在使用量化软件BDF完成Azulene的基态和激发态的结构优化、频率计算以及非绝热耦合的计算,并计算完MOMAP输入文件中需要的参数后,接下来将使用MOMAP软件对azulene的S1→S0的辐射速率和内转换速率进行计算,通过对比辐射速率和内转换速率来解释azulene的S1→S0的荧光难以被观测到的原因。 首先计算S1→S0的荧光辐射速率,第一步为做电子振动耦合(electron-vibration coupling, EVC)计算,该计算基于量化计算输出的分子振动频率、力常数矩阵,同时在内坐标以及直角坐标系下,计算分子跃迁发生初末态间的模式位移、黄昆因子、重整能以及Duschinsky转动矩阵。 将bdf的S0优化频率计算结果改为azulene-s0.out,将S1的计算结果改为azulene-s1.out,同时放在EVC计算文件夹中。
EVC计算的输入文件momap.inp为:
do_evc = 1
&evc
ffreq(1) = "azulene-s0.out"
ffreq(2) = "azulene-s1.out"
proj_reorg = .t.
提交脚本文件momap.slurm,任务运行结束后,生成如下文件
其中 evc.cart.dat 为利用直角坐标系计算得到的模式位移、黄昆因子、重整能以及 Duschinsky 转动矩阵的结果;而evc.dint.dat 为内坐标计算模式位移、黄昆因子、重整能,直角坐标计算Duschinsky转动矩阵的结果。
打开evc.cart.dat文件,查看总重整能的数值:
并与evc.dint.dat文件中的数值进行比较:
比较 evc.cart.dat 以及 evc.dint.dat 文件内的重整能,若重整能相差不大(< 1000 cm-1),使用evc.cart.dat文件进行后续计算,若重整能相差较大(一般情况evc.cart.dat大于evc.dint.dat),使用evc.dint.dat文件进行后续计算。这里两者较为接近,且数值较为合理(<10000 cm-1),可使用evc.cart.dat进行下一步S1→S0的荧光辐射速率计算。 此外,还可以根据EVC计算的结果文件做更多的后处理。 evc.dx.x.com和evc.dx.x.xyz为两个电子态分子叠加图,其中evc.dx.x.com可用GaussView打开,在View-Display Format-Molecule中选择Tube类型,显示如下:
evc.dx.x.xyz可用Jmol软件打开,显示如下:
evc.dx.v.xyz也是分子态叠加图,用Jmol软件打开,选择显示-矢量-0.1A,显示如下:
evc.cart.abs为Duschinsky矩阵文件,可用来画Duschinsky矩阵二维图。可以在Device Studio中,选择Simulator-momap-analysis,打开evc.cart.abs文件,显示如下:
同样的方法打开evc.dint.abs文件,可在ColorType下拉选框选择显示颜色,显示如下:
Duschinsky矩阵都是用直角坐标计算的,二者选一即可。 将evc.vib1.xyz和evc.vib2.xyz文件与evc.cart.dat文件放在同一路径下,在Device Studio中,选择Simulator-momap-analysis,打开evc.cart.dat文件,出现基态和激发态下各个振动模式对应的重整能和黄昆因子图,显示如下:
点击Choose Color可以改变线的颜色,改变Set Width中的数值可改变线的粗细。点击图中的线,右侧结构将展示相应的振动模式。振动的快慢可通过Animation Frequency调整,振动的幅度可根据Displacement Amplitude显示。 下一期将介绍S1→S0的荧光光谱、荧光辐射速率以及内转换速率的计算。
软件
69文章
5058浏览量
88398 -
光谱
4文章
853浏览量
35506 -
二维
41浏览量
12039
原文标题:鸿之微BDF软件计算赏析|量化理论计算探究薁(Azulene)的反Kasha规则荧光机制(三)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADE7755 S0 S1 SCF G0 G1接法问题
请教给位大神这个电路怎么判断6个按键?另外两个按键同时按(例如S1,S6)能检测到吗?
请问将AD9513的OUT0和OUT1禁用该怎么设置S0~S10?
请问TMP006校准因子S0如果计算出来S0这个数怎么用?
如何在S1端口上使用UART
Socket S1是什么
Socket S1
三菱PLC FX1S 皮带传送控制
