随着物联网(IoT)的普及,大量无线连接设备已进入市场。虽然不再需要电源线,但电池的使用仍然是当今市场上的持续挑战。据预测,到2023年,全球将有超过350亿台连接的物联网设备。想象一下,即使对于这些设备的一小部分,也要更换那么多电池。这将是一项永无止境的工作,类似于从一端到另一端绘制金门大桥;当一面完成时,是时候再次开始绘画了。维护电池供电设备车队的劳动力和劳动力成本也非常陡峭。为了解决这些电池挑战,最好使用具有大型部署基础的无线技术(如蓝牙®技术)来设计低功耗连接解决方案。
蓝牙技术是低数据速率、长距离应用的理想无线平台,这是大多数物联网解决方案所代表的类别。随着工程师不断突破低功耗设计和能量收集的极限,更多的设备和应用将受益于显著更长的电池寿命和无电池运行。利用蓝牙技术,结合按需唤醒和最低功耗无线电等先进技术,可以使普通物联网设备的功耗降低10到100倍。那么,这对电池供电蓝牙设备的未来意味着什么呢?
蓝牙 5.0 无线通信标准与超低功耗功能相结合,允许设备消耗非常少量的能量。由于采用非常低功耗的连接解决方案,能够从射频(RF)、光、运动和热等多种来源收集少量能量,这使得能量收集成为可能。蓝牙供电的设备可以做到这一点,同时仍然能够提供相当于Wi-Fi的范围和覆盖范围。这意味着对于许多物联网应用来说,功耗可能低于可收集的能量,这使得“永久电池”和“无电池”物联网的概念不仅仅是一个梦想,而是一个必然。
5G的兴起也将增加对信标、资产跟踪、传感、标签和定位等蓝牙设备的需求。我们将看到许多行业对“无电池”蓝牙设备的需求不断增长,包括智能家居、工业4.0、智慧城市、医疗保健和零售。无需任何电源线即可使用电池或无电池运行,从而延长了解决方案的使用寿命和无线数据,使这些设备具有“永久电池”寿命。对于大型物联网部署,蓝牙和5G将在连接系统中不同点的设备方面发挥关键作用。例如,工厂中的传感器网络可以使用蓝牙网状网络相互通信。蓝牙连接非常适合需要中档、低功耗操作和延长电池寿命的设备。这些设备可以连接到也与5G连接的网关点,使网关能够利用5G的超快速度将信息发送到更远距离的云或服务器。
消费者应用,如遥控器、家庭自动化设备、可穿戴设备、个人跟踪设备、键盘等,减轻了消费者因低功耗蓝牙和能量收集技术而经常更换电池的痛点。资产跟踪、室内定位、信标、工业自动化传感器、轮胎压力监测器和电子货架标签等工业和企业应用,在某些情况下,还可以降低更换电池或完整解决方案的维护成本,从而降低终身拥有成本。对于工业传感器或医疗应用等关键应用,解决方案的可靠性(由于电池寿命更长或“永远”)大大降低了故障风险。
低功耗能力和能量收集技术代表了令人兴奋的发展,可显着延长物联网设备的电池寿命。随着最新蓝牙5.0技术的加入,这些设备可以享受“永久的电池寿命”,或者根本不需要电池,从而为物联网解锁了新的可能性。随着蓝牙技术从最新的蓝牙5.0标准不断发展到5.1,再发展到5.2,我们将看到无限的可能性,为一个更可持续的智能设备和物联网生态系统开辟,不再依赖电池,更具成本效益。
审核编辑:郭婷
蓝牙
114文章
5818浏览量
170233 -
无线电
60文章
2141浏览量
116455 -
IOT
187文章
4207浏览量
196726
