新型P2构型混合动力变速箱的工作原理和应用
jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 作者:EDC电驱未来 2022-10-14 17:06 次阅读
本文针对一种新型P2构型混合动力变速箱工作原理进行分析。
1、 工作原理概述
本文介绍一种新型P2构型混合动力系统,主要由发动机、动力耦合装置(含行星齿轮、驱动电机、C1离合器和B1制动器)、无级变速器CVT和高压电动油泵POD组成。该方案属于P2构型,但与一般意义的P2构型不同,该方案无需起步离合器,由基于行星齿轮的动力耦合装置实现起步功能,可靠性更好。其工作原理如图1所示,行星齿轮的太阳轮与发动机相连,齿圈与电机连接,发动机和电机的动力经行星齿轮耦合后由行星架输出至CVT的输入轴,CVT通过速比无级调节保证发动机和电机工作在高效区间。
图1 混合动力系统原理图
通过控制发动机、电机、C1离合器和B1制动器状态,可以实现7种工作模式,如表1所示。
表1 工作模式
2、 模式分析
本节主要分析7种模式的工作原理,其中涉及到的参数说明如下:s、c、r分别代表太阳轮、行星架和齿圈,ωs为太阳轮转速,ωc为行星架转速,ωr为齿圈转速;Zs为太阳轮齿数,Zc为行星架齿数,Zr为齿圈齿数。
2.1 纯电动模式
纯电动模式主要用于电池SOC较高时,由电机单独驱动车辆,通过调节CVT速比保持电机工作在高效区间。此时发动机由制动器B1锁住,不参与工作。其能量流如图2所示。
图2 纯电动模式能量流
根据杠杆原理,纯电动模式的受力分析如图3所示,发动机(太阳轮)保持静止,行星架输出转速与电机转速线性相关,通过控制电机输出扭矩满足车辆行驶动力需求。
图3 纯电动模式受力分析
输出到车轮的扭矩与电机扭矩之间的关系可表达为:
式中:To——输出到车轮的扭矩;
Tem——电机输出扭矩;
iem——电机在PGS部分的速比;
icvt——CVT部分的速比;
ifd——主减速比。
2.2 混动模式
混合动力模式主要用于车速较高或车辆扭矩需求较大的情况,此时发动机和电机同时参与驱动车辆,通过调节CVT速比保持发动机和电机工作在高效区间。通过控制C1离合器的分离结合可实现2种混合动力模式,分别为连续变速模式和固定速比模式。
2.2.1 连续变速模式
当C1离合器处于分离状态,发动机和电机同时驱动车辆即为连续变速模式。其能量流如图4所示。
图4 PGS模式能量流
连续变速模式的受力分析如图5所示,发动机(太阳轮)和电机(齿圈)同时输出扭矩驱动车辆。此模式可同时调节发动机和电机的扭矩和转速,让两者保持在高效区间运行,是一种省油的模式。
图5 连续变速模式受力分析
发动机和电机的扭矩需要满足一定的关系,可表达如下:
式中:Teng——发动机输出扭矩。
2.2.2 固定速比模式
当C1离合器处于结合状态,发动机和电机同时驱动车辆即为固定速比模式。其能量流如图6所示。
图6 并联模式能量流
固定速比模式的受力分析如图7所示,发动机(太阳轮)和电机(齿圈)同时输出扭矩驱动车辆。此模式下发动机和电机同转速,扭矩解耦,可根据实际需求和动力源效率进行分配,适用于行车充电和中高速助力工况。
图7 并联模式受力分析
式中:Tc——行星架输出扭矩。
2.3 发动机直驱模式
发动机直驱模式时,C1离合器处于结合状态,B1制动器处于分离状态,由发动机单独驱动车辆,其能量流如图8所示。
图8 发动机模式能量流
发动机直驱模式的受力分析如图9所示,C1结合,发动机(太阳轮)和电机(齿圈)同转速,发动机单独输出扭矩。适用于中高速巡航工况,电机根据SOC高低决定工作状态,SOC低时,小功率发电维持整车用电设备的功率需求,SOC高时电机不工作。
图9 发动机模式受力分析
2.4 充电模式
充电模式主要用于电池SOC低时。通过发动机带动电机发电。分两种充电状态:驻车充电(P挡)和驻车充电(D挡)。
2.4.1 驻车充电P挡模式
驻车充电P挡模式下,C1离合器和B1制动器均处于分离状态,由发动机带着电机转动发电,其能量流如图10所示。
图10 驻车充电P挡模式能量流
驻车充电P挡模式的受力分析如图11所示,因此时处于P挡,行星架固定(图11C点),发动机(太阳轮)通过行星轮将扭矩传递至电机(齿圈),驱动电机发电。适用于驻车等人且SOC低的工况。
图11 驻车充电P挡模式受力分析
式中:f70a00b6-4afe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png——发动机转速传递到电机的减速比;
f718524c-4afe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png——电机的转速;
f72e76bc-4afe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png——发动机的转速。
2.4.2 驻车充电D挡模式
驻车充电D挡模式下,C1离合器处于结合状态,B1制动器处于分离状态,由发动机带着电机转动发电,发动机和电机同转速,行星架和车轮之间依靠CVT内部的离合器解耦,其能量流如图12所示。
图12 驻车充电D挡模式能量流
驻车充电D挡模式的受力分析如图13所示,因此时处于D挡,C1离合器结合,发动机(太阳轮)和电机(齿圈)同转速,发动机驱动电机发电。适用于驻车等人且SOC低的工况。
图13 驻车充电D挡模式受力分析
2.5 发动机起步模式
发动机起步模式时,C1离合器和B1制动器均处于分离状态,由发动机和电机配合完成整车起步,该模式下发动机驱动,电机处于发电状态,其能量流如图14所示。
图14 发动机起步模式能量流
发动机起步模式的受力分析如图15所示,在处于起步状态瞬间时,因为滚阻和加速阻力的存在,行星架固定(图15C点),发动机(太阳轮)通过行星轮将扭矩传递至电机(齿圈),驱动电机发电,此时C点处产生驱动车辆起步的扭矩。适用于SOC很低无法完成纯电动起步功能的工况。
图15 发动机起步模式受力分析
式中:f7e1cd52-4afe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png——电机发电扭矩,为标量。
2.6 能量回收模式
能量回收模式时,C1离合器处于分离状态,B1制动器处于结合状态,由电机单独完成制动能量回收,其能量流如图16所示。
图16 能量回收模式能量流
根据杠杆原理,能量回收模式的受力分析如图17所示,发动机(太阳轮)保持静止,行星架转速与电机转速线性相关,通过控制电机发电扭矩满足车辆制动需求。适用于零油门或有制动需求的工况。
图17 能量回收模式受力分析
输出到车轮的制动扭矩与电机扭矩之间的关系可表达为:
式中:f85fdcba-4afe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png——输出到车轮的制动扭矩。
2.7 发动机辅助主动模式
发动机辅助制动模式时,C1离合器处于结合状态,B1制动器处于分离状态,由发动机和电机共同完成整车制动需求,其能量流如图18所示。
图18 发动机辅助制动模式能量流
发动机辅助制动模式的受力分析如图19所示,C1结合,发动机(太阳轮)和电机(齿圈)同转速,发动机输出阻扭矩,电机发电输出负扭矩。适用于中高速下零油门或有制动需求的工况。
图19 发动机辅助制动模式受力分析
3、 小结
本文介绍的新型P2构型混合动系统有7种模式,能覆盖混合动力系统的主要工作模式,可实现e-CVT+CVT模拟7挡,保证了整车动力性和经济性,模式切换平顺,且能应对不同的工况使用需求。
审核编辑:郭婷
  • 发动机
  • 变速器
  • 动力系统
原文标题:新型P2构型混合动力系统分析
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    两线制差分式轮速传感器AH743C应用于自动变速箱
    的头像 发表于 03-21 10:16 113次阅读
    两线制差分式轮速传感器AH743C应用于自动<b class='flag-5'>变速箱</b>
    基于高熵工程策略的新型P2型锰基层状氧化物正极材料
       论文简介 本研究报道了一种基于高熵工程策略的新型P2型锰基层状氧化物正极材料(HE-NMCO),该材料通过多组分协同效应强化了晶格框架,并通过调节局部环境化学性质,实现了可持续的可逆氧活性
    的头像 发表于 12-31 11:27 482次阅读
    基于高熵工程策略的<b class='flag-5'>新型</b><b class='flag-5'>P2</b>型锰基层状氧化物正极材料
    简仪科技产品在变速箱齿轮测试中的应用
    变速箱齿轮测试在汽车制造领域扮演着至关重要的角色,它不仅涉及到汽车制造和质量控制,还关乎性能优化和安全可靠性。
    的头像 发表于 12-16 09:14 350次阅读
    变速齿轮与动力传输系统的区别
    齿轮 变速齿轮,也称为变速器或齿轮,是一种机械装置,用于改变发动机产生的扭矩和速度的比例,以适应不同的驾驶条件。变速齿轮的主要功能是允许车辆在不同的速度下运行,同时保持发动机在最佳效
    的头像 发表于 12-04 16:08 650次阅读
    变速齿轮的工作原理 如何选择变速齿轮
    变速齿轮是现代机械中不可或缺的组成部分,它通过改变齿轮比来调整输出转速和扭矩,以适应不同的工作条件。 变速齿轮的工作原理 1. 齿轮比的概念 齿轮比是指输入齿轮与输出齿轮转速的比值。在
    的头像 发表于 12-04 16:03 1185次阅读
    混合动力系统构型P0到P4介绍
    混合动力技术的不断演进中,不同的动力系统构型为汽车工业注入了新的活力。每一种构型都具备独特的技术特点和应用场景,从
    的头像 发表于 09-16 12:09 1337次阅读
    <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>动力</b>系统<b class='flag-5'>构型</b><b class='flag-5'>P</b>0到<b class='flag-5'>P</b>4介绍
    替代HAL1503,霍尔开关AH503在汽车变速箱中的应用
    的头像 发表于 08-29 10:15 422次阅读
    替代HAL1503,霍尔开关AH503在汽车<b class='flag-5'>变速箱</b>中的应用
    光伏互感器p1p2正确接线法
    和保护光伏系统中的电流。P1端子用于接入光伏系统中的正电流,P2端子用于接入光伏系统中的负电流。通过测量P1和P2之间的电流差值,可以实时监测光伏系统的电流变化,从而实现对光伏系统的保
    的头像 发表于 08-22 09:12 2780次阅读
    光伏互感器p1和p2方向的区别
    光伏互感器是一种用于测量光伏系统中电流和电压的设备,它在光伏发电系统中起着至关重要的作用。光伏互感器的P1和P2方向是指互感器的输入端和输出端的方向,它们对于互感器的正常工作和测量精度具有重要
    的头像 发表于 08-21 18:21 3538次阅读
    互感器p2朝上会影响计量吗
    互感器P2朝上确实可能会对计量产生影响。通常情况下,互感器的P1P2朝向是固定的,即一次侧的电压引脚P1朝上,二次侧的电压引脚P2朝下。这种朝向方式能够确保互感器具有更好的精度和稳定性
    的头像 发表于 08-21 18:17 3137次阅读
    互感器p1p2穿反了有什么影响
    穿反,将会对互感器的正常工作产生一定的影响。以下是对互感器P1P2穿反影响的分析: 互感器的基本原理 互感器的工作原理是利用变压器的电磁感应原理,将高电压或大电流转换为低电压或小电流。当原边线圈(
    的头像 发表于 08-21 18:13 6844次阅读
    变速箱轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    某企业在生产中发现变速箱有异响且伴随着时间的推移出现冒烟的情况,立即停机检查其原因,拆卸后发现轴承破碎,保持架变形且磨损严重,同时箱体的轴承室也有磨损,在不维修的情况下设备无法进行正常运转。如使用传统工艺修复,停机时间不允许,企业联系我司决定采用高分子复合材料修复。
    的头像 发表于 08-09 10:11 447次阅读
    <b class='flag-5'>变速箱</b>轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    变速箱轴承位出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    本文介绍了高分子复合材料在变速箱轴承位磨损修复中的应用。通过对高分子复合材料的性能和特点进行分析,阐述了其在修复变速箱轴承位磨损方面的优势。同时,结合实际案例,详细介绍了高分子复合材料的修复工艺和注意事项。结果表明,高分子复合材料能够有效地修复
    的头像 发表于 08-06 16:41 26次阅读
    <b class='flag-5'>变速箱</b>轴承位出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    LED UV固化工作原理揭秘:为何它能实现快速固化?
    在现代化的工业制造和印刷领域,快速、高效的固化技术一直是业界追求的目标。LED UV固化作为一种新型的固化设备,凭借其独特的工作原理和显著的固化效率,正逐渐成为行业的佼佼者。那么,LED UV固化
    的头像 发表于 05-17 15:58 906次阅读
    LED UV固化<b class='flag-5'>箱</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>揭秘:为何它能实现快速固化?
    室内P2全彩LED屏替代150寸投影的显示效果
    达到10000多元一个平米,现在看来LED大屏的确有点白菜价的味道了。言归正传,室内LED显示屏目前主打的几个产品相信大家都比较了解(P1.8、P2.0、 P2.5 全彩屏),很多初次采购LED电子屏的客户不清楚这些型号具体是什
    的头像 发表于 04-22 22:04 637次阅读
