变压器漏油处理措施
刘喻 来源:echoacy 作者:echoacy 2022-10-17 09:03 次阅读
造成变压器渗漏的原因主要有两个方面:一方面是在变压器设计及制造工艺过程中遗留问题;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起渗漏。
变压器主要渗漏部位经常出现在散热器接口、平面碟阀帽子、套管、瓷瓶、焊缝、砂眼、法兰等部位。
青岛宇科新材料有限公司研发的新型水油兼容性高分子合金是以硅钢合金为基础混有大分子反应聚合物,对水油的表面可在手工简单处理的表面进行强力粘接,对高频变压器油可有效进行密封。
主要针对变压器的渗漏、汽轮机的渗漏、发电机渗漏油,减速机的渗漏油处理等,可以在不停机、不泄压、不放油的情况下得以快速有效解决。由于材料本身具有的良好的抗老化性,可确保治理的长期有效。
变压器渗漏主要集中在以下部位:占总渗漏点50%以上的部位是散热器接口、平面碟阀帽子、散热器闷头、连接法兰密封;16%为套管、瓷瓶渗漏;12%为气体继电器接口等渗漏。
另外就是变压器制造过程中存在的一些缺陷,例如焊缝、砂眼等等。
1、焊接处渗漏油治理:
形成问题的原因:
主要是焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在,砂眼等缺陷,变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。
解决问题的方法:
对于已经出现渗漏现象的,首先找出渗漏点,不可遗漏。需不断清洗,沿油迹找出渗漏的源头,采用水油兼容性补剂对漏点进行密封,固化后即可达到长期治理渗漏的目的。
2、铸铁件渗漏油
问题形成原因:
渗漏油主要原因是铸铁件有砂眼及裂纹所致。
解决问题的方法:
针对裂纹渗漏,钻止裂孔是消除应力避免延伸的方法。治理时可根据裂纹的情况,在漏点上打入铅丝或用手锤铆死。然后用将渗漏点清洗干净,用水油兼容性补剂及钛钢胶进行密封
3、散热器渗漏油
问题形成的原因:
散热器的散热管通常是用有缝钢管压扁后经冲压制成在散热管弯曲部分和焊接部分常产生渗漏油,这是因为冲压散热管时,管的外壁受张力,其内壁受压力,存在残余应力所致。
技术解决问题的方法:
确定渗漏部位后进行适当的表面处理,首先采用钛钢胶进行快速密封进行密封治理,固化后采用水油兼容修补剂进行加固。
4、法兰连接处渗漏油
形成问题的原因:
法兰表面不平,紧固螺栓松动,安装工艺不正确,使螺栓紧固不好,密封件老化开裂,而造成渗漏油。
技术解决问题的方法:
先将松动的螺栓进行紧固后,采用水油兼容修补剂对螺栓实施密封处理,然后针对渗漏的法兰面也进行处理,达到完全治理目的。对松动的螺栓进行紧固, 5、密封件渗漏油
形成问题的原因:
密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好会造成渗漏油故障,由于安装原因,接口不能被压牢,起不到密封作用,仍是渗漏油。
技术解决问题的方法:
采用油面修复套装EGO进行粘接,使接头形成整体,渗漏油现象得到很大的控制;若操作方便,也可以同时将金属壳体进行粘接,包括螺栓部位,达到渗漏治理目的。
6、螺栓或管子螺纹渗漏油
形成问题的原因:
出厂时加工粗糙,密封不良,变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障。
技术解决问题的方法:
采用水油兼容修补剂将螺栓进行密封处理,达到治理渗漏的目的。
7、瓷瓶及玻璃油标渗漏油
形成问题的原因:
通常是因为安装不当或密封失效所致。漏点通常存在于瓷瓶与底座交接位置,
技术解决方案:采用水油兼容修补剂及加强带对漏点进行整体包裹密封
案例1:油枕下油管漏油,油枕下油管螺丝连接处出现渗漏现象,表面处理后利用水油兼容修补材料对漏点进行包裹如图
案例2管道砂眼漏油,江苏某热电厂由于风机叶片发生断裂造成拉力不平衡,导致主变油管连接焊缝出现漏油,对漏点利用加强带进行包扎
案例3:变压器焊缝渗漏油,由于焊接工艺原因,造成热应力不能消除,厚薄不均匀,多处出现砂眼漏油现象,对于漏油严重位置先用铅丝对漏点进行临时封堵,再用水油兼容修补材料进行密封
案例4:变压器法兰由于密封垫老化,螺栓松动,造成渗漏,对螺栓进行紧固并密封,然后对法兰面进行带油密封
案例5:变压器套管渗漏油,变压器瓷瓶套管陶瓷材质由于烧铸原因出现砂眼,易受温差变化影响造成开裂
案例6:变压器散热片漏油现象,
审核编辑:刘清
    油变变压器漏油会有什么影响
    油浸式变压器(通常简称为油变变压器漏油会产生多方面的影响,主要包括以下几点: 一、安全隐患 瓦斯保护误动作 :当变压器油面下降过多时,可能触发瓦斯保护的误动作,导致系统误报警。 绝缘
    的头像 发表于 10-10 10:19 599次阅读
    变压器抗短路能力不足的措施
    针对变压器抗短路能力不足的问题,可以采取以下措施来提高其抗短路能力: 一、设计与制造方面的措施 改进设计 : 制造商应优化变压器的设计,考虑提高其机械强度和短路故障电阻。 设计时需考虑
    的头像 发表于 10-08 15:57 396次阅读
    脉冲变压器和普通变压器的区别
    。 1. 结构差异 1.1 脉冲变压器 脉冲变压器是一种特殊设计的变压器,主要用于处理脉冲信号。其结构通常包括初级线圈、次级线圈和铁芯。脉冲变压器
    的头像 发表于 09-26 15:35 701次阅读
    变压器漏油,免电焊、免拆卸维修,效果立竿见影
    电力变压器是电力系统中重要的电气设备。国内企业采用的变压器多为油浸式变压器,而变压器漏油一直是个大问题。渗
    的头像 发表于 09-02 14:01 273次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>渗<b class='flag-5'>漏油</b>,免电焊、免拆卸维修,效果立竿见影
    变压器常见的保护方式
        引起变压器不正常工作的原因有很多种。外部短路、过负荷引起的过电流;外部接地短路引起的中性点过电压;冷却系统故障引起的温度升高以及油箱漏油引起的油面降低等都是原因。此外,大容量变压器,由于其
    的头像 发表于 08-08 09:22 829次阅读
    配电变压器的常见故障及解决措施
    解决措施,为今后在配电变压器的运行管理提供借鉴和参考。   1 配电变压器的常见故障   配电变压器在送电和运行当中,常见的配电变压器故障主
    的头像 发表于 08-08 08:52 1325次阅读
    拒绝渗漏,安全、快速、有效的治理变压器漏油
    电厂变压器漏油,用这种技术治理立竿见影,不得不称赞!
    的头像 发表于 07-25 10:45 305次阅读
    拒绝渗漏,安全、快速、有效的治理<b class='flag-5'>变压器</b>渗<b class='flag-5'>漏油</b>
    变压器充电时保护动作跳闸怎么处理
    变压器在充电过程中,如果发生保护动作跳闸,需要进行详细的分析和处理。 一、变压器充电时保护动作跳闸的原因分析 变压器内部故障 变压器内部故障
    的头像 发表于 07-05 10:21 653次阅读
    变压器充电保护作用原理 变压器的保护配置
    变压器充电保护是电力系统中非常重要的一种保护措施,它主要用于保护变压器在充电过程中的安全。 一、变压器充电保护的作用原理 1.1 变压器充电
    的头像 发表于 07-03 18:22 1620次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>充电保护作用原理 <b class='flag-5'>变压器</b>的保护配置
    21年的实战经验,得出最安全、快速、有效的变压器漏油治理方法!
    工艺过程中潜伏下来的;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起的。根据运行维修资料,变压器最容易渗漏油的是散热、瓦斯继电器、油阀门和油箱等处,严重的渗
    的头像 发表于 06-17 13:39 447次阅读
    21年的实战经验,得出最安全、快速、有效的<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>漏油</b>治理方法!
    变压器法兰盘渗漏油,立竿见影的治理方法还是这个好使
    变压器是电力系统中重要的组成部分,其正常运行对于保障电力系统的稳定性和安全性具有重要意义。然而,由于各种原因,变压器的法兰盘可能会出现渗漏油现象,这不仅影响设备的正常运行,还可能对周围环境造成污染。因此,对
    的头像 发表于 06-11 13:40 446次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>法兰盘渗<b class='flag-5'>漏油</b>,立竿见影的治理方法还是这个好使
    变压器保护常见故障及变压器保护类型区分
    1、什么是变压器保护变压器保护是确保变压器在运行过程中避免因过短路、接地等原因而损坏设备的安全保护措施。大型变压器一般采用多种保护方式,其中
    的头像 发表于 04-02 09:21 2418次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>保护常见故障及<b class='flag-5'>变压器</b>保护类型区分
    变压器过负荷时应采取哪些措施控制
    变压器过负荷是指变压器在运行中负载超过其额定容量的情况。过负荷会导致变压器发热增加,增加能耗,降低效率,甚至引发变压器的损坏和事故。因此,必须采取适当的
    的头像 发表于 03-21 18:08 1605次阅读
    变压器过负荷时应采取哪些措施
    变压器过负荷是指变压器的负荷超过了其额定容量。当变压器过负荷时,会导致变压器过热,缩短其使用寿命,甚至引起变压器损坏和火灾等安全隐患。因此,
    的头像 发表于 03-15 17:15 2457次阅读
    变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理
    变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理变压器是电力系统中常用的电气设备,用于将输送到供电系统的电压进行变换。然而,在运行过程中,变压器可能会发生故障,其中之一就是轻瓦斯保护动作。 轻瓦
    的头像 发表于 01-04 10:46 2781次阅读
