文章
2227浏览量
46000
原文标题:RISC-V 指令详解
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
