你走进浴室。您最喜欢的音乐电台已经在播放,镜子与您的智能手机同步,显示您的日常约会,当前天气状况和交通信息。您靠近镜子,沿着镜子边缘的光线会自动变亮,以提供更详细的反射视图。
智能设备技术如今无处不在,现在已经迁移到浴室。“智能浴室”可以提供新的、更方便的使用水龙头、淋浴、马桶、照明和镜子的方式,同时帮助节约用水和能源。
但是,智能浴室可以使用哪些传感器呢?
智能浴室传感选件
虽然有许多可能的传感器可用于智能浴室进行传感,命令和控制,但所有这些都是“有意义的”。例如。
出于明显的安全和隐私原因,不能使用相机技术。大多数智能浴室选择语音识别,智能手机连接和运动传感器。
被动红外技术是许多运动传感应用的热门选择。但在智能浴室中,当检测到人时,电器和固定装置必须立即打开,无源红外传感器并不适合,因为需要大量的运动来触发它们。
相比之下,雷达技术足够灵敏,可以检测到更小、更细微的运动,如手指手势、呼吸、举手梳头,甚至鼻子抽搐。与当前的PIR传感器技术不同,雷达传感器也不容易受到冷凝和水渍积聚的影响,从而减少了所需的清洁和护理量。
24 GHz频段是几个国际公认的免许可频段之一,适用于基于雷达的运动传感。在24 GHz时,雷达的波长和尺寸足够小,可以轻松集成到各种设备中。这些传感器也使用非常小的功率。
例如,Socionext 的 SC1232AR3 24 GHz CMOS 雷达传感器的测量范围为 9mm x 9mm x 1.18mm,平均功率为 0.5 mW。SC1232AR3配有两根集成的2 RX天线,支持一维运动和距离检测。
这些特性,以及每100个100美元的价格点,使其适用于电池供电设备。
下面说明了如何使用雷达运动探测器来控制浴室内的各种“智能”功能。
提高通用传感的可靠性
水龙头、淋浴器、灯和马桶等智能灯具也可以作为独立装置运行,而无需集成到任何统一的控制台(如智能镜子)中。这些固定装置是开/关水控制和温度调节的理想选择。
左图显示了一个具有存在和距离检测功能的智能水龙头。这允许对水流进行开/关控制。除了用于打开/关闭水的存在检测外,手势控制还允许水温调节和控制马桶冲洗的水容量。
迈向高级手势检测、识别和控制
利用雷达传感技术,下一代智能后视镜将具有内置手势识别和3D接近感应功能。下图说明了智能浴室设备如何使用 Socionext SC1232AR3 24GHZ 雷达传感器来检测距离。
图.雷达传感器不仅可以用于检测距离,还可以用于检测手势识别的三维运动。
然而,为了将智能镜子等日常物品转换为集中式浴室控制台,可能需要更高级的传感。例如,屏幕滚动、电台调谐、音量调节以及远程水龙头和淋浴管理等非接触式控制需要能够检测三维手势的传感器设备。
这种级别的手势控制可通过 60 GHZ 传感器 Socionext SC1220AT2 等设备获得。这款更先进的雷达传感器配有 2 个 TX 和 4 个 RX 通道,可在 X、Y 和 Z 轴上进行手势检测。
当个人进入传感器的一定范围内时,将启用手势感知算法,该算法可以识别用于控制智能浴室的一系列手势。
结论
未来的智能卫浴也很容易融入到今天的家庭中。通过利用现有的Wi-Fi网络,用户可以添加各种智能设备和固定装置,以帮助节约水和能源,提供更大的便利,协助我们的日常生活。
尽管如此,如果使能技术不满足某些要求,这些应用将不会起飞。它们必须准确,可靠,并避免任何潜在的隐私和安全侵犯。
与摄像头和 PIR 传感器相比,雷达提供了一种不受环境条件阻碍、对用户匿名的解决方案,是非接触式手势识别和控制的理想选择。
审核编辑:郭婷
传感器
2536文章
48849浏览量
743541 -
雷达传感器
3文章
275浏览量
34339
VBS雷达智能对抗仿真控制系统
分区感应雷达在智能卫浴中的应用
![分区感应<b class='flag-5'>雷达</b>在<b class='flag-5'>智能</b>卫浴中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/C9/poYBAGKu7faATFWuAAAcZnKaPxA577.jpg)
雷达检测概率曲线的影响因素
亮道智能:发布全新一代激光雷达,未来主攻固态激光雷达低价市场
毫米波雷达在智能网联汽车中的应用
物联网中的毫米波雷达:连接未来的智能设备
感应雷达
安信可科技10G微波雷达模组在智能家居中的应用
浴室自动风扇控制器电路原理图讲解
![<b class='flag-5'>浴室</b>自动风扇控制器电路原理图讲解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A0/wKgZomS-O5eAEUFoAAD5rkxjJDA830.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/FE/poYBAGSiwPCACsxJAA8v_FsN4nY224.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C9/poYBAGShG9OAKzxGAA2L6Iz0Y98289.png)
