选择接线端子时要考虑的功率处理因素,目前,UL、IEC、CSA、DIN等机构在确定接线端子产品的功率和性能规格时,并没有统一的标准。用户需要了解UL和IEC规范之间的差异。欧洲制造的接线端子产品规格采用IEC标准,美国制造的产品规格采用UL标准。这两个标准有很大的区别。不知道如何测量产品规格的工程师会冒相当大的风险,因为所选器件可能达不到要求的功率水平,或者所选器件的规格远远超过设计要求。UL标准取金属导体温度比环境温度高30℃时电流值的90%作为器件的标称电流值。
可以看出,金属导体的温度在所有应用中都是一个非常重要的因素。对于工业电气设备更是如此。因为工业电气设备通常需要在温度高达80℃的环境中工作。如果接线端子的温度比这个温度高30℃或45℃,端子的温度就会超过100℃。根据所选器件的标称值类型和绝缘材料,产品必须在低于额定值的电流下工作,以确保它们能在所需的温度范围内可靠地工作。有时候适合紧凑型封装器件的材料可能不能很好的满足散热要求,所以这类接线端子器件的电流必须远低于额定值。
选择接线端子器件时,另一个经常被忽略的因素是产品使用的端接技术。大部分电源接线端子产品还是采用通孔连接。这种方法可以提供所需的机械支撑,并确保与嵌入多层电路板中的电源层的牢固电接触。有许多不同类型的引脚用于将终端连接到电路板。有的公司只提供单针型号,有的公司提供多针产品。多引脚产品的优点是:可以使电流在电路板中分布更均匀,提供更可靠的机械稳定性,提高焊接牢固性。
审核编辑:汤梓红
电路板
140文章
5007浏览量
99233 -
接线端子
3文章
640浏览量
17900
AN-386:选择DSP处理器的考虑因素(ADSP2100系列与TMS320C25)
选择DSP处理器的考虑因素(ADSP-2115 vs. TMS320C5x)
选择数字孪生厂商要考虑哪四点
选择贴片电感型号时需要考虑什么参数?
