RGB/TTL转CVBS的转换IC介绍
Lwdbb23456 来源:Lwdbb23456 作者:Lwdbb23456 2022-10-15 15:14 次阅读
RGB/TTL转CVBS推荐MacroSilicon的转换IC: MS7024 MS1824
MS7024是一款TV编码器芯片,用于手持式,便携式视频应用,例如数码相机和类似的便携嵌入式系统,将视频信号编码并产生同步信号,符合NTSC和PAI标准。TV输出制式支持NTSC-M,NTSC-NTSC-433.PAL-B/D/G/HI,PAL-M,PAL-N和PAI-60,且有24/1618位数字输入选择器,支持不同的输入数据制式,包括RGB和YUV.
支持24/16/8位的数据输入
支持不同的RGB和YCrCb输入数据制式
支持隔行或逐行模式下720x480,720x576分辨率
支持ITU-R BT.601/656标准
亮度、对比度和饱和度可调节
三通道10位DAC转换
支持模拟AV/S-Video输出
支持NTSC-M,NTSC-J,NTSC-433,PAL-B/D/G/H/,PAL-M,PAL-N和PAL-60
支持热插拔
TQFP48(7mmx7mm)
不含铅,符合RoHS
MS1824一款多功能视频处理器,包含12通道10位视频模数转换(ADC)、TV解码器、编码器、三通道10位视
频数模转换(DAC)、32位数字输入输出信号接口及字符型OSD功能,可处理隔行和逐行模拟视频或者图形输
入信号,有两路独立视频播放引整可支持视频双路播放,该产品提供了高质量的视频输出,有解隔行输入、视
频增强,3D消噪,YC分离以及帧系转换的处理能力。OEM厂商可通过MS1824高集成度的视频处理和高效的
软硬件解决方案轻松地设计出高质量低成本的系统视频解决方案。
最高165MSPS采样转换率 去隔行边缘校正
输入信号幅度:0.45V-1.3V(峰峰值) 全局噪声滤波
最高12通道输入 3:2/2:2 下拉检测
两路独立视频播放 动态图像边缘增强
模拟RGBHV/RGBS/YCbCr/YPbPr输入 亮度,饱和度,对比度,色度调整
模拟CVBS/YC输入 支持1bpp、2bpp和4bpp字符型
自动相位增益偏移量调整 支持1个OSD窗口
支持复合同步信号和SOG 三通道10位DAC转换
输入最高支持1080P 支持模拟RGBHV/RGBS/YPbPr输出
支持视频解密处理(MacroVision) 支持模拟CVBS和S-Video输出
支持24-bit RGB/YUV数字输入 最高分辨率可达1080P
支持16-bitYUV4:2:2数字输入 支持视频制式480、480P、5761、576P、720P、1080I、1080P
支持8-bit BT656.601 数字输入 支持24-bitRGB/MUV 数字输出
支持8-bit BT1120数字输入 支持16-bitYUV4:2:2数字输出
支持隔行和逐行标清输入 支持8-bit BT656601 数字输出
支持720p,1080i,1080p高清输入 支持8-bit BT1120 数字输出
支持数据SDR和DDR传输方式 支持兼容LCD屏的24-bitYUV/RGB4:4:4数字输出
32位访问 LOFP128(14mmx14mm)
时钟高达162MHz 3.3V和1.8V供电
支持隔行到逐行的转换 不含铅,符合RoHS
审核编辑:汤梓红
  • TTL
    TTL
  • RGB
    RGB
  • 转换IC
  • cvbs
    TTL经THS8200成VGA信号输出,画面字体有点模糊怎么解决?
    为了改善水波纹,在VGA RGB输入端加下拉120PF电容,然后转TTL 30bit信号,TTL经THS8200成VGA信号输出;发现画面字体有点模糊,请问寄存器里有没有地方可以修
    发表于 01-24 07:37
    是否还可以使用DS90CR288/287转换成LVDS--TTL/CMOS使用?
    (原始的像素)数据 ,请问是否还可以使用DS90CR288/287转换成LVDS--TTL/CMOS 使用啊 ,项目比较紧迫,否则直接做个小板直接验证了 期待大侠解答
    发表于 01-10 06:15
    想用TFP401用来做HDMI转换RGB给投影光机头用,是否可行?
    急啊,想用TFP401用来做HDMI转换RGB给投影光机头用,但是我们用的光机头RGB输入只支持DE模式,也就是没有行场频信号的那种接口,问下这颗IC是否能支持没有HSYNC和VSY
    发表于 01-07 08:32
    DS90CF384AMTD LVDSTTL,出现低位(LSB)无信号输出怎么解决?
    最近有个项目需要将LVDSTTL 数据。调试过程中出现如下问题: 数据转换芯片采用 DS90CF384AMTD ,就用需求:将LVDS信号经DS90CF384AMTD转换
    发表于 01-06 08:14
    TFP401APZP将DVI信号转换TTL RGB信号,输出的TTL RGB信号测量的波形就是3.3v高电平,为什么?
    我们用TFP401APZP这款芯片将DVI信号转换TTL RGB信号,但是输出的TTL RGB信号测量的波形就是3.3v高电平,请问这可
    发表于 12-30 06:01
    HDMI 2.0型号RGB or LVDS芯片有哪些?求推荐
    急需TI满足如下要求方案,谢谢! 1、HDMI2.0 数字RGB或者LVDS或者其他信号转换芯片 2、HDMI2.0DP 3、HDMI2.0
    发表于 12-24 06:25
    RS232接口转换TTL信号的方法
    RS232接口转换TTL信号的方法主要包括使用专门的RS232TTL转换器以及自制转换电路两
    的头像 发表于 12-19 09:36 1561次阅读
    有没有一块RGBHDMI支持1080P 60帧输出的转换芯片?
    发表于 11-28 07:34
    RS232TTL转换器使用方法
    RS232TTL转换器是一种用于将RS232标准电平转换TTL(逻辑电平)的串行通信协议转换
    的头像 发表于 11-21 09:22 1366次阅读
    TTL转换器的工作机制 TTL在自动化控制中的重要性
    信号,如RS-232、RS-485等串行通信标准的信号。这一转换过程不仅涉及电平的变化,还包括数据格式和传输速率的适配。 在TTL串口(如TTL
    的头像 发表于 11-18 10:58 1200次阅读
    AHD/TVI/CVI/CVBSHDMI/VGA/CVBS高清转换方案
    CVBS+AHD+TVI+CVI四合一转换方案(模拟高清4合1转换)此方案支持CVBS AHD TVI,CVI信号输入,对信号进行任意处理比如添加OSD增加图像效果后转为AV/VGA/
    发表于 11-11 13:42 3次下载
    LT9211C转换器英文手册
    LT9211C 是一款高性能转换器,可在 MIPI DSI/CSI-2、双端口 LVDS 和 TTL 之间进行互转换, 但 24 位 RGB TTL
    发表于 10-18 13:44 9次下载
    SN65ELT20 5v TTL差分PECL转换器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65ELT20 5v TTL差分PECL转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 10:09 0次下载
    SN65ELT20 5v <b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>转</b>差分PECL<b class='flag-5'>转换</b>器数据表
    SN65ELT22 5v双通道TTL差分PECL转换器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65ELT22 5v双通道TTL差分PECL转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 10:08 1次下载
    SN65ELT22 5v双通道<b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>转</b>差分PECL<b class='flag-5'>转换</b>器数据表
    emWinRGB565颜色失真怎么解决?
    : GUI_SetBkColor(0xe9e9e9); GUI_Clear(); 再把颜色读回来,也是0xE75C。太奇怪了,难道有什么设定会导致emWinRGB565出现失真?
    发表于 04-24 06:31
