触觉压力传感器压力测量方式 两个测量电气的基本特性
小红花888 来源:小红花888 作者:小红花888 2022-10-14 15:26 次阅读
触觉传感涉及测量两个表面之间直接物理接触区域的力和压力分布。然而,虽然可以使用常见的力和压力测量方法,但所应用的机制通常要复杂得多。
压力是一个标量值,定义为特定区域上的力。可以将力视为具有特定大小和方向的矢量。传统的单轴力测量设备,例如称重传感器,可以结合精密弯曲以将接触聚焦到单个、控制良好的点,在该点可以隔离和测量三个方向分量中的一个或多个。
然而,当考虑薄而灵活的触觉压力传感器时,试图捕捉的是两个表面之间的相互作用,因此这些复杂的测量必须在表面相互作用边界进行,同时尽量减少传感器本身对传感器的影响和侵入。块。应用。这意味着准确设计、校准和验证触觉传感器的性能是一项具有挑战性的工作,需要仔细考虑。本文档旨在作为指南,以更好地了解影响校准的参数以及过程和最终结果本身。
触觉感应技术
当前所有的商业触觉传感方式通常都基于测量两个基本电气特性之一:电阻电容
PPS传感器技术的开发始于1990年代初的哈佛机器人实验室,其目标是使机器人具有“触觉”。该技术专注于基于电容的触觉压力测量,其中由绝缘电介质隔开的两个不同的金属导体形成一个电容器
以法拉(F)为单位测量的简单平面电容器的电容(C)由公式1给出:
·导体板宽度(w)(mm)
·导体板深度(b)(mm)
·板面积(A)(mm2)
·平行板间位移(x)(mm)
·介电常数(e)(F m–1)
·自由空间的介电常数(e0)(8.85´10–12 F m–1)
·相对介电常数(eR)(无量纲)
一个或两个导体板上的力会导致平行板之间的位移(x)发生变化,从而导致电容发生变化,这可以通过电学测量和量化,从而允许从该值推断输入压力。这些板的偏转(通常为50毫米量级)导致非常高的灵敏度、可重复性和随时间推移的稳定性。
由于变化的传感器参数实际上是板之间的位移(x),因此由于参数在公式1的分母中的位置,电容相对于该位移的变化是非线性的。
因此,典型的未校准PPS触觉传感器将具有固有非线性的响应曲线,在低压下具有较高的灵敏度,而在较高压力下具有较低的灵敏度。这种非线性特性具有双重优势,即在低压下具有良好的灵敏度,同时允许更高的满量程范围。
由于测量电容比测量电阻变化更困难,电容传感器历来更加复杂和昂贵,同时还具有较低的扫描速率。
值得注意的是,PPS已经研究和开发了许多具有不同相对介电常数的专有介电间隔材料,以在低压和高压之间实现最佳灵敏度和机械压力测量性能。
审核编辑:汤梓红
  • 压力传感器
  • 压力测量
  • 触觉传感器
    绝压真空压力传感器,气体压力传感器
    绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器
    发表于 05-07 10:34
    常见压力传感器应用原理
    的微位移,使传感器的电阻值发生变化,利用电子线路检测这一变化,并转换输出一对应于这一压力的标准测量信号。4、蓝宝石压力传感器:利用应变电阻
    发表于 04-27 16:29
    压力传感器应用实例详解
    通过电容感测两个面之间距离的变化来加以测量。这种方法都很流行。汽车产业仍然是MEMS压力传感器的最大应用领域,占其销售额的72%,其次是医疗电子占12%,工业领域占10%,消费电子与
    发表于 11-07 11:01
    常见压力传感器工业原理汇总
    方式又有什么特点呢?今天仪控君为大家汇总了目前常见的几种压的测量原理,希望能对大家有所帮助。一、压电压力传感器压电式压力传感器主要基于压电效应(Piezoelectric effect
    发表于 11-08 10:56
    压力传感器的选择与应用
    。不同技术性能的压力传感器应用于不同的测量需求己成为当前压力传感器发展和应用的一重要课题。  1压力传感器的选择  随着现代
    发表于 11-13 11:01
    压力传感器的选择与应用
    压力传感器的精度要求来正确选择。4、根据作业方式选择。例如传感器用于气体压力测量与液体压力
    发表于 02-21 15:31
    压力传感器
    用这个放大压力传感器的输出信号到ADC0809后,为什么压力传感器测量值变化不大呢?
    发表于 12-24 21:53
    压力传感器特性实验
    压力传感器特性实验 压力传感器是利用应变电阻效应,将力学量转换成易于测量的电压量的器件。压力传感器是最基本的
    发表于 03-06 16:38 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b><b class='flag-5'>特性</b>实验
    压力传感器的八种测量方法
    压力传感器主要用于检测系统压力并不断根据测得的压力大小转换成相应的信号输出。然而压力传感器测量方法对检测系统是十分重要的、它将直接关系到检
    发表于 01-22 16:31 7796次阅读
    压力传感器测试方法_压力传感器测量原理_压力传感器种类
    本文开始介绍了什么是压力传感器压力传感器种类与工作原理,其次介绍了压力传感器测试方法及原理与压力传感器接线方法,最后介绍了压力传感器的六大
    发表于 01-22 10:20 3.4w次阅读
    压力传感器原理_压力传感器OFweek Mall怎么用
    的了解,只有这样才能知道压力传感器的正确的使用方法。压力传感器实际上是一种输出电流为4-20 mA的传输方式。以下是OFweek Mall对压力传感器原理的描述。
    发表于 06-20 15:53 1103次阅读
    压力传感器常见的三种测量方式
    压力传感器是工业中常应用的一种传感器,用户在使用压力传感器测量的时候对于测量方式是要非常重视的
    发表于 02-14 17:38 8718次阅读
    压力传感器特性及其应用设计
    压力传感器是利用应变电阻效应,将力学量转换成易于测量的电压量的器件,是最基本的传感器之一,它种类很多,应用也及广。研究压力传感器特性,具有
    发表于 03-18 09:18 32次下载
    <b class='flag-5'>压力传感器</b><b class='flag-5'>特性</b>及其应用设计
    压力传感器分类、原理及型号大全
    : a. 电阻式压力传感器:利用电阻应变片测量压力变化。 b. 电容式压力传感器:利用电容变化测量压力
    的头像 发表于 06-19 09:19 3572次阅读
    无线压力传感器测量范围如何拓展?
    无线压力传感器测量范围如何拓展?
    的头像 发表于 12-14 10:12 96次阅读
