每一个 CPU 核心都会有一个 idle 进程,idle 进程是当系统没有调度 CPU 资源的时候,会进入 idle 进程,而 idle 进程的作用就是不使用 CPU,以此达到省电的目的。
在ARM64架构中,当CPU Idle时,会调用WFI指令(wait for interrupt),关掉CPU的Clock以便降低功耗,当有外设中断触发时,CPU又会恢复回来。
cpuidle core 是 cpuidle framework 的核心模块,负责抽象出 cpuidle device、cpuidle driver 和 cpuidle governor 三个实体,如下所示:
cpuidle core 抽象出了 cpuidle device、cpuidle driver 和 cpuidle governor 三个数据结构。
数据结构
cpuidle_device
针对每个CPU核都对应一个struct cpuidle_device结构,主要字段介绍如下
structcpuidle_device{ //该cpu核是否注册进内核中 unsignedintregistered:1; //该cpu核是否已经使能 unsignedintenabled:1; unsignedintuse_deepest_state:1; //对应的cpunumber unsignedintcpu; //该cpu核上一次停留在cpuidle状态的时间(us) intlast_residency; //记录每个cpuidle状态的统计信息,包括是否使能、进入该cpuidle状态的次数,停留在该cpuidle状态的总时间(us) structcpuidle_state_usagestates_usage[CPUIDLE_STATE_MAX]; ...... };
对应的注册接口是 cpuidle_register_device。
cpuidle_driver
cpuidle driver用于驱动一个或多个CPU核,关键字段描述如下:
structcpuidle_driver{ constchar*name; structmodule*owner; intrefcnt; //用于驱动注册时判断是否需要设置broadcasttimer unsignedintbctimer:1; //用于描述cpuidle的状态,需要按照功耗从大到小来排序,具体有多少个cpuidle状态 structcpuidle_statestates[CPUIDLE_STATE_MAX]; ...... };
//CPU有多种不同的idle级别。这些idle级别有不同的功耗和延迟,从而可以在不同的场景下使用 //主要包括exit_latency、power_usage、target_residency。这些特性是governor制定idle策略的依据 structcpuidle_state{ charname[CPUIDLE_NAME_LEN]; chardesc[CPUIDLE_DESC_LEN]; unsignedintflags; //CPU从该idle state下返回运行状态的延迟,单位为us。它决定了CPU在idle状态和run状态之间切换的效率,如果延迟过大,将会影响系统性能; unsignedintexit_latency;/*inUS*/ //CPU在该idlestate下的功耗,单位为mW intpower_usage;/*inmW*/ //期望的停留时间,单位为us。进入和退出idle state是需要消耗额外的能量的,如果在idle状态停留的时间过短,节省的功耗少于额外的消耗,则得不偿失。governor会根据该字段,结合当前的系统情况(如可以idle多久),选择idle level; unsignedinttarget_residency;/*inUS*/ booldisabled;/*disabledonallCPUs*/ //进入该state的回调函数 int(*enter)(structcpuidle_device*dev, structcpuidle_driver*drv, intindex); //CPU长时间不需要工作时(称作offline),可调用该回调函数。 int(*enter_dead)(structcpuidle_device*dev,intindex); ...... };
对应的注册接口是 cpuidle_register_driver。
cpuidle_governor
governor 结构主要提供不同的回调函数,最终由 menu_governor 填充,主要字段如下:
structcpuidle_governor{ charname[CPUIDLE_NAME_LEN]; structlist_headgovernor_list; //governor的级别,正常情况下,kernel会选择系统中rating值最大的governor作为当前governor unsignedintrating; //在设备驱动注册和注销的时候调用 int(*enable)(structcpuidle_driver*drv, structcpuidle_device*dev); void(*disable)(structcpuidle_driver*drv, structcpuidle_device*dev); //根据当前系统的运行状况,以及各个idlestate的特性,选择一个state(即决策) int(*select)(structcpuidle_driver*drv, structcpuidle_device*dev, bool*stop_tick); //通过该回调函数,可以告知governor,系统上一次所处的idlestate是哪个 void(*reflect)(structcpuidle_device*dev,intindex); };
对应的注册接口是 cpuidle_register_governor。
流程
我们先看下设备和驱动的注册过程:
注册之后便将设备和驱动建立起连接关系了,最终 cpuidle framework 的用户便可通过接口来调用下层的接口,进而完成具体的硬件操作。
下面看下 CPU 进入 idle 状态的流程图:
可以看出,最终是通过 PSCI 来实现 CPU 的 suspend。
PSCI
PSCI, Power State Coordination Interface,由ARM定义的电源管理接口规范,通常由Firmware来实现,而Linux系统可以通过smc/hvc指令来进入不同的Exception Level,进而调用对应的实现。
PSCI 支持如下功能:
CPU hotplug (on/off)
CPU idle (suspend/resume)
System suspend/resume
System shutdown and reset
每个功能和ATF之间的调用接口如下所示:
审核编辑:刘清
ARM
134文章
9040浏览量
366726 -
电源管理
115文章
6154浏览量
144202 -
cpu
68文章
10824浏览量
211088
原文标题:CPU 进入 IDLE 都做了啥?
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
