一个基本的pad library设计方案
通向模拟集成电路设计师之路 来源:通向模拟集成电路设计师 作者:宇文青霜 2022-10-14 10:04 次阅读
每当我们做好了core的电路和版图,下一步就是设计pad ring了。对于第一次接触pad ring的同学来说,这个概念可能会有点陌生。
IO总的来说由两部分组成,一个是PAD,一个是电路。电路又分为pre 和 post。
PAD的作用是为了封装的时候连接金线。因此,为了防止金线短路,要求PAD之间要有最小距离,具体数值要看你的封装形式。
电路的作用有几方面:ESD保护,level shifter,施密特触发器等等。还有提供电源环路。
二者合在一起构一个IO(也就是I/O pad),有的时候PAD和电路是分开,stagger就是这种情况,在IO limiter的情况下,为了节省面积,将PAD分成两排甚至三排交错的排列,但是电路必须是在一条直线上的(因为电源环路的需求)。
Bonding pad是连接芯片和封装线的地方,ESD保护电路一般包括一对很大的反偏的PMOS,NMOS
作者君的珍藏,之前用电子显微镜查看引脚是否有短接,每个打孔的地方就是上图里面bonding pad
一个基本的pad library,应该可以提供如下几种pad:
给pad供电的pad,例如:PAD_VDD, PAD_VSS;
给core供电的pad,例如:VDD, VSS; (如果存在多个VDD domain, 还有AVDD, AVSS,之类的pad)
模拟信号的pad,例如ANIN (analog的pad一般就是一块铁片,有的vendor推荐用户可以自己基于要求自己再加上一定的ESD保护电路)
数字信号的pad,一般有input和output的区别,里面还有包括level shifter,buffers之类的数字电路(作者君用的不多,这里不展开说明了)。
建议设计pad ring之前,先去读一下vendor的文档,文档一般会说明各种类型的pad的用法,还有各种注意事项。不同的vendor提供的pad library不一样,所以有时候还是谨慎一点。
比如作者君最近用的一个pad library,里面有一种特定的提供PAD_VDD的pad,这个pad起到了类似POR的作用,它自己称之为POC(power on control)。这个pad会监控各个VDD的上升情况,只有当PAD_VDD, VDD之类的电源都基本上稳定了,它才会让core被最终供电。同时,文档里面还写了VDD的上升速度不可以太快(小于2us)之类的要求。(其实写到这里,作者君想到core的transient仿真里面,也需要模拟这个VDD的上升过程)
一般来说,pad ring会设计成一个方形或者矩形,这样给pad 供电的PAD_VDD, PAD_VSS可以比较均匀的分布在pad ring里面。当然,有时候遇到电路里面有高压的模块,可能不能share整个pad ring,那么pad ring就可能只有方形的三面,也是合理的。
相邻的pad之间需要隔开还是可以紧密挨着,主要是取决于最后封装时候的要求。举个例子,比如每个pad 的宽度是50um,但是封装引脚的最小距离是80um,那么相邻的pad之间就需要加filler(一种特定的cell,里面的PAD_VDD, PAD_VSS是连续的)同时,每个转角处还有专门的Corner cell,也是保证了pad ring里面ESD相关的信号的连续性。
首先需要确定的是关键的信号pad的位置,比如“尽量缩短走线长度”,让pad靠近layout core里面的信号pin的位置。(举个例子,如果做的test chip的core不大,可以选择core的位置靠近pad,不一定要正好在pad ring的正中间)。独立的敏感信号比如clock或者bidirectional pin与其他的switching pad之间,可以加入power或者ground的pads隔开,原理类似layout里面的signal shielding。
几个相邻的pad其实可以共享一个封装引脚pin(比如几根金线从几个pad上连到同一个封装pin上面),因为封装pin可以承受的电流一般大于pad的电流(比如一个pad电流最大是30mA)。同时,bonding wire有寄生电感,而电源上的变化电流可能会很大,并联很多条boding wire等于减小了寄生电感。
在可能的前提下,尽量多放power pad(可以减小bonding wire的弹跳效应),并让power pad均匀分布。然后是确定所需的电源pad的数量。用下面的公式粗略估计一下,比如总的电流是120mA,然后pad ring的四条边都加上VDD和VSS的pad,每个vdd pad的最大电流是30mA,如果Vworst和core power里面的电源电压一样大,那么每边一个pad就足够了。如果这两个电压值不一样,则应该增加vdd pad的数量。
VDD/VSS pad的数量计算
当然,如果面积有限,单层的inline pad ring放不下,还可以使用staggered的方式,也就是下面右图里面那种交叉摆放的方式。
最后,多说几句package的基础知识,除了常见的dual-flat no-leads (DFN),dual in-line package (DIP)这些封装,现在还有Flip Chip with RDL,其中用到了一层Redistribution Layer (RDL),也就没有上面那些封装里面的金线了。对于超大规模的电路,Flip Chip现在已经很常见了。
传统封装方式
flip chip封装
审核编辑:刘清
  • ESD
    ESD
  • 保护电路
  • PAD
    PAD
  • 触发器
原文标题:一点的关于pad的基础知识分享
文章出处:【微信号:analogIC_gossip,微信公众号:通向模拟集成电路设计师之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    创建PLC设计方案
    创建PLC设计方案本章节的内容主要介绍软件的PLC功能,还有些其它高级功能。共包括七步骤。每一个
    发表于 12-03 17:45
    【资料分享】STM32设计方案与示例分享 第
    本帖最后由 我是大彭 于 2014-3-12 15:52 编辑 STM32设计方案与示例分享第波分享下基于STM32单片机的数据记录装置设计方案基于STM32的多路电压测量
    发表于 03-12 14:47
    51或32的旋转LED设计方案
    51或32的旋转LED设计方案,要有详细的原理图,程序可要可不要
    发表于 07-20 13:24
    用单片机控制小车的设计方案
    用单片机控制小车的设计方案,我是学单片机的。最近有很多人在玩小车啊,有大神给方案
    发表于 12-29 16:11
    STM32设计方案与示例分享
    都是经典项目,建议下载学习STM32设计方案与示例分享 第波stm32设计方案与示例分享第二波STM32计方案与示例分享 第三波STM32计方案
    发表于 09-03 18:52
    希望提供信号源的设计方案或推荐款DDS芯片?
    希望提供信号源的设计方案或推荐款DDS芯片?信号源要求?输出1-5K正弦波信号(连续信号或扫频信号);输出幅度峰峰值1-4V;(幅度变化范围0.1V);下面那个芯片可以满足要求:
    发表于 10-11 09:16
    免驱USB摄像头的pcb设计方案,包含具体的电路
    免驱USB摄像头的pcb设计方案,包含具体的电路价格好商量qq:2293261394
    发表于 08-08 21:25
    基于DDC芯片的接口设计方案
    本文提出的DSP控制多片DDC芯片的接口设计方案,对于4路A/D转换后的高速信号,分别通过DDC进行下变频和多级抽取滤波。
    发表于 04-20 06:20
    萌新求助,求变频调速恒压供药设计方案
    萌新求助,求变频调速恒压供药设计方案
    发表于 11-04 07:42
    分享不错的Jlink下载器设计方案
    分享不错的Jlink下载器设计方案
    发表于 01-19 07:35
    全自动洗衣机的设计方案
    最近发现16进制很好用,于是出了设计方案。程序,报错,显示使用同方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水
    发表于 04-21 12:19
    三选的信号开关设计方案
    三选的信号开关设计方案  本设计实例使用单刀瞬时接触开关,通过滚动三输出态选择三信号
    发表于 12-24 15:09 5540次阅读
    三选<b class='flag-5'>一</b>的信号开关<b class='flag-5'>设计方案</b>
    并网逆变器的设计方案
    并网逆变器的设计方案并网逆变器的设计方案并网逆变器的设计方案
    发表于 01-11 14:04 22次下载
    大联大世平集团推出基于NXP产品的无死角消毒触碰界面设计方案
    由大联大世平推出的无死角消毒触碰界面设计方案利用互感式感应架构设计Touch Pad,通过MCU触摸传感器接口TSI即可量测Touch Pad,而无需额外挂载Touch Pad Dri
    的头像 发表于 06-07 16:13 2835次阅读
    大联大世平集团推出基于NXP产品的无死角消毒触碰界面<b class='flag-5'>设计方案</b>
    YS-TP035触摸PAD键盘方案
    方案说明 YS-TP035触摸PAD加键盘方案,实现80触摸按键检测的键盘功能,触摸PAD滑动鼠标功能,通过振动马达及蜂鸣器反馈触感;超薄
    的头像 发表于 11-05 14:38 1875次阅读
    YS-TP035触摸<b class='flag-5'>PAD</b>键盘<b class='flag-5'>方案</b>
