大电流接线端子插拔式接线端子:由两个插入式连接部分组成,其中一部分压缩导线后插入另一部分,焊接在PCB上。这种防震设计基于底部的力学原理,保证了产品的长期气密连接和成品的可靠性。可以在插座的两端增加装配耳。装配耳可以在很大程度上保护连接件,防止连接件排列不良。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。插座还可以具有组装按钮和锁定按钮。组装按钮可以更牢固地固定在PCB板上,锁定按钮可以在安装完成后锁定母体和插座。多种插座设计可搭配不同的插接方式,如水平、垂直或倾斜的印刷电路板等。,并可根据客户要求选择不同的方式。您可以选择公制或标准轨距。
大电流接线端子由绝缘基座、绝缘隔板和接线片组成,它们集成为一体。接线片位于绝缘基座上并放置在绝缘隔板中。配线件包括线夹、螺钉、螺母和U形支撑架。线夹放置在支撑架内,螺母和螺钉沿U形支撑架两端的长孔压紧线夹。线夹由上线夹和导电片组成,上线夹表面两侧突出多排凸起。凸块上有一个或两个凸筋,其特征在于导电片上表面两侧突出多排凸块,大电流接线端子的凸块与上表面中部形成弧形,凸块与凸块形成锯齿形,导电片上表面中部为凸台, 平台中心有螺纹孔,通过螺栓与绝缘底座连接,导电片下表面两端分别突出有定位圆块,定位圆块与U形支撑架连接,大电流接线端子的两个上线夹分别放置在导电片上表面
大电流端子和电压端子;电压端子和电流端子外观没有区别,这两种端子的主要区别在于,电压端子,也称为普通端子,不能自行断开。大电流端子只能通过可连接端子断开,大电流端子通常可以自行断开进行测试。
审核编辑:汤梓红
大电流
233浏览量
17260 -
接线端子
3文章
636浏览量
17722
