钡铼技术工业物联网智能网关BL110网口采集三菱Q系列PLC Q04UDEH教程
网口支持采集三菱Q系列(Q03UDE, Q04UDEH, Q06UDEH, Q10UDEH, Q13UDEH, Q20UDEH, Q26UDEH, Q002UD)、L系列(L02, L26-BT)、FX5U系列。
WAN口和LAN口都可以采集三菱PLC,可以直连三菱PLC也可以通过交换机采集,WAN口和LAN口配置原理一样。WAN口或LAN口采集三菱Q/L系列或FX5U的配置参数要与PLC上设置一致。
如Q04UDEH上的参数设置
如Q系列 Q06UDEH上的参数设置,Q/L系列要选择MC协议通信。
WAN口的配置
本示例介绍WAN口通过交换机采集Q04UDEH,交换机接外网,WAN口的配置如下:
(1)双击“WAN”弹出WAN口的配置框。(2)自动获取IP:WAN口是否启用自动获取IP,默认启用,根据需求设置。本示例交换机接路由,路由开启自动分配IP,故保持启用。(3)IP地址:网关从路由获取到IP地址。如果是指定IP,根据需求设置,PLC和网关要在同一局域网。(4)子网掩码,WAN口网关的子网掩码,如果是指定IP,根据需求设置。(5)网关:从路由获取的网关地址。如果是指定IP,根据需求设置。(6)MAC地址:网关的MAC地址。(7)DNS:网关从路由获取到的DNS,如果是指定IP,根据需求设置。(7)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后WAN口的配置才改变。
注意:WAN口的IP地址是规定WAN口设备是哪个网段的IP地址,如果WAN口设备IP地址不是WAN设置的网段IP,WAN口采集不了,要根据需求是更改WAN口IP还是更改WAN口设备的IP地址。更改网关的IP地址都要写入配置后,断电重启才能生效。
添加WAN口设备三菱Q04UDEH
(1)点击“WAN”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称:命名设备,如:因三菱Q04UDEH为例,可以填写Q04UDEH。(3)填写采集设备的IP,如:因Q04UDEH指定IP改为:192.168.1.112,所以这里填写192.168.1.112。IP在三菱编程软件上查看。这里填写的是PLC的IP,要注意PLC的IP要与WAN口的IP同一网段。(4)设备端口号:根据需求填写,示例从三菱编程软件上设置是4999,故设置为4999。(5)因是采集三菱Q04UDEH,因此,设备品牌:选择三菱,设备型号:根据三菱编程软件上通讯数据代码设置是二进制还是ASCII码通信,二进制选择Q04UDEH_BINARYMODE_ETH,ASCII码选择Q04UDEH_ASCIIMODE_ETH。按钮里面的轮询间隔和通讯超时可以默认,根据需求填写。(6)点击“确定”,添加Q04UDEH。
注:点击确定后会在WAN口下显示添加的设备见上图显示出来Q04UDEH,如果想添加多个设备,重复(1)--(6)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后WAN口添加的Q04UDEH才添加成功。
添加采集三菱Q04UDEH的数据点
本示例采集Q04UDEH的寄存器Y的部分数据配置如下:
(1)点击“Q04UDEH”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“Y7”的数据,可以填写为:“Y7”。(3)数据点的标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“Y7”数据点的标识填写为“Y7”。(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。三菱Q04UDEH X和Y数据点是八进制,故选择八进制。根据需求选择,如寄存器W是十六进制,寄存器D是十进制。(5)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“Y7”的数据则选择“Y”。(6)地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“Y7”的数据,地址为:7。(7)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(8)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(9)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(10)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(11)映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“Y7”的映射地址为“17”。配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面M.XXX表示PLC Modbus地址。(12)变量单位:根据需求任意填写,也可以不填写。(13)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(13)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集Q04UDEH的数据点才生效。
审核编辑:汤梓红
plc
5052文章
14898浏览量
489213 -
三菱
32文章
834浏览量
44286 -
智能网关
6文章
955浏览量
51955 -
工业物联网
25文章
2556浏览量
67773
怎样用MX Component 通过以太网让LabVIEW与三菱Q04UDEH CPU通讯
工业智能网关BL110应用之四十二:COM口采集三菱PLC FX3U的配置
