时钟服务器:实验室时间一致性解决方案
saisi 来源:saisi 作者:saisi 2022-10-14 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
“A man with a watch knows what time it is. A man with two watches is never sure.
Segal's Law"
实验室是一种近乎理想的工作环境,如标准大气压、恒温、洁净室等等,使事物的变化受环境的影响达到最小,进而发现万物规律。
但实验室常常忽略一个重要物理因素的影响,那就是七大物理基础量之一的时间。正如Segal法则中所表达的,一个人如果只有一个表,那么他可以确定当前的时间;如果有两个表,那么他将不能确定当前的时间。统一的时间体系下,我们才能更好确定事物变化规律的可靠性。时间同步的精度越高,事物变化的规律才更清晰。
我们观察事物的角度越来越丰富,相应实验室需要同频或同步进行的工作情况就越多。比如,航天实验室需要多个航天载荷的同频同步工作,时钟要求达到us级同步;通信实验室需要验证通信的可靠性,终端的通信带宽有着细分要求,频率准确度要求至少达到1E-9的准确度要求,时钟同步也要达到us级;化学医学众多实验室对实验事件的事件记录的同步要求需达到ms级;高速的事件捕捉同步要求需达到1us级……分布式实验室的普及,突显了社会对时间同步的更高要求。
最近,作为一种潜力的证明和迈向功能性量子网络的第一步,伊利诺伊州快速量子网络 (IEQNET) 的一个研究团队成功在美国能源部(DOE)的两个实验室之间使用本地光纤部署了一个长距离量子网络。该实验标志着量子编码光子(传递量子信息的粒子)和经典信号以惊人的同步水平在远距离同时传递,其时钟同步达到优于5ps的水平。
实验室对时间有着怎样的需求呢?
从整体上看实验室对时钟同步有三个方面的需求:工作同频;控制同步;事件信息记录同步。
◾工作同频
工作同频是指在同一频率或者同一频率准确度下进行工作。同频工作主要利用时频10M、10.23M信号或其他特殊频点作为参考频率进行工作,使多个设备实现频率同步,保证频率准确度的一致性,使工作时序同步稳定。
◾控制同步
控制同步是指多个设备需求同步脉冲进行控制,这个在一定程度也是一种时间同步,需要按照约定的触发时刻进行事件的控制。
◾事件信息记录同步
事件信息记录同步是指事件信息记录的终端需要时间同步。例如,计算机可以按照ms级的精度对事件进行时间戳记录,标记事件信息发生的时刻,采用高速的ePCI高速采集卡也需要实现us级的时间戳记录。多个设备的协作事件信息记录就需要进行时间同步,时间的不同步会导致事件信息记录的错乱和无效性。
如何实现实验室的时间同步呢?
首先我们要了解时间的基础表达形式,主要包含两个部分:秒和时间(年月日时分秒信息),也就是我们常说的1PPS(Pulse Per Second)和TOD(Time of Date)信息。1PPS的时间间隔变化体现出了频率的特性,可以通过1PPS的时间间隔变化对频率进行准确度计算与调整控制,进一步实现同频。
时间同步就是授时方以不同的形式把1PPS和TOD信息进行传递,用时方通过1PPS和TOD的比对和控制修改当前时间的过程。
目前主流的时间传递方式有:1PPS+TOD、IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC)、E1、PTP、NTP、光纤和卫星接收机等。按照授时信息传递的方向上可分为单向时间同步和双向时间同步。单向时间同步方法包含1PPT+TOD、IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC)和卫星接收机;双向时间同步方法包含E1、PTP、NTP、光纤时间同步、卫星共视和卫星双向。
单向时间同步方法以IRIG-B码为例,IRIG是美国靶场仪器组的简称,IRIG时间标准分为并行时间码格式和串行时间码格式,由于并行格式传输距离较近,且是二进制,故并行时间码的应用远不如串行时间码。串行时间码有六种格式:即A、B、D、E、G和H。他们的主要差别是时间码的帧速率不同,IRIG-B即为其中的B型码,由于B码帧速率为1帧/s,符合适用的习惯,因此B码的应用最为广泛。
B码时间格式里每个脉冲称为码元,码元的准时参考点是其脉冲前沿,码元的重复速率称为码元速率,B码的码元速率为100ps。码元中包含了年月日时分秒信息,还具备标准秒位置的码元。其时间同步精度可达几十纳秒。B码除了时间信息的传递功能,还预留一组控制功能的码元。
双向时间同步是一种主从的同步方式,是通过主从交互信息发送和接收的时间,计算出传输的延迟和时间补偿量,进一步实现时间的补偿,信息的时间戳精度和链路往返的对称性是影响双向时间同步的重要因素。如PTP相对NTP来讲,PTP是硬件的时间戳标记方式,比NTP的软件时间戳精度要高,所以同步精度要高的多。后期我们也会开展专题讨论介绍这些时间传递方式的特点与应用。
实验室的时间同步就是以这些传递方式进行不同类别设备的时间统一的。
实验室的时间同步服务体系由哪些构成?
实验室的时间同步服务系统从组成分析可分为四个部分:BD/GPS卫星溯源、时频统一、时频测量和时频传递。主要解决四大问题:时间从哪来、多种时间传输形态如何统一分发、时间还差多少、时间到哪去?
◾时间从哪里来?
这里提到时间是指UTC时间(协调世界时),是世界统一的时间。UTC时间的来源可以为我们提供两方面的信息,一个是标准时间,一个是标准频率。这就为我们对时间源的选取提供了参考依据,如果我们对标准时间和标准频率有一项需求,那么我们就要选择具备UTC时间获取功能的设备作为实验室时间来源。
时间来源在我国主要三个源头:①BD/GPS卫星;②中国科学院国家授时中心;③中国计量科学研究院。利用BD/GPS接收机可以从BD/GPS直接UTC时间,但由于天线,芯片和传输路径延迟问题,时间获取的绝对精度在100ns量级,抖动为30ns量级。通过特殊的时频传输设备,如卫星共视设备,卫星双向比对设备,光纤时频传递设备也可以获取中国科学院国家授时中心和中国计量科学研究院的标准时间,时间精度可达±5ns。中国科学院国家授时中心拥有国内D一、世界D三规模的守时原子钟组,负责确定和保持我国的国家标准时间(UTC(NTSC))和原子时标准(TA(NTSC))。中国科学院国家授时中心与中国计量科学研究院都为国际原子时提供权重,对国际原子时有着重大贡献。
赛思经过常年的苦心研究,在卫星授时技术基础上衍生出大量成熟产品,如SM2000多功能时频融合平台、NS7200通用型NTP时间服务器、LF7300 IEEE1588高性能时统设备、LF7500 IEEE1588v2(PTP)高性能时统设备、FT6000光纤/E1授时比对设备和MS4140北斗共视仪等,可满足各种实验室授时工作。
◾时间如何统一分发?
时间如何统一分发是指不同传输形态的时间信号如何保证其同步性发送,更好地减小由于信号发送链路所带来的时间延迟。
首先所具备的是时间信号精密控制和补偿技术。赛思的LF7300和LF7500具备丰富种类的时间信号输出,包括B(DC)、1PPS +TOD 、NTP、PTP、E1等信号,满足最高100ns的时间授时精度,满足绝大部分的实验室使用需求。与此同时,赛思的FT6000光纤/E1授时比对设备可通过光的形式,实现100km两地之间500ps的同步精度,可借此设备实现分布式实验室的时间和频率传递;通过MS4140北斗共视仪可以实现1000km以上的两个分布式实验室之间同步精度的达到10ns。
◾时间到哪去?
时间到哪去是指的用时设备。常规实验室用时设备是计算机、服务器、摄像机、数据采集卡和特殊的用户设备。以NTP网络形式较为普遍,可满足医院实验室、物理实验室等的应用。通信实验室主要以1PPS+TOD,B(DC),E1时间信号形态供用户使用,其中TOD协议是可根据用户的不同设备进行定义的。特殊的航天航空实验室主要以1PPS+TOD,10M,B(DC)的时间形式使用。而分布式的实验室则以光纤时间信号传递为主要传输途径,最终在实验室端口转化成适用的其他形态。
◾时间还差多少?
实验室的时间统一系统搭建或者运行过程,还需要对时间的性能进行监测和测量,时间的测量装置是衡量时间或者频率相差多少的高精度测量装置。赛思TT1000时间性能综合测量仪可对多种格式的时间信息进行比对测量,其精度达到ns量级,对NTP和PTP的网络时间同步性能也具备高精度的测量能力。PT1300频稳测试分析仪是具备1MHz-100MHz范围的频率特性分析仪器,优秀的系统本底噪声可以低至5E-14/s。
实验室时间统一系统的搭建
实验室时间统一系统的搭建与实验室的时间精度需求相关,按照精度可以分为纳秒级精度时间统一系统、微秒级精度时间统一系统、毫秒级以上精度时间统一系统以及复合精度时间系统;按照时间统一特性又可分为绝对时间统一系统和相对时间统一系统;按照时间系统的位置关系可分为集中式时间统一系统和分布式时间统一系统。
◾纳秒级精度时间统一系统
纳秒级精度时间统一系统主要是以10M信号、1PPS+TOD,B(DC)信号为基础建立,这三种信号具备延迟可精确测量可精确补偿的特点,可使实验室的用时设备达到高精度的时间统一。推荐使用赛思LF7300(下图左)与LF7500(下图右)型号的IEEE1588高性能时统设备,设备具备高精度的信号接口,同时具备高质量的守时特性,6个月守时偏差小于1毫秒。
◾微秒级精度时间统一系统
微秒级精度时间统一系统主要是以10M信号、B(DC)、B(AC)信号为基础建立的,无需延迟补偿,可使实验室的用时设备达到微秒级的时间统一。微秒级相对纳秒级的实验室的使用,在线缆传输延迟上要求不高,可无需配置相应的时间测量设备。
◾毫秒级精度时间统一系统
毫秒级精度时间统一系统主要是以NTP信号为基础建立的网络时间同步系统。推荐使用赛思生产的7200系列时间服务器。设备具备优秀的网络同步时间服务能力。采用高可靠性、高安全性和大容量设计,MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议加密、端口隔离等安全措施,提高系统安全性;设备配置高性能处理单元,可提供高达数万次/秒的端口处理能力。NS7200支持标准的NTP和SNTP网络对时协议,适用于对系统容量及安全要求较高的场景,如银行、证券、公安等。
◾复合精度时间统一系统
复合精度时间统一系统,即具备多种形式的时间传输能力来满足实验室不同类型设备的时间需求,常规需包含1PPS+TOD、B(DC)码,NTP,10MHz等信号,且各种信号的时间需高度统一。上文提到的LF7500设备就具备这样的能力,该设备输出接口丰富,安装简便,能在机房、舰载和车载等多种环境下持续工作,已在多个领域广泛应用。同时具备BD/GPS接收机,可实现UTC对时。
◾分布式时间统一系统
分布式时间统一系统主要适用于资源远距离分布的实验室,如文章开头提到的美国能源部的两个实验室,分布式时间同步可以使一个实验室具备另一个实验室的时间特征,使两个实验室协同工作,效率提高。赛思研发的FT6000光纤/E1守时比对设备和MS4140北斗共视仪,可以使两个相距100KM以上的实验室时间同步精度达到ns级;当然也可以利用7200系列NTP时间服务器,通过内网实现两个实验室的ms级的时间同步精度。
随着社会智能化程度的日益加深,实验室需要同频或同步进行的工作就越多。赛思实验室时间一致性解决方案的出现,可以有效为科研工作排除多余变量,有效降低事物变化受其他因素影响的程度,进而更好地发现万物规律,推动科研创新科技进步。
关注赛思电子,获取更多时频新鲜资讯
审核编辑 黄昊宇
  • 服务器
  • 时间同步
  • PTP
    PTP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    凯米斯科技便携式及实验室水质监测方案,把实验室装进背包
    科技便携式及实验室监测解决方案,用套能装进背包的检测矩阵,让水质数据随时随地、即测即得。地表水巡查:把实验室背上身苏州某生态环境监测站承担着多段河流断面的例行巡查任务。
    的头像 发表于 05-09 11:55 84次阅读
    凯米斯科技便携式及<b class='flag-5'>实验室</b>水质监测<b class='flag-5'>方案</b>,把<b class='flag-5'>实验室</b>装进背包
    复合机器人赋能智慧实验室:无人化实验室全场景解决方案
    传统实验室中,大量检测、养护、分析设备依赖人工完成样品上下料、设备操作及数据记录。实验人员不仅面临重复性劳动强度大、操作一致性差的问题,在高温、辐射、有毒有害等环境下更存在安全风险。随着实验
    的头像 发表于 04-29 16:39 1098次阅读
    复合机器人赋能智慧<b class='flag-5'>实验室</b>:无人化<b class='flag-5'>实验室</b>全场景<b class='flag-5'>解决方案</b>!
    台设备能给多少台机器校时:北斗时钟同步服务器的性能参考
    机房里的服务器、网络设备、存储系统,各自有自己的系统时钟时间长,这些时钟之间就会出现偏差。有些业务对
    的头像 发表于 04-29 11:07 390次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>台设备能给多少台机器校时:北斗<b class='flag-5'>时钟</b>同步<b class='flag-5'>服务器</b>的性能参考
    【生产制造】从元器件到成品,尼赛拉体化设计打造高一致性传感
    在电子元器件领域,产品一致性是批量生产与电路集成的核心要求,电流传感作为精密检测器件,其一致性直接影响电子设备的批量生产良率与性能稳定性。尼赛拉凭借“从霍尔元件、磁芯等核心元器件到传感
    的头像 发表于 04-08 11:31 180次阅读
    【生产制造】从元器件到成品,尼赛拉<b class='flag-5'>一</b>体化设计打造高<b class='flag-5'>一致性</b>传感<b class='flag-5'>器</b>
    是德科技发布全新汽车以太网接收一致性测试解决方案
    是德科技(NYSE: KEYS )将在德国举办的汽车以太网大会(AEC)上(展位号 B-07)展示全新汽车以太网接收一致性测试解决方案。这些新解决方案旨在支持从10BASE-T1S到
    的头像 发表于 03-31 11:06 2577次阅读
    是德科技推出全新GDDR7发射端一致性测试解决方案
    是德科技(NYSE: KEYS )宣布推出全新GDDR7发射端一致性解决方案,该方案可加速图形与人工智能(AI)应用领域遵循JEDEC标准的验证进程。
    的头像 发表于 03-02 11:05 623次阅读
    是德科技推出全新GDDR7发射端<b class='flag-5'>一致性</b>测试<b class='flag-5'>解决方案</b>
    NTP时间服务器的作用、原理以及在各个领域的应用
    随着科技的发展,计算机网络已经成为我们生活中不可或缺的部分。在这些网络中,时间同步是项至关重要的任务。为了确保数据的准确一致性,NT
    的头像 发表于 02-03 13:38 6207次阅读
    NTP<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>服务器</b>的作用、原理以及在各个领域的应用
    卫星时钟同步服务器在气象监测方向的深度应用 NTP时间同步服务器 网络时间同步服务器
    在气象监测领域,时间的精准同步对于获取准确、可靠的气象数据至关重要。卫星时钟同步服务器作为种高精度的时间同步设备,SYN2151型
    的头像 发表于 01-23 17:51 342次阅读
    卫星<b class='flag-5'>时钟</b>同步<b class='flag-5'>服务器</b>在气象监测方向的深度应用 NTP<b class='flag-5'>时间</b>同步<b class='flag-5'>服务器</b> 网络<b class='flag-5'>时间</b>同步<b class='flag-5'>服务器</b>
    以太网一致性测试全解析:保障高性能网络的关键技术
    在高速网络设备的设计与制造中,以太网一致性测试是确保产品性能稳定、符合行业标准的关键环节。我们能够为客户提供从测试标准解读到实际问题排查的全方位支持。本文将以100Base-TX和1000Base-T为例,系统介绍以太网一致性测试的核心内容与标准依据,帮助客户理解测试的重
    的头像 发表于 01-20 17:42 1375次阅读
    以太网<b class='flag-5'>一致性</b>测试全解析:保障高性能网络的关键技术
    储能电池一致性,已成核心竞争力
    电子发烧友网报道(文/黄山明)随着新型储能以及长时储能在储能中占比越来越多,储能电池的一致性问题开始凸显。而所谓的一致性,是指同规格型号的电池在容量、内阻、电压、自放电率、温度特性和衰减速度等关键
    的头像 发表于 01-08 16:37 7606次阅读
    赛思分享时钟服务器解决方案及其优势
    随着科技的不断发展,各种应用场景对于时间同步和精确的要求也越来越高。在这种情况下,时钟服务器应运而生,为各行各业提供了高效、稳定、可靠的时间
    的头像 发表于 01-06 17:35 6134次阅读
    赛思分享<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>服务器</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>及其优势
    比斯特1810B自动分选机实现电池性能一致性的保障设备
    在动力电池和储能系统快速发展的当下,电池性能一致性已成为衡量产品质量的关键指标。一致性将直接影响电池组的整体性能发挥,更关乎产品的安全可靠和使用寿命。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的1810B
    的头像 发表于 01-06 17:06 746次阅读
    比斯特1810B自动分选机实现电池性能<b class='flag-5'>一致性</b>的保障设备
    有关100M、1000M以太网一致性测试问题探讨交流
    100M、1000M以太网一致性测试
    的头像 发表于 12-14 10:42 904次阅读
    有关100M、1000M以太网<b class='flag-5'>一致性</b>测试问题探讨交流
    请教大家下DP一致性测试问题
    请教大家下,DP的Vbios中已经固定了预加重和Swing的值,DP的TX信号一致性测试项中Non Pre-Emphasis Level Test(Swing2/Swing0)-PLTPAT,这个测试项意思是Swing2与Swing0偏差吗?已经固定了Swing中,这
    发表于 11-12 15:57
    精准同步,毫秒不差:专业级网络时钟同步服务器
    在当今高度互联的数字世界中,时间同步已成为支撑各类系统稳定运行的基础要素。网络时钟同步服务器通过精确的时间源分发,确保设备间的时间
    的头像 发表于 10-28 16:31 713次阅读
    精准同步,毫秒不差:专业级网络<b class='flag-5'>时钟</b>同步<b class='flag-5'>服务器</b>
