德承推出了高运算性能的强固紧凑型 GPU运算系统 GM-1000系列,该系列产品可支持嵌入式 MXM GPU模块的扩展。这款高性能 GPU运算系统可满足现场端需要的高运算能力 ,同时易于安装于任何工业现场以及空间有限制的环境,非常适用于生产型工业机器人、机器视觉、图像识别分析、人工智能和无人驾驶等应用。
GM-1000可配置第9 /8代Intel®处理器,包括Xeon®和Core™i系列,最高达到8核。它支持64GB双通道的DDR4 2666MHz SO-DIMM内存。包含丰富的I / O,含4个COM、2个GbE LAN、8个USB、1个HDMI和1个DVI-I。
GM-1000配备M.2 Mkey插槽可支持NVMe SSD,同时也配备M.2 E key插槽可支持CNVi的Wi-Fi蓝牙连接,来满足高速数据存储和通信的要求。它的尺寸仅有W260 x D 200 x H85(mm),使它易于安装在狭小的工业现场环境。
GM-1000设计的系统功耗高达360W,可满足CPU和GPU同时运行所需的高功耗。MXM 3.1 Type A / B扩展模块可实现额外的GPU运算加速,兼容来自各GPU知名品牌制造商的嵌入式GPU模块,最大功耗可达160W。
高功耗/高运算环境下会产生的大量热能,GM-1000采用了独特的散热设计,包括CPU和GPU的独立冷却系统、爬墙式铜导管、特殊的散热型材。此外,GM-1000还带有4个独立风扇的外部风扇套件,用以产生空气对流进行散热降温。
基于德承创新的CMI(IO扩展模块)和CFM(控制功能模块)技术,GM-1000可根据客户的需求弹性扩展其他功能。GM-1000具备多个CMI接口,可安装专属的CMI模块,例如2*10GbE LAN、4*RJ45 GbE LAN、4*M12 RJ45 GbE LAN、16*DIO、2*COM。而CFM接口可安装专属的CFM模块,可依需求安装POE+和IGN智能点火功能。
为确保极端严苛环境下仍可长期稳定运行,GM-1000强固的设计具有抗振动和抗冲击(5/50 Grms)、宽压输入(9〜48 VDC)、过压保护、过流保护和静电保护(ESD)并且可在CPU TDP35W时在宽温-40°C - 70°C的环境工作。GM-1000还通过了E-Mark车载应用认证、EN50155轨道交通认证和EN62368-1的安全要求。
高运算性能市场的需求日益增加,德承在我们的产品系列中推出了GPU系列产品线,GM-1000系列可大大补强市场对强固型GPU高运算性能的需求,以提升效率与生产力。
cpu
68文章
10550浏览量
207694 -
gpu
27文章
4512浏览量
127570 -
工控机
10文章
1478浏览量
48227 -
机器视觉
161文章
4156浏览量
118976 -
CMI
5浏览量
8669
什么是强固型工控机?探索强固型工控机的必要特性
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市
![1.5μ超<b class='flag-5'>紧凑型</b>单次自相关仪正式上市](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/15/wKgaomZv7jqAMdBMAABnFoYZ-E4206.png)
好事成双! 德承推出两款精简紧凑型嵌入式电脑,效能升级,应用更广
![好事成双! 德承<b class='flag-5'>推出</b>两款精简<b class='flag-5'>紧凑型</b>嵌入式电脑,效能升级,应用更广](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/EA/wKgZomY920WAVb3rAAejuZjcHPA098.png)
笙泉、呈功携手推出FOC智能型调机系统,实现高效开发马达控制产品
PMP22021.1-紧凑型隔离式直流/直流反激式 PCB layout 设计
![PMP22021.1-<b class='flag-5'>紧凑型</b>隔离式直流/直流反激式 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
丹佛斯传动推出旗下紧凑型变频器iC2-Micro功率扩展产品
Tagore Technology与瞻芯电子推出新型紧凑型500W电源参考设计解决方案
紧凑型矢量光场生成系统
康佳特推出搭载全新英特尔®酷睿™ Ultra 处理器的COM Express紧凑型模块
![康佳特<b class='flag-5'>推出</b>搭载全新英特尔®酷睿™ Ultra 处理器的COM Express<b class='flag-5'>紧凑型</b>模块](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/FE/wKgaomWCrrqAGMJ5AAN__qdhEA0842.jpg)
松下紧凑型IP切换台AV-HSW10的基础功能
比亚迪推出紧凑型电动车BYD DOLPHIN
多维科技推出新型10pT级紧凑型高精度低噪声线性磁传感器
![多维科技<b class='flag-5'>推出</b>新型10pT级<b class='flag-5'>紧凑型</b>高精度低噪声线性磁传感器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/70/wKgaomTwLxmATwILAAAXzHG3qvY947.jpg)
