FPGA管脚的调整 有哪些方法技巧
liuhezhineng 来源:PCB电子电路技术 作者:PCB电子电路技术 2022-10-14 16:02 次阅读
此文介绍FPGA管脚的调整技巧,一起来学习吧。
(1)为了方便识别哪些Bank之间可以互调,必须先对FPGA各个Bank进行区分。在原理图编辑界面中,执行图标命令“交叉探针”,单击某个FPGA的某个Bank,直接跳转到PCB中相对应的Bank管脚高亮,这时可以在某一机械层添加标注,进行标记,如图12-2所示。
图12-2 Bank的标记
(2)按照相同的操作方法可以把调整Bank在PCB中进行标记,如图12-3所示。
图12-3 被标记的FPGA
(3)完成上述步骤之后,就可以按照正常的BGA出线方式把所有的信号脚进行引出,并按照走线顺序对接排列,但非连接上,如图12-4所示,飞线是交叉的,但是不直接连上。最后保存好所有文档。
图12-4 信号走线的对接
(4)在PCB设计交互界面中,执行菜单命令“工程-元器件关联”,进行元件匹配,将左边元件全部匹配到右边窗口,单击“执行更新”按钮,执行更新,如图12-5所示。
图12-5 元件的匹配
(5)执行菜单命令“工具-管脚/部件交换-配置”,定义和使能可调换管脚元件,如果弹出警告,须重新返回第(4)步进行操作,或者执行从原理图导入PCB的操作,使原理图和PCB完全对应上之后再按照此步骤进行操作,否则会弹出如图12-6所示的警告信息
图12-6 警告信息
(6)找到FPGA对应的元件位号,勾选使能状态,双击该元件,对该元件的可以调换的I/O属性管脚创建Group操作,单击“OK”按钮,设置完毕,如图12-7所示。
图12-7 可调换FPGA的使能及Group设置
(7)执行菜单命令“工具-管脚/部件交换-交互式管脚/网络交换”,单击之前对接的信号走线,进行线序调换。注意:“Project”工程文件一定要保存一下,再操作。
执行完上述步骤之后,PCB管脚调换的工作就完成了,具体效果如图12-8所示。
图12-8 线序的调换调整
(8)PCB执行调换更改之后,需要把网络交互反导入原理图,如图12-9所示,执行菜单命令“工程-工程选项”,勾选反导入选项“改变原理图管脚”。
图12-9 反导入原理图设置
(9)在PCB设计交互界面中,执行“Update SchemaTIc in Project”命令,按照之前原理图导入PCB那样的方法,完成PCB导入原理图。
因为有些原理图绘制的方式或格式错误,执行反标可能不完全或残缺,建议反标之后利用正导入方式核对一遍或者直接手工方式绘制管脚更换表,再一一进行比对更改。
审核编辑:郭婷
  • FPGA
  • pcb
    pcb
原文标题:FPGA管脚的调整技巧
文章出处:【微信号:PCB电子电路技术,微信公众号:PCB电子电路技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    fpga 管脚不让绑定的问题,绑定时提示: Not assignable
    fpga 管脚不让绑定的--提示 如下图: 网上说将复用管脚设置成 普通I/O,我这也没找到我要绑定的管脚,怎么设置。该管脚是和NOR_Fl
    发表于 12-05 15:30
    ADC3663的SPI配置管脚连接至FPGA时遇到IO电平不匹配怎么解决?
    ADC3663的SPI配置管脚连接至FPGA时遇到IO电平不匹配问题。FPGA的IO是2.5V CMOS电平,ADC3663是1.8V CMOS电平,但是3663的SPI的IO内部
    发表于 11-14 08:08
    FPGA门数的计算方法
    我们在比较FPGA的芯片参数时经常说某一款FPGA是多少万门的,也有的说其多少个LE,那么二者之间何关系呢? FPGA等效门数的计
    的头像 发表于 11-11 09:45 456次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>门数的计算<b class='flag-5'>方法</b>
    一种简单高效配置FPGA方法
    本文描述了一种简单高效配置FPGA方法,该方法利用微处理器从串行外围接口(SPI)闪存配置FPGA设备。这种方法减少了硬件组件、板空间和成
    的头像 发表于 10-24 14:57 858次阅读
    一种简单高效配置<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    风机温度控制器的调整方法
    风机温度控制器是一种用于控制风机运行温度的设备,它能够根据设定的温度范围自动调节风机的运行状态,以保持设备在最佳工作温度下运行。调整风机温度控制器的方法需要根据具体的设备型号和功能来操作,但通常包括
    的头像 发表于 09-20 14:53 1078次阅读
    示波器万用表功能调整方法
    需求。 一、示波器的功能调整方法 波形显示调整 示波器的主要功能是显示电信号的波形,因此波形显示的清晰度和准确性至关重要。以下是一些常用的波形显示调整
    的头像 发表于 08-09 15:02 1193次阅读
    FPGA电路设计的一些技巧
    FPGA设计有别于DSP和ARM系统,相比之下较为灵活和自由。主要是设计构思好专用管脚的电路,通用I/O的连接可以自身定义。因而,FPGA电路设计中会有一些独特的方法能够参照。
    发表于 07-21 20:20
    液压分配器压力调整方法哪些
    液压分配器,又称液压分配器或液压分流器,是一种用于液压系统中的设备,主要用于将液压系统中的压力油分配到各个执行元件,以实现对液压系统的控制和调节。 一、液压分配器压力调整的重要性 液压分配器压力调整
    的头像 发表于 07-10 10:53 2392次阅读
    FPGA频率测量的方法哪些?
    FPGA在实际应用中,频率测量不可或缺,对于高频及低频信号的频率测量,FPGA哪些方法呢?提供Verilog源码会更好。
    发表于 06-19 14:55
    fpga输出管脚后接74HC07做电平转换出现高频振荡
    我在对FPGA引脚输出的电平(3.3V)进行电平转换(转换到5V)的过程中,出现了下面的问题。 fpga输出管脚后接74HC07做电平转换出现高频振荡,请教一下这种情况应该怎么办? 下面这是我们
    发表于 04-16 16:36
    熔接机sm熔接参数调整方法
    熔接机是一种用于将两个或更多的工件通过加热使其熔化,并在冷却后将其粘接在一起的设备。在使用熔接机进行熔接之前,需要对熔接参数进行调整,以确保最佳的熔接效果。本文将详细介绍熔接机SM熔接参数的调整方法
    的头像 发表于 04-09 18:07 3256次阅读
    集成芯片管脚顺序识别方法
    集成芯片管脚顺序的识别方法主要依赖于芯片的类型和特征。
    的头像 发表于 03-19 18:14 6061次阅读
    国产高端fpga芯片哪些
    国产高端FPGA芯片多种,以下是一些知名的国产FPGA芯片,
    的头像 发表于 03-15 14:01 2838次阅读
    热继电器什么功能 热继电器整定电流和复位方式调整方法
    热继电器什么功能 热继电器整定电流和复位方式调整方法 热继电器是一种利用热效应控制电流的电器设备。它具有稳定、可靠、精确的电流保护功能,广泛应用于电力系统、工业设备和家用电器等领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 03-07 13:53 4679次阅读
    led驱动电源如何调整电流大小的方法
    和功率非常重要的作用。下面将详细介绍LED驱动电源如何调整电流大小的方法。 一、常见的LED驱动电源类型 线性驱动电源(Linear Driver): 线性驱动电源是一种基于线性稳压器原理的电源。在线性稳压器电路中,通过
    的头像 发表于 02-27 17:50 7517次阅读
