差速霍尔齿轮传感器9600具有高灵敏高稳定性
hallwe最新推出差速器霍尔齿轮传感器HL9600提供了高灵敏度和优越的稳定性超过温度和对称阈值,以实现稳定的占空比。集成电路是对旋转环形磁铁和与磁铁耦合的铁目标产生的微分磁场的响应。该装置特别适用于铁磁性齿轮的转速检测和正时应用,如防抱死制动系统、变速器、曲轴等。该设备被封装在一个TO-94的霍尔开关中。它不含有铅(Pb),带100%哑光镀锡引线框架。
差速霍尔齿轮传感器9600具有;集成滤波器电容、南和北极l预感应可能、更大的气隙、3.8到24V供应操作范围、宽工作温度范围、输出兼容TTL和CMOS逻辑家族、过压保护在所有销、反向电流保护VDD销、输出保护对电气干扰等特性。
举报投诉
传感器
2541文章
49928浏览量
747394 -
霍尔
1文章
91浏览量
31016 -
齿轮传感器
1文章
7浏览量
7974
智能测径仪:高稳定性成就高精测量之选!
尺寸,误差范围极小。这使得生产企业能够更好地控制产品质量,避免因尺寸偏差而导致的废品率增加。
采用多种技术保障测径仪稳定性
采用了高品质的传感器和精密的测量算法,确保测量结果的准确性和稳定性。
发表于 06-05 17:30
Tg5032smn:高稳定性105℃高温
工作范围-40℃~﹢105°C内可高稳定性工作,使得信号频率的误差很小。TG5032SMN与其他TCXO相比,它提供了各种改进,如低温斜率误相位噪声符合GR-1244-
发表于 05-17 15:16
•0次下载
高稳定性TCXO的特点
描述高稳定性TCXO可提供CMOS或截断正弦输出-频率从10到54 MHz -指定到+105ºC的5G基站和边缘计算需要室外安装,小型化和无风扇操作-与其他TCXO相比,它提供了各种改进,如低温斜率
发表于 02-27 10:32
•0次下载
小封装高稳定性振荡器新系列(2.0 x 1.6 mm) 用于光学应用
小封装高稳定性振荡器新系列(2.0x1.6mm)用于光学应用,兼容OIF标准Sg2016egn/sg2016vgn,sg2016ehn/sg2016vhn来自光模块市场的需求爱普生提供SG2016
晶振的频率容差定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素
晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设
霍尔传感器是基于什么的一种传感器
的磁感应强度时,在通过这个导体的电流方向上,电子在垂直于磁场和电流方向的力的作用下,产生一侧的电子缺失,另一侧则有电子积聚,从而形成一个电压差,该电压差即为霍尔电压,用来测量磁场的强度。霍尔
Tg-5510ca:稳定性高
,具有低电源电压,低功耗,低相位噪声,耐高温,高稳定性等特点,频率/温度特性::±0.28 × 106Max,自激的准确性:±4.6 × 106Max。/ 20年(第
发表于 12-26 14:01
•0次下载
Tg5032smn高稳定性105℃高温
发表于 12-25 13:39
•0次下载
TG5032CMN高稳定性105℃高温
TG5032CMN是一款频率范围10MHz ~ 54MHz高精度高稳定性温补晶振,外部尺寸5.0 × 3.2 × 1.45mm,超小型,该系列晶振的额定工作范围-40℃~﹢105°C内可高稳定
发表于 12-25 11:41
•0次下载
