电子发烧友网报道(文/李宁远)近年来,汽车电子系统的复杂性逐年上升,越来越多的数据流在汽车系统中穿行。不同数据流对带宽、延迟以及稳定性的要求各不相同,许多复杂和昂贵的不同总线被用于汽车系统内不同的子系统。
汽车音频一直是汽车电子系统中一项核心的功能,从早期的车载音响功能到语音识别功能,到降噪及回声消除等各种功能,音频信号的传输要求随着汽车智能化的发展也水涨船高,需要在功能增多的情况下保证传输质量并降低线束重量与成本。
A2B,不仅限于汽车的音频总线
提起车用音频总线,MOST(Media Oriented System Transport)是常用于高端车型的一类媒体传输总线。MOST总线各控制单元之间通过一个环形数据总线连接,该总线只向一个方向传输数据,一个控制单元拥有2根光纤,一根用于发射机,另一根用于接收机。这种媒体总线能够在车内的噪声环境中支持24.8Mbps的数据速率。不过其相应部件的成本偏高,一是光纤收发器的成本,二是专利费用,因而中低端车型中很少看到MOST的身影。
车用音频总线既然是汽车标配,那么有没有一种技术既能适配高端车型,又能泛用于中低端车型中呢?A2B技术解决了传统音频总泛用性差的问题。A2B总线是一种高带宽双向数字音频总线,能够在很长的距离上(节点间的距离最长达15 m,整个菊花链长度超过40 m)使用一条非屏蔽双绞线传输数据、控制信息以及时钟和供电信号。
A2B,ADI
两芯A2B接口能提供小功率的幻象电源,每个总线供电的从机节点上无须本地电源,从而降低整体系统BOM成本。而且这些通过非屏蔽双绞线即可实现,线束上也节省了不少,在汽车音频线束的重量和成本上大约能减少75%,远低于实现MOST等音频总线的成本。A2B能实现的音频质量受益于可配置的44.1kHz或48kHz帧速率以及高达50Mbps的带宽,提供的音频质量相对于模拟连接更为出色。
降低成本简化设计只是A2B得以广泛应用的原因之一,A2B的同步性和低延迟也是OEM客户相当看重的。A2B 技术确保在每个帧的所有系统节点上同步采样和传递数据,移除了总线冲突或分组数据重组而导致的延迟,具有低于50µs的确定性极低延迟。这种同步性低延迟对于现在车载音频系统的ANC主动降噪、RNC路噪降噪、多音区识别等语音和声学应用有极大作用,ANC、RNC这种延时敏感型应用很需要这种时间确定性。
作为一项最初以解决汽车音频挑战诞生的技术,A2B已经不仅仅局限于汽车应用,在其他音频市场(如智能楼宇、消费电子)也解决了很多音频设计挑战。在乐器和专业音频应用领域,A2B同样机遇不小,今年上半年,MIDI 协会宣布将为ADI的A2B添加MIDI 2.0功能,A2B的多通道音频网络功能与MIDI富有表现力的音乐控制相结合,在专业音频行业拓展了全新的技术平台。
A2B+MIDI 2.0平台,MIDI联盟
A2B与数字麦克风
随着汽车音频系统智能化升级,麦克风的应用也在越来越多,现在的汽车中往往有多个麦克风模块用于实现ANC、RNC、ICC等一系列功能。麦克风模块越来越多,如何简化连接满足车辆中迅速扩张的音频、语音、噪声消除需求就尤为关键。A2B技术与数字MEMS麦克风的结合专门用来简化新兴麦克风和传感器密集型应用的连接挑战。
A2B除了让布线更简单,直接通过非屏蔽双绞线连接麦克风模组,并且支持麦克风阵列,在多个应用之间共享麦克风信号,减少系统麦克风模组的数量。模拟麦克风至少需要一对屏蔽线用于互连,也就是说线缆数量始终是麦克风模块数量的两倍。显而易见这比数字麦克风A2B系统在成本和布线上差了很多。
模拟麦克风与数字麦克风A2B设计对比,ADI
而且由MEMS传感和ADC组成的数字MEMS麦克风能提供可立即进行AEC/NR/BF处理的信号,算法直接处理未降级的麦克风信号,整体性能也会有所提升。A2B与数字麦克风给予了汽车音频应用更多的可能性,未来还会有更多的相关应用推出,增强汽车驾驶体验。
小结
音频新兴应用会越来越多地依赖于高性能的数字麦克风/麦克风阵列,A2B这种经济且高效的总线技术则优化了音频应用中的互连,二者结合在汽车音频应用里潜力十足,在其他音频设计领域同样也大有作为。
A2B,不仅限于汽车的音频总线
A2B,ADI
小结
举报投诉
A2B
9浏览量
3480
TDM8数据格式传输给5个TAS6424E进行功率输出问题?
产品是采用A2B接入HU的音频数据,采用TDM8数据格式传输给5个TAS6424E进行功率输出;
问题现象:实测扬声器底噪人耳可闻,台架测试数据参“底噪参数结果”Sheet,最低74uVrms
发表于 10-09 06:43
为什么A²B总线能够支持更复杂的新数据和音频传输系统
A2B是一种双向高带宽数字音频总线,能够在很长的距离上(节点间的距离长达30 m,整个总线长度为300 m),使用一条2线式非屏蔽双绞线(UTP)电缆传输I2S/TDM/PDM数据、I
发表于 09-12 15:36
•1133次阅读
ad2428怎么控制A2B_SWP引脚?
ad2428,怎么控制A2B的SWP引脚,现在A2B总线上面只有0.8V电压,根据原理图需要把SWP引脚拉低,A2B总线才能有电压
发表于 05-29 07:38
ad2428怎么控制A2B的SWP引脚?
发表于 05-28 06:20
运行温度最高可达150 °C!TDK推出用于汽车音频总线电感器
TDK推出最新电感器系列KLZ2012-A,尺寸为2.0 毫米(长)x 1.25毫米(宽)x 1.25毫米(高)。该系列积层电感器专为满足汽车音频总线(A2B)应用需求而设计,具有运行
TDK株式会社(TSE:6762)推出最新电感器系列KLZ2012-A,尺寸为2.0 毫米(长)x 1.25毫米(宽)x 1.25毫米(高)。该系列积层电感器专为满足汽车音频总线(A2B)应用
使用A2B系统是否会有个别芯片建立连接失败现象 ?
请问在使用A2B 系统 (一主一从模式),是否会有个别芯片建立连接失败现象 ?过一段时间又恢复现象 ,失败报告 :线缆断开 。
发表于 11-29 07:32
如何用A2B协议来实现汽车主动降噪?
想用A2B协议来实现汽车主动降噪(ANC),需要开发板,
问题一:需要采用ADI公司的什么硬件来实现呢,麦克风,扬声器,收发器如AD2435W,分析仪如ADZS-A2B-ANALYZER,评估板如EVAL-AD2435WA3LZ,还需要什么呢。
问题二:分析仪,评估板都是
发表于 11-28 08:12
使用AD2428WD1BZ的LINE-IN输入模拟信号时,A2B信号无输出如何解决?
使用AD2428WD1BZ 的 LINE-IN 输入模拟信号时,A2B信号无输出。 请问如何解决。
模拟信号输入使用smaart8的pink noise到声卡USBpre2, 从usbpre2
发表于 11-28 07:46
ADZS-AUDIOA2BAMP放大板,如何将A2B信号转换为模拟音频信号?
我用mentor分析仪(主节点)连接ADZS-AUDIOA2BAMP放大板(从节点),分析仪输出A2B数字信号到ADZS-AUDIOA2BAMP放大板上,放大板的AMP脚接喇叭,但是没发出声音,这是为什么呢?放大板需要配置吗?谢
发表于 11-28 07:33
请问A2B网络中的DPERR如何处理Slave0节点 ?
DPERR( 数据对等错误) 出现在 a2b 网络的奴隶0 节点上。 如何分析和处理 ? 目前, ad2425w 是主人, ad2426w 是奴隶 。 A2b 公交车的差分信号符合要求 。 奴隶 0 节点可以获得正确的芯片、 供应商和其他信息 。 DPERR 将同时出现在
发表于 11-28 06:03
