如今陶瓷基板在先进电阻器件中产生更高的电源系统密度
王晴 来源:mzzzdzc 作者:mzzzdzc 2022-10-15 15:47 次阅读
随着缩小化产品设计外,在寻求提高电源系数密度方面又多了一个组件。在所有类型的电子应用中普遍存在的功率电阻器以电阻的形式用于承受和耗散大量功率的非常有用的目的。在工程被要求设计功率密度增加的应用,这直接对应于对电阻器的需求。
这些强大的无源元件的领先让制造商正在通过新的功率电阻器件设计来满足当前的应用需求,这些功率电阻器可以越来越小的外形尺寸中承受更高的功率。其实功率器件有两个主要功能:吸收由功率器件(如MOSFETIGBT)的开关动作引起的浪涌电流,或作为分流器测量和控制电源中的电流。
当今先进的电阻器是由陶瓷基板技术上的厚膜制成的,它们是使用电阻浆制成的,该浆料是金属氧化物、载体和放置在陶瓷基板上的粘合剂的混合物。该过程继续进行电阻层根据设备所需的电阻模式和值顺序添加,电阻图案在高温下印刷到基板上,形成玻璃状外部保护其免受湿气或污染物的影响,电阻由电阻器轨道尺寸和薄膜电阻率决定。
在陶瓷技术上使用厚膜使电阻器具有固有的低电感优势,这在50kHz开关频率很常见的电路中非常有用。厚膜电阻技术还有其他好处,它通常成本较低可以吸收和处理大量功率,可以提供更广泛的电阻值,并且能够承受高浪涌条件和ESD事件,这些功能使其成为满足电力系统密度改进目标的理想解决方案。
为恶劣或苛刻条件下的应用选择了高功率厚膜电阻器的一个重要考虑因素是它们符合的AEC-Q200标准,AEC-Q200是无源元件的全球汽车的标准,可确保温度、耐压和安全一致性。符合AEC-Q200标准的组件必须通过标准中包含的一组严格的压力测试。
了解这一持续需求,最近推出了其PWR247T-100型大功率电阻器系列,它采用紧凑的OT-247封装。在白色氧化铝陶瓷基板上设计有厚膜电阻元件,可提供极低的电感优势。因为这种类型的元件能够实现与电阻元件电隔离的散热器接触,所以当正确安装到散热器上时,最新的电阻可以吸收高达100W的功率。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻器
  • 电源系统
  • 陶瓷基板
    玻璃基板、柔性基板陶瓷基板的优劣势
    在半导体封装领域,玻璃基板、柔性基板陶瓷基板各自具有独特的优势和劣势,这些特性决定了它们在不同应用场景中的适用性。
    的头像 发表于 12-25 10:50 681次阅读
    玻璃<b class='flag-5'>基板</b>、柔性<b class='flag-5'>基板</b>和<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>的优劣势
    陶瓷预充电阻器
    电阻器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年10月28日 07:34:39
    工作原理 – EAK陶瓷复合电阻器
    陶瓷复合电阻器在概念上与熟悉的碳复合电阻器相似。这两种类型的电阻材料都包含一个固体,并在整个组件中均匀地耗散能量。这被称为“散装”材料结构。
    的头像 发表于 09-27 08:14 485次阅读
    力敏电阻器跟压敏电阻器的区别是什么
    、扭力等)转换为电信号的传感器。它们通常用于测量力的大小,并将其转换为电压或电流信号。 2. 工作原理 力敏电阻器的工作原理基于压电效应,即某些材料在受到机械应力时会产生电荷。这些材料通常是陶瓷、石英或某些聚合物。 3. 类型
    的头像 发表于 09-25 09:27 659次阅读
    陶瓷圆盘电阻器-高能吸收脉冲电阻-陶瓷无感电阻
    EAK圆盘电阻器,是我司独有技术开发的电阻器、该电阻器最适用于高电压、大电流的电路,表现尤为出色。是以下应用中最合适的电阻器
    的头像 发表于 08-26 07:36 367次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b>圆盘<b class='flag-5'>电阻器</b>-高能吸收脉冲<b class='flag-5'>电阻</b>-<b class='flag-5'>陶瓷</b>无感<b class='flag-5'>电阻</b>
    高能陶瓷电阻-EAK碳复合电阻器
    EAK生产的电阻器是由粘土、氧化铝、碳粉经高温烧结工艺制造而成的陶瓷电阻器,所以即便是在残酷条件下运用,相比其他电阻器表现游刃有余,无法比拟。是最适用于对装置设备小型化、安全性、可靠性
    的头像 发表于 08-23 07:44 472次阅读
    高能<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电阻</b>-EAK碳复合<b class='flag-5'>电阻器</b>
    无感陶瓷电阻器-EAK脉冲能量吸收电阻
    EAK陶瓷电阻器系列投入批量生产。BA 系列的最大电阻为 1MΩ,电压高达 20kV。
    的头像 发表于 08-10 11:08 479次阅读
    高导热陶瓷基板,提升性能必备
    高导热陶瓷基板是具有高热导率的陶瓷材料制成的基板,用于电子器件散热,提高性能和可靠性。广泛应用于电子、通信、电力等领域。它具有良好的绝缘性、
    的头像 发表于 07-23 11:36 412次阅读
    泄放电阻器解释
    处理或维修设备,认为它是安全的,它消除了剩余电荷导致触电的可能性。泄放电阻器通常是标准电阻器,而不是专用元件。 直流电源 电子设备中的电源电路从市电提供的交流电 (AC)
    的头像 发表于 06-04 09:39 806次阅读
    泄放<b class='flag-5'>电阻器</b>解释
    玻璃基板时代,TGV技术引领基板封装
    支持,是行业发展的重要方向。   在先进封装领域,玻璃基板现在是半导体基板材料的前沿热点,玻璃基板卓越的机械、物理和光学特性成为最受关注的硅基板
    的头像 发表于 05-30 00:02 3131次阅读
    20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&amp;散热说明
    的振动耐久性。小型薄型封装,适合高密度PCB安装。应用程序高频电路和高速脉冲设计。开关模式电源。电机控制和驱动电路。汽车。工业计算和测量系统。 散热器安装式功率薄膜电阻器应用指南 了解
    发表于 03-18 08:21
    厚膜高压电阻器应用
    EAK高压厚膜电阻器可用于广泛的应用。其中包括电源、配电系统、ESD 保护、电子显微镜、空气电离设备、雷达设备、X 射线发生器和 ATE。 示例电路包括高压泄放器、电压平衡、电压调节和分压器。在这
    发表于 03-14 07:38
    为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置
    在电子产品中,电容器放电电阻器或泄放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。 例如,开关
    发表于 03-08 08:44
    无感电阻器和电感电阻器有什么区别
    高频电路时。大多数电阻器的结构与电感器的结构非常相似。他们根据他们想要达到的电阻,采用一定长度的电线或薄膜,并将其缠绕在陶瓷、塑料、玻璃纤维或其他一些非导电材料的核心上。无感电阻:如果
    发表于 03-08 07:48
    耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
    。 除了陶瓷成分技术外,用于高压脉冲的轴向引线电阻器选项通常采用薄膜元件。该元件通常是一种厚膜材料,浸渍以覆盖整个陶瓷芯表面或以蛇形图案印刷以实现更高的电压处理。该技术价格低廉,对于需
    发表于 03-06 10:25
