超声波清洗机清洗功效的完成,主要靠“空化效应”。故“空化”效果之好坏,能左右机器性能;而机器性能高下则决定清洗效果。欲达清洗目的,应追其根溯其源,所以对空化效应之相关因素,不可不察也。
(1)频率的挑选
清洁液中即便进入超声波,并不等于能够带来空化小泡;即便形成了空化小泡,也不见得能够很好地爆破;即便爆破了,也不见得可以达到较好的剥落废弃物的效果。
每种液体都有自己的“空化阈值”。便是超声波振动所产生的负压超过了液体自身的静压力,才可以把它撕掉,形成真空泡。超声空化阈值与超声波频率有密切关系。
频率越高,空化阈值越高。因为超声波的频率越高,它的能量就会变得很低,并没有特别大的力气撕掉液体形成空泡。因而高频率的超声波不易在液体中形成空化泡,要形成空化,那就需要加大声功率。
相反,频率越低,形成空化就更容易。并且,频率低了,撕掉和挤压彼此之间的间隔时间就多了很多,产生的小泡有充足的时间来实现生长,由小到大,那它爆破过程中产生的冲击力就更大了,更有助于清洗。
高频与低频,如同马跑得很快,但力气小,拉不了太多的重物;而牛跑的比较慢,但力气很大,拽着一大车牛粪都能闲庭散步,实际上都各有用途。
依据清洗目标将超声波频率分为3个频段:低频(20KHz—50KHz),高频(50KHz—200KHz),超高频(700KHz—1MHz之上)。在相同的功率下,40KHz频率的超声波比100KHz的超声波形成大量的空化泡,穿透能力很强的,但容易引起器材表层的腐蚀和毁坏,噪声也就越大。
因而,高频超声波比较适用于清洗精密精细的器材,低频超声波比较适用于清洗粗壮牢固的器材。
(2)清洁液性质的影响
超声清洗槽的水里通常需要加入清洁剂,清洁剂的选择,除了要依据废弃物种类挑选针对性的清洁剂,与此同时,应该考虑清洁剂对水所造成的界面张力和黏滞度等性质的改变,所以这些性质都和空化强度相关。表面张力越多,空化难度越大。如同要撕掉一张薄膜和一张牛皮,张力越多,必须的力度也就越大。同时液体黏滞度大,都不容易形成空化。因而,理应挑选黏滞度小的清洁剂。
(3)温度产生的影响
温度上升,有益于空化的产生。但温度太高,反倒也会降低空化泡的形成。并且每种液体都有自己的活跃温度,水最活跃的温度为60度左右。假如充分考虑多酶清洗剂的耐受温度,能选40度左右最合适。
(4)汽体产生的影响
超声波在传播方式中,如果遇见水里的气泡(并不是空化泡),它的散播就能收到不良影响,造成空化泡造成收到不良影响。此外,产生的空化泡如果蔓延到空气泡中,在爆破的时候就会减少它造成的冲击力度,不良影响清洗效果。因而,超声波清洗机在应用以前,理应排除水里的气泡。
(5)其它不良影响
被清洗物件对超声波清洗效果也有所影响。塑胶材料、面料类的器材和物件,因为具备吸声效果,清洗效果比较差;但对超声波反射能力强的器材,如不锈钢材料、玻璃等,清洗效果就会更好。此外,装载篮筐的网眼太密、器材置放太多、污染过重也可能造成超声波能量的减弱,弱化清洗效果。
审核编辑:刘清
超声波清洗机
5文章
297浏览量
9071
