C语言中指针及其相关知识
C语言编程学习基地 来源:C语言编程学习基地 作者:Mr_Li 2022-10-14 16:23 次阅读
字符串与指针、数组与指针
定义数组时,要给出数组名和数组长度,数组名可以认为是一个指针,它指向数组的第 0 个元素。在C语言中,我们将第 0 个元素的地址称为数组的首地址,数组名的本意是表示整个数组,也就是表示多份数据的集合,但在使用过程中经常会转换为指向数组第 0 个元素的指针,所以上面使用了“认为”一词,表示数组名和数组首地址并不总是等价。
#include
int main(void) {
  int a[] = {1,2,3,4,5,6};
  int line = sizeof(a) / sizeof(a[0]);//计算数组长度
  int i;
  for (i = 0; i < line; i++) {
    printf("%d  ", *(a + i));  //这里的*(a + i)相当于a[i]
  return 0;
我们使用的*(a+i)这个表达式,a 是数组名,指向数组的第 0 个元素,表示数组首地址,
 a+i 指向数组的第 i 个元素,*(a+i) 表示取第 i 个元素的数据,它等价于 a[i]。
我们也可以定义一个指向数组的指针,例如:
int a[]={1,2,3,4,5,6};
int *p=a;
a 本身就是一个指针,可以直接赋值给指针变量 p。a 是数组第 0 个元素的地址,所以int *p = a;
也可以写作int *p = &a[0];。也就是说,a、p、&a[0] 这三种写法都是等价的,
它们都指向数组第 0 个元素,或者说指向数组的开头。
    注意  :a 本身就是一个指针”这种表述并不准确,严格来说应该是“a 被转换成了一个指针,
            如果一个指针指向了数组,我们就称它为数组指针(Array Pointer)
数组指针指向的是数组中的一个具体元素,而不是整个数组,所以数组指针的类型和数组元素的类型有关,上面的例子中,p 指向的数组元素是 int 类型,所以 p 的类型必须也是int *。 反过来想,p 并不知道它指向的是一个数组,p 只知道它指向的是一个整数,究竟如何使用 p 取决于程序员的编码。
数组在内存中只是数组元素的简单排列,没有开始和结束标志,在求数组的长度时不能使用指针p来sizeof(p) / sizeof(int)这样来求,因为 p 只是一个指向 int 类型的指针,编译器并不知道它指向的到底是一个整数还是一系列整数(数组),所以 sizeof(p) 求得的是 p 这个指针变量本身所占用的字节数,而不是整个数组占用的字节数。如果不知道数组的长度,那么就无法遍历整个数组
引入数组指针后,我们就有两种方案来访问数组元素了,一种是使用下标,另外一种是使用指针:
1)使用下标
也就是采用 arr[i] 的形式访问数组元素。如果 p 是指向数组 arr 的指针,那么也可以使用 p[i] 来访问数组元素,它等价于 arr[i]。
2)使用指针
也就是使用 *(p+i) 的形式访问数组元素。另外数组名本身也是指针,也可以使用 *(arr+i) 来访问数组元素,它等价于 *(p+i)。
不管是数组名还是数组指针,都可以使用上面的两种方式来访问数组元素。不同的是,数组名是常量,它的值不能改变,而数组指针是变量(除非特别指明它是常量),它的值和它的所指向可以任意改变。也就是说,数组名只能指向数组的开头,而数组指针可以先指向数组开头,再指向其他元素。
//利用自增来遍历数组
#include
int main(void) {
  int a[] = { 1,2,3,4,5,6 };
  int i;
  int *p = a;//指针p指向数组首地址
    printf("地址a[%d]:%p
 ",i,p);
    printf("值a[%d]:%d
", i, *p);
      //指针自增移动
      p++;
  return 0;
/*自减也是同样的效果
  递增递减需要注意的:
 *p++;表示取出p所指向的那个数据来,完事后顺便把p移动到下一个地址位置去 , * 的优先级虽然高,但是没
有++高,这个是常用于数组之类的连续空间中,
  注意:
  //int b[ ] = a;   不可以做
  //int *p = a;    可以做
  //  b = a;       不可以做
  //int b[ ] = -- > int * const b;  因为const表示b常量的数不能改变
另外 :
const int a[ ]={1,2,3,4,5,6}; 数组变量已经是const的指针了,这里的const表示数组的每个单元都是const int 所以必须通过初始化进行赋值。
数组变量是特殊的指针,数组变量本身表达地址,所以 int a[10];int *p=a //不用取地址值,
但是数组的单元表达的是变量,需要用&取地址, int b==&a[0];
[ ]运算符可以对数组做,也可以对指针做:p[0]=a[0];
C语言中没有特定的字符串类型,我们通常是将字符串放在一个字符数组中,所以字符数组归根结底还是一个数组,上节讲到的关于指针和数组的规则同样也适用于字符数组。更改上面的代码,使用指针的方式来输出字符串:
#include
#include
int main(void) {
  char s[] = "hello world";
  char *p = s;
  int len = strlen(s);//获得字符串长度函数
  int i;
  //使用指针遍历字符串输出
  for (i = 0; i < len; i++) {
    printf("%c", *(p + i));
  printf("
  //使用数组的方式遍历输出
    printf("%c", p[i]);
  printf("
  //使用指针的形式输出
    printf("%c", *(s + i));
  printf("
  return 0;
除了字符数组,C语言还支持另外一种表示字符串的方法,就是直接使用一个指针指向字符串,例如:
char *str;
str = "hello world";
/*字符串指针指向的是一个字符串,str是一个char类型的指针变量,
指向字符串"hello world",指针变量str存放的是这个字符串的首地址。
所以输出的是一个字符串,应改写成printf(“%s
”,str);
字符串中的所有字符在内存中是连续排列的,str 指向的是字符串(字符数组)的第 0 个字符;我们通常将第 0 个字符的地址称为字符串的首地址。字符串中每个字符的类型都是char,所以 str 的类型也必须是char *。
这一切看起来和字符数组是多么地相似,它们都可以使用%s输出整个字符串,都可以使用*或[ ]获取单个字符,这两种方式的区别如下:
它们最根本的区别是在内存中的存储区域不一样,字符数组存储在全局数据区或栈区,第二种形式的字符串存储在常量区。全局数据区和栈区的字符串(也包括其他数据)有读取和写入的权限,而常量区的字符串(也包括其他数据)只有读取权限,没有写入权限。内存权限的不同导致的一个明显结果就是,字符数组在定义后可以读取和修改每个字符,而对于第二种形式的字符串,一旦被定义后就只能读取不能修改,任何对它的赋值都是错误的。
我们将第二种形式的字符串称为字符串常量,意思很明显,常量只能读取不能写入:
    char *str = "Hello World!";//这里是字符常量是指针
    str = "I love C!";  //正确  让常量字符串指针重新指向一个字符串
    str[3] = 'P';  //错误   这个是想通过一个字符常量指针让一个字符数组赋值
这段代码能够正常编译和链接,但在运行时会出现段错误(Segment Fault)或者写入位置错误。
第2行代码是正确的,可以更改指针变量本身的指向;第3行代码是错误的,不能修改字符串中的字符。
那么究竟是使用字符数组还是字符串常量指针呢?在编程过程中如果只涉及到对字符串的读取,那么字符数组和字符串常量都能够满足要求;如果有写入(修改)操作,那么只能使用字符数组,不能使用字符串常量。
最后总结一下,C语言有两种表示字符串的方法:
一种是字符数组,另一种是字符串常量(即指针),它们在内存中的存储位置不同,使得字符数组可以读取和修改,而字符串常量(指针)只能读取不能修改。
审核编辑:郭婷
  • C语言
原文标题:【零基础学C语言】知识总结十:指针及其相关知识(二)
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EE-62:在C语言中访问短字内存
    电子发烧友网站提供《EE-62:在C语言中访问短字内存.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 14:02 0次下载
    EE-62:在<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言中</b>访问短字内存
    EE-128:C语言中的DSP:从C调用汇编类成员函数
    电子发烧友网站提供《EE-128:C语言中的DSP:从C调用汇编类成员函数.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 13:48 0次下载
    EE-128:<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言中</b>的DSP:从<b class='flag-5'>C</b>调用汇编类成员函数
    C语言中申请的堆内存能不能自动释放
    C语言中申请的堆内存能不能自动释放?每次都要手动 free 太麻烦,也容易忘记。 学过 C++ 的同学,应该首先能想到智能指针。 但是这是C
    的头像 发表于 11-27 09:33 213次阅读
    C语言程序设计教程第4版第8讲:指针
    C语言指针讲解
    发表于 11-20 14:10 0次下载
    C语言指针学习笔记
    本文从底层内存分析,彻底让读者明白C语言指针的本质。
    的头像 发表于 11-05 17:40 354次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>指针</b>学习笔记
    C语言中的socket编程基础
    Socket编程简介 Socket是一种通信机制,允许程序之间进行通信。在C语言中,socket编程是网络编程的基础。通过使用socket,程序可以发送和接收数据,实现不同计算机之间的通信
    的头像 发表于 11-01 16:51 554次阅读
    C语言指针运算符详解
    C语言中,当你有一个指向数组中某个元素的指针时,你可以对该指针执行某些算术运算,例如加法或减法。这些运算可以用来遍历数组中的元素,如ptr[i]等价于*(ptr + i)。然而,如果
    的头像 发表于 10-30 11:16 352次阅读
    C语言指针详细解析
    可以对数据本身,也可以对存储数据的变量地址进行操作。 指针是一个占据存储空间的实体在这一段空间起始位置的相对距离值。在C/C++语言中指针
    发表于 09-14 10:03
    c语言中从左到右结合怎么看
    C语言中,操作符的结合性(Associativity)是指当操作符在表达式中连续出现时,它们如何与操作数结合的顺序。对于大多数二元操作符(即需要两个操作数的操作符),C语言遵循两种基
    的头像 发表于 08-20 11:42 1120次阅读
    C++语言基础知识
    电子发烧友网站提供《C++语言基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:58 8次下载
    面试中的高频问题:指针函数与函数指针,你能完美应对吗?
    一直觉得C语言较其他语言最伟大的地方就是C语言中指针,有些人认为
    的头像 发表于 06-22 08:11 1926次阅读
    面试中的高频问题:<b class='flag-5'>指针</b>函数与函数<b class='flag-5'>指针</b>,你能完美应对吗?
    嵌入式系统中C语言结构体的基础实现与应用
    C语言中的数组只能允许程序员定义存储相同类型数据。但是结构是C语言编程中允许您存储不同数据类型的数据。
    发表于 03-12 14:29 616次阅读
    嵌入式系统中<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>结构体的基础实现与应用
    C语言中的typedef的应用
    C 语言提供了 typedef 关键字,您可以使用它来为类型取一个新的名字。下面的实例为单字节数字定义了一个术语 BYTE。
    发表于 03-06 11:34 458次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言中</b>的typedef的应用
    C语言#define的应用
    C/C++ 编程语言中,当程序被编译时,被发送到编译器,编译器将程序转换为机器语言,然后完成编译并执行该程序。预处理器也称为宏预处理器。
    发表于 03-06 11:29 452次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>#define的应用
    C语言指针用法
    C语言编程中善用指针可以简化一些任务的处理,而对于一些任务(比如动态内存分配),必须要有指针才行的。也就是说精通C
    发表于 03-05 14:22 413次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>的<b class='flag-5'>指针</b>用法
