钡铼技术发布新一代OPC UA分布式 I/O控制器BL200pro助力工业物联网的数字化
钡铼技术推出了具有兼容Modbus TCP、MQTT、OPC UA 通讯协议的新一代分布式I/O控制器,BL200PRO是一款集成了信息技术(IT)系统和运营技术(OT)的IT/OT融合系列产品,是工厂和智能物联网技术的一次飞跃。此外,通过OPC UA和内置的安全IC,实现了整个OT和IT数据的高度安全,为广大MES企业提供简单、高效、安全的新一代工业现场数据采集解决方案!接下来我们将着重给大家讲解些为什么钡铼技术BL200PRO分布式IO采集控制模块适用于广大MES厂商!
1、什么是OPC UA?
OPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使用OPC UA技术,所有需要的信息可随时随地到达每个授权应用和每个授权人员。OPC UA 独立于制造商,应用可以用他通信,开发者可以用不同编程语言对他开发,不同的操作系统上可以对他支持。OPC UA 弥补了已有 OPC 的不足,增加了诸如平台独立、可伸缩性、高可用性和因特网服务等重要特性。OPC UA作为工业4.0 中一个重要的通信协议(IEC 62541),同样也是工业领域最有希望的连接标准。
2、什么是MES?
MESA(Manufacturing Execution System Association,国际制造执行系统协会)的白皮书对制造执行系统(Manufacturing Execution Systems,MES)所下的定义:“制造执行系统传递信息使得从下单到完成品间的生产过程能够最佳化。
MES不只是工厂的单一信息系统,而是横向之间、纵向之间、系统之间集成的系统,即所谓经营系统,对于SCP、ERP、CRM、数据仓库等近年被关注的各种企业信息系统来说,只要包含工厂这个对象,就离不了MES。归结起来,MES可以概括为一个宗旨――制造怎样执行,两个核心数据库――实时数据库、关系数据库,两个通信接口――与控制层接口和与业务计划层接口,四个重点功能――生产管理、工艺管理、过程管理和质量管理等。
3、OPC UA 和MES是什么关系?
数据采集系统作为MES的一个功能模块,负责为MES提供基础的监控数据,是MES中重要的组成部分。OPC技术作为MES中经常使用的底层数据采集技术,被广泛的应用在MES数据采集系统中。OPC UA技术是OPC基金会提出的新技术,目的是在满足经典OPC技术功能的基础上消除其局限性。
4、为什么MES厂家会选择OPC UA
1、OPC UA网络协议不会受买国家的技术封锁!
2、数据加密,安全性高,可以穿越防火墙。
3、OPCUA是统一框架,不会受windows ,lunix等平台的限制,无论是PC端、手机端还是嵌入式设备,都可以部署OPC UA。此外,OPC UA也可以不需要操作系统直接裸跑。
4、没有编程语言的限制C# 、 C++、python、java都可以作为OPC UA的编程语言。
5、OPCUA已经生态化,各种产品都有,无论那个层级,小到传感器,大到服务器数据中心,产品很丰富。
现在有关工业物联网和工业4.0的概念非常热门,而OPC UA正在其中扮演着关键的角色。只要是有制造加工工厂的企业,那么使用OPC UA一定是一个必然趋势。
钡铼技术赋能工业智能制造,针对OPC UA结合众多客户需求研发出BL200PRO分布式以太网IO模块,为MES厂商提供低成本、安全、可靠的现场设备、传感转OPC UA解决方案。
作为行业首个提出OPC UA分布式IO模块概念的厂商,钡铼技术BL200PRO完美的诠释了IT与OT的融合,BL200PRO由网络适配器(耦合器)和IO模块组成,耦合器兼容了Modbus TCP、MQTT、OPC UA三种通讯协议,可同时作为Modbus TCP服务端、MQTT Clinet客户端、OPC UA服务端。当BL200PRO作为Modbus TCP服务端可以为Modbus TCP客户端上位机如PLC、控制器提供IO信号采集控制。当BL200PRO作为MQTT Clinet是可用于对接MQTT服务器,不仅可以对接用户自建的MQTT服务器,还可以对接各大共有云平台,BL200PRO内置了阿里云、华为云、亚马逊AWS、Thingsboard等公有云的数据模板用户无需再服务器端编写报文的规则链,支持一键对接上述平台。作为OPC UA服务端可以为MES系统提供安全可靠的IO信号数据。
BL200PRO最大支持挂载32个IO板,512个IO信号,采用高速背板通讯,IO板支持开关量输入、开关量输出、模拟量输入、模拟量输出、PT100、PT1000、热电偶、脉冲输入、脉冲输出等IO信号。用户可以根据工业现场自行组合。BL200PRO可同时将这些IO信号转换为Modbus TCP、MQTT、OPC UA协议,既满足了现场的控制,又可将数据上云,还可以通过OPC UA对接数据库MES系统!
BL200PRO内置了逻辑运算编程功能,不需要上位机和云平台或者PLC就能实现本地的IO信号的联动控制,大大提升了现场的响应速度,特定的场景还可以为用户省下一台PLC的成本!
钡铼技术专注于工业物联网相关产品的研发和生产,不久我们将发布基于CODESYS的分布式IO控制器,届时将真正完美的实现了工业自动化与IT跟OT的融合,敬请期待!
审核编辑 黄昊宇
MES
5文章
918浏览量
29824 -
OPC
7文章
349浏览量
46235 -
工业物联网
25文章
2380浏览量
64469
