在如今的现代家庭中,房屋中水电的敷设至关重要,配电盘中断路器及漏电保护器的型号及品牌的选择对建筑开发商也有严格的要求,然而由于各种原因,家中的线路或漏电保护器本身仍会出现问题,造成跳闸故障,漏电保护一般用于插座回路,一个跳闸现象虽然简单,但分析其背后的跳闸原因却较为复杂,在此一一列举,与大家共勉。
1,家中插座回路漏电保护器偶尔会跳闸,但时间不确定,未使用大功率用电器,且无漏电现象,但当用手轻触操作手柄时,保护器随即跳闸,由此可判断其内部分断弹簧出现问题,可用相同型号保护器替换,故障排除。
2,漏电保护器跳闸以后,合不上。且在重合闸时听到“呯”的一声随即跳开,出线处有打火现象。通过此现象可初步判断室内线路或用电器有短路现象,拔掉用电器后重新合閘如仍出现上述现象,可判断线路有短路点,可用万用表分断排查,如不再出现上述现象,可判断用电器坏。
3,在未使用电器时,保护器正常工作,但当插上用电器后随即跳开,将用电器插入同一回路另外插座时,保护器未跳闸,由此可判断插座线接错,应该是零地线接反,调整后故障即刻排除。
4,漏电保护器频繁跳闸,但合上后却不随即跳开,几分钟后才会跳,然后仍能合上。由此可判断线路绝缘降低造成漏电或用电器有漏电现象,拨掉用电器用兆欧表测量线路对地绝缘情况,如低于0.5兆欧,说明绝缘损坏,应更换相应回路电缆,如线路没有问题,可初步判断用电器有漏电现象,可逐个进行排查。
5,排除以上四种原因后,如仍跳闸,可用钳形表测量线路运行电流,如负荷电流超过保护器额定电流,可判断保护器过载,应在线缆载流量允许的前提下更换额定电流大一些的保护器,故障排除。
审核编辑:刘清
漏电保护器
7文章
305浏览量
21573
原文标题:家庭线路跳闸故障全搞定
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何动态的改变多列列表框第一列的项符号?
点阵如何左移一列一列显示啊?我给个翻滚显示的,帮我...
labview中能否将数据一列一列存在电子表格中?
请问怎么在矩阵后面新写入一列排名
高价回收西门子PLC模块300杂项,具体回收西门子PLC模块不一一列出
跳闸的原因_跳闸了怎么恢复用电_跳闸了推不上去怎么办?
贴装中电气组件故障
![贴装中电气组件<b class='flag-5'>故障</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/64/wKgaomUCs9KAXH8EAAar-X4Z1P0825.png)
