借助 NVIDIA Texture Tools Exporter,用户可以使用 NVIDIA 的 CUDA 加速 Texture Tools 3.0 压缩器技术,直接从图像源创建高度压缩的纹理文件(在磁盘和内存中占用空间较小)。
此导出工具可将单个插件中的四种纹理工具与独立应用结合,可以为立方体贴图、多级渐远纹理(Mipmap)贴图、法线贴图、透明贴图以及 130 多种导入格式提供灵活而强大的支持。新的压缩预览窗格让您能够实时查看图像如何压缩,而无需进行磁盘写入。
NVIDIA Texture Tools Exporter 独立版展示立方体贴图反射
如果艺术家和图形工程师希望保存纹理内存、缩小应用大小,或将更多或具有更高分辨率的纹理转移至同一空间,这些工具会是他们的理想之选。例如,游戏开发者可以借此减少自己所创建游戏的大小,或者在进行逼真渲染和数字内容创作时,开发者也可以借此将具有更高分辨率的纹理转移到内存中。
主要功能特性
压缩
支持 BC1 至 BC7 和 ASTC 格式的纹理压缩
CUDA 加速的纹理压缩器让您能够在更短时间内压缩更高质量的图像
四种压缩质量设置
可读取超过 130 种 DXGI 和 ASTC 格式
实时压缩预览
立方体映射
根据 2D 图像创建立方体贴图
适用于法线映射立方体贴图的可自定义坐标系转换
支持展开的和线性格式的立方体贴图
多级渐远纹理映射(Mipmap)
多级渐远纹理贴图生成:可自定义过滤和颜色处理功能
多级渐远纹理贴图生成:适用于法线贴图的斜率空间多级渐远纹理映射
多级渐远纹理 Alpha 裁剪校正功能可以确保 Alpha 裁剪纹理在各种细节水平下均能覆盖大致相同的区域。
法线贴图
可自定义法线贴图生成
- 7 种高度图生成方法
- 6 个微分滤波器
可在切线空间或物体空间中导出法线贴图
透明度
可使用预乘 Alpha 导出纹理
可使用 / 不使用抖色方式生成 Alpha 裁剪纹理
线性空间预乘 Alpha 图像处理
其他功能
可自动化工作流:命令行界面(独立版本)和 Actions 支持(Adobe Photoshop 插件)
快速批量脚本支持(独立版本)
可读取使用 ICC v4 颜色配置文件的图像
支持导出应用预乘 Alpha 的图像
NVIDIA
14文章
5682浏览量
110100 -
内存
9文章
3231浏览量
76497 -
压缩器
28浏览量
8300
原文标题:DevZone | NVIDIA Texture Tools Exporter
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux Kernel 6.1 tools目录全解析 | RK平台ARM64交叉编译实战指南
利用NVIDIA Cosmos开放世界基础模型加速物理AI开发
e200_opensource 的prebuilt tools里README连结的网盘已经失连,为什么?
关于E203内核高性能乘法器优化(三)
关于E203内核高性能乘法器优化(五)
关于E203内核高性能乘法器优化(四)
搭建自己的ubuntu系统之VMware Tools安装
e络盟供应商 Weller Tools 庆祝成立 80 周年,隆重推出黑色特别版 WE1010 和 ZeroSmog Shield产品
NVIDIA RTX AI加速FLUX.1 Kontext现已开放下载
NVIDIA全栈加速代理式AI应用落地
NVIDIA DOCA 3.0版本的亮点解析
NVIDIA携手微软加速代理式AI发展
恩智浦MCU MCXN947 基于MCUXpresso Config tools创建IIC的教程步骤
NVIDIA Texture Tools Exporter如何加速Texture Tools 3.0压缩器技术
