艾迈斯欧司朗PLT5 522FA_P系列为生命科学应用提供精确波长;
与传统氩离子激光器相比,该新型半导体激光器体积小巧、成本更低、使用寿命更长。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)发布首款可产生特定的514nm波长输出的商用半导体激光发射器Metal Can PLT5 522FA_P-M12,应用于生命科学研究和诊断。
PLT5 522FA_P-M12 514nm(±1nm)标准激光器能够替代传统峰值波长为514.5nm的氩离子激光器在科学和测量设备中应用。PLT5 522FA_P-M12半导体激光器比氩离子激光器更经济、体积更小、工作寿命更长,且不需要繁琐的水冷机制。一个单模激光器的重量仅为几克,而传统的氩离子激光器的冷却和电源通常重达数公斤。
过去,生产514nm半导体激光器受限于大量的挑选和客制化等工作(使其满足波长要求)。而艾迈斯欧司朗这款514nm激光器将使客户能够使用VBG(体布拉格光栅)或外部腔设计产生窄带宽,进一步降低带宽至<0.1nm,可用于拉曼光谱和全息影像等应用。
PLT5 522FA_P在514nm ± 1nm(Bin M12)波长下输出光功率为50mw,可与514nm范围内的荧光剂兼容,也可与各类第三方透镜兼容,使该激光器广泛适用于生命科学领域,包括:
流式细胞术,共聚焦显微镜和光谱学
材料识别和分析
诊断
DNA测序
法医分析
PLT5 522FA_P-M12激光器是由艾迈斯欧司朗生产的标准部件,并可通过授权销售渠道获得。
这是一款可持续的、高性能的激光器,在科学设备市场可替代笨重、昂贵的氩离子激光器,同时不会损失光学精度或性能。
艾迈斯欧司朗高级产品营销经理Thomas Brandes表示:
PLT5 522FA_P激光器家族的514nm版本,在工作参数内保持了高精确度的性能,为客户降低成本和节省空间,同时享受更长的使用寿命。
PLT5 522FA_P-M12激光器样品现已上市。艾迈斯欧司朗同时在开发一种演示模块,该模块将激光发射器与驱动器和透镜结合起来,以产生准直光束。
审核编辑:汤梓红
半导体
334文章
27421浏览量
219207 -
激光器
17文章
2520浏览量
60418 -
激光发射器
22浏览量
7372 -
艾迈斯欧司朗
89浏览量
3933
原文标题:新品丨替代传统氩离子激光器,艾迈斯欧司朗新型514nm激光器更“亮眼”
文章出处:【微信号:艾迈斯半导体,微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
