前言
TorchVision支持主流姿态评估模型关键点检测模型KeyPointRCNN,通过它可以轻松获取人体的17个关键点,跟OpenPose等模型相比,KeyPointRCNN基于TorchVision框架,迁移学习训练简单,支持一键导出ONNX格式,可以部署到ONNXRUNTIME与OpenVINO,支持C++与Python的SDK部署,可以说在易用性上丝毫不差!
KeyPointRCNN模型介绍
Torchvision中KeyPointRCNN已经是基于2021年的论文中的最新版本,效果非常好,2021年论文比2019论文最大的改动在预测的编码与解码部分,提出了CIF与CAF两种新的编码方法,模型结构图示如下:
上述一段英文交代的比较清楚,模型输入就是一张RGB彩色图像,模型最终的输出有四个部分组成,分别是boxes、labels、scores、keypoints,它们的输出结构如下:
不是还有最后一个输出层没有解释吗,最后一个输出层其实是各个关键点的得分信息,小于的基本上应该都被干掉,不可信。
另外KeyPoint部分输出是17x3,3表示x、y、v其中v表示是否可见,v为1表示该关键点可见、v为0表示该关键点不可见。 各个关节点的连接顺序与编码坐标如下(写代码有用的):
KeyPointRCNN推理演示
Torchvision官方提供了预训练的模型,直接下载之后,通过下面的脚本就可以转换为ONNX格式模型,然后通过ONNXRUNTIME就可以完成推理演示。
第一步,转ONNX格式
相关脚本如下
model=torchvision.models.detection.keypointrcnn_resnet50_fpn(weights=KeypointRCNN_ResNet50_FPN_Weights.DEFAULT) model.eval() x=[torch.rand(3,300,400),torch.rand(3,500,400)] predictions=model(x) #optionally,ifyouwanttoexportthemodeltoONNX: torch.onnx.export(model,x,"keypoint_rcnn.onnx",opset_version=11)如果不工作,请参考这里的转换脚本修改之: TorchVision对象检测RetinaNet推理演示
第二步:ONNRUNTIME推理演示
这部分跟之前发过一篇RetinaNet推理文章非常相似,这篇文章的连接如下,代码只是稍微改了那么一点点,增加了KeyPoint部分的可视化,推理部分的代码如下:
importonnxruntimeasort importcv2ascv importnumpyasnp importtorchvision coco_names={'0':'background','1':'person','2':'bicycle','3':'car','4':'motorcycle','5':'airplane','6':'bus', '7':'train','8':'truck','9':'boat','10':'trafficlight','11':'firehydrant','13':'stopsign', '14':'parkingmeter','15':'bench','16':'bird','17':'cat','18':'dog','19':'horse','20':'sheep', '21':'cow','22':'elephant','23':'bear','24':'zebra','25':'giraffe','27':'backpack', '28':'umbrella','31':'handbag','32':'tie','33':'suitcase','34':'frisbee','35':'skis', '36':'snowboard','37':'sportsball','38':'kite','39':'baseballbat','40':'baseballglove', '41':'skateboard','42':'surfboard','43':'tennisracket','44':'bottle','46':'wineglass', '47':'cup','48':'fork','49':'knife','50':'spoon','51':'bowl','52':'banana','53':'apple', '54':'sandwich','55':'orange','56':'broccoli','57':'carrot','58':'hotdog','59':'pizza', '60':'donut','61':'cake','62':'chair','63':'couch','64':'pottedplant','65':'bed', '67':'diningtable','70':'toilet','72':'tv','73':'laptop','74':'mouse','75':'remote', '76':'keyboard','77':'cellphone','78':'microwave','79':'oven','80':'toaster','81':'sink', '82':'refrigerator','84':'book','85':'clock','86':'vase','87':'scissors','88':'teddybear', '89':'hairdrier','90':'toothbrush'} transform=torchvision.transforms.Compose([torchvision.transforms.ToTensor()]) sess_options=ort.SessionOptions() #Belowisforoptimizingperformance sess_options.intra_op_num_threads=24 #sess_options.execution_mode=ort.ExecutionMode.ORT_PARALLEL sess_options.graph_optimization_level=ort.GraphOptimizationLevel.ORT_ENABLE_ALL ort_session=ort.InferenceSession("keypointrcnn_resnet50_fpn.onnx",sess_options=sess_options, providers=['CUDAExecutionProvider']) src=cv.imread("D:/images/messi_player.jpg") cv.namedWindow("KeyPointRCNNDetectionDemo",cv.WINDOW_AUTOSIZE) image=cv.cvtColor(src,cv.COLOR_BGR2RGB) blob=transform(image) c,h,w=blob.shape input_x=blob.view(1,c,h,w) defto_numpy(tensor): returntensor.detach().cpu().numpy()iftensor.requires_gradelsetensor.cpu().numpy() #computeONNXRuntimeoutputprediction ort_inputs={ort_session.get_inputs()[0].name:to_numpy(input_x)} ort_outs=ort_session.run(None,ort_inputs) #(N,4)dimensionalarraycontainingtheabsolutebounding-box boxes=ort_outs[0] #labels labels=ort_outs[1] #scores scores=ort_outs[2] #key_points multi_key_points=ort_outs[3] print(boxes.shape,boxes.dtype,labels.shape,labels.dtype,scores.shape,scores.dtype,multi_key_points.shape) index=0 forx1,y1,x2,y2inboxes: ifscores[index]>0.5: cv.rectangle(src,(np.int32(x1),np.int32(y1)), (np.int32(x2),np.int32(y2)),(140,199,0),2,8,0) label_id=labels[index] label_txt=coco_names[str(label_id)] cv.putText(src,label_txt,(np.int32(x1),np.int32(y1)),cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,0.75,(0,0,255),1) kpts=np.int32(multi_key_points[index]) #nose->left_eye->left_ear.(0,1),(1,3) cv.line(src,(kpts[0][0],kpts[0][1]),(kpts[1][0],kpts[1][1]),(255,255,0),2,8,0) cv.line(src,(kpts[1][0],kpts[1][1]),(kpts[3][0],kpts[3][1]),(255,255,0),2,8,0) #nose->right_eye->right_ear.(0,2),(2,4) cv.line(src,(kpts[0][0],kpts[0][1]),(kpts[2][0],kpts[2][1]),(255,255,0),2,8,0) cv.line(src,(kpts[2][0],kpts[2][1]),(kpts[4][0],kpts[4][1]),(255,255,0),2,8,0) #nose->left_shoulder->left_elbow->left_wrist.(0,5),(5,7),(7,9) cv.line(src,(kpts[0][0],kpts[0][1]),(kpts[5][0],kpts[5][1]),(255,255,0),2,8,0) cv.line(src,(kpts[5][0],kpts[5][1]),(kpts[7][0],kpts[7][1]),(255,255,0),2,8,0) cv.line(src,(kpts[7][0],kpts[7][1]),(kpts[9][0],kpts[9][1]),(255,255,0),2,8,0) #nose->right_shoulder->right_elbow->right_wrist.(0,6),(6,8),(8,10) cv.line(src,(kpts[0][0],kpts[0][1]),(kpts[6][0],kpts[6][1]),(255,255,0),2,8,0) cv.line(src,(kpts[6][0],kpts[6][1]),(kpts[8][0],kpts[8][1]),(255,255,0),2,8,0) cv.line(src,(kpts[8][0],kpts[8][1]),(kpts[10][0],kpts[10][1]),(255,255,0),2,8,0) #left_shoulder->left_hip->left_knee->left_ankle.(5,11),(11,13),(13,15) cv.line(src,(kpts[5][0],kpts[5][1]),(kpts[11][0],kpts[11][1]),(255,255,0),2,8,0) cv.line(src,(kpts[11][0],kpts[11][1]),(kpts[13][0],kpts[13][1]),(255,255,0),2,8,0) cv.line(src,(kpts[13][0],kpts[13][1]),(kpts[15][0],kpts[15][1]),(255,255,0),2,8,0) #right_shoulder->right_hip->right_knee->right_ankle.(6,12),(12,14),(14,16) cv.line(src,(kpts[6][0],kpts[6][1]),(kpts[12][0],kpts[12][1]),(255,255,0),2,8,0) cv.line(src,(kpts[12][0],kpts[12][1]),(kpts[14][0],kpts[14][1]),(255,255,0),2,8,0) cv.line(src,(kpts[14][0],kpts[14][1]),(kpts[16][0],kpts[16][1]),(255,255,0),2,8,0) forx,y,_,inkpts: cv.circle(src,(int(x),int(y)),3,(0,0,255),2,8,0) index+=1 cv.imshow("KeyPointRCNNDetectionDemo",src) cv.waitKey(0) cv.destroyAllWindows()测试与运行结果如下:
基于3050的卡,GPU推理,速度!没办法模型有点大,速度有点慢,需要好N卡加持才能实时检测!
审核编辑:刘清
编解码
1文章
140浏览量
19538 -
python
53文章
4754浏览量
84157 -
CAF
1文章
17浏览量
14603
原文标题:姿态评估之使用KeyPointRCNN关键点检测模型轻松搞定!
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
