GoF设计模式之代理模式
元闰子的邀请 来源:元闰子的邀请 作者:元闰子的邀请 2022-10-17 09:45 次阅读
上一篇:【Go实现】实践GoF的23种设计模式:访问者模式
简单的分布式应用系统(示例代码工程):https://github.com/ruanrunxue/Practice-Design-Pattern--Go-Implementation
简介
GoF 对代理模式(Proxy Pattern)的定义如下:
Provide a surrogate or placeholder for another object to control access to it.
也即,代理模式为一个对象提供一种代理以控制对该对象的访问
它是一个使用率非常高的设计模式,在现实生活中,也是很常见。比如,演唱会门票黄牛。假设你需要看一场演唱会,但官网上门票已经售罄,于是就当天到现场通过黄牛高价买了一张。在这个例子中,黄牛就相当于演唱会门票的代理,在正式渠道无法购买门票的情况下,你通过代理完成了该目标。
从演唱会门票的例子我们也能看出,使用代理模式的关键在于,当 Client 不方便直接访问一个对象时,提供一个代理对象控制该对象的访问。Client 实际上访问的是代理对象,代理对象会将 Client 的请求转给本体对象去处理。
UML 结构
场景上下文
在简单的分布式应用系统(示例代码工程)中,db 模块用来存储服务注册和监控信息,它是一个 key-value 数据库。为了提升访问数据库的性能,我们决定为它新增一层缓存:
另外,我们希望客户端在使用数据库时,并不感知缓存的存在,这些,代理模式可以做到。
代码实现
//demo/db/cache.go
packagedb
//关键点1:定义代理对象,实现被代理对象的接口
typeCacheProxystruct{
//关键点2:组合被代理对象,这里应该是抽象接口,提升可扩展性
dbDb
cachesync.Map//key为tableName,value为sync.Map[key:primaryId,value:interface{}]
hitint
missint
//关键点3:在具体接口实现上,嵌入代理本身的逻辑
func(c*CacheProxy)Query(tableNamestring,primaryKeyinterface{},resultinterface{})error{
cache,ok:=c.cache.Load(tableName)
ifok{
ifrecord,ok:=cache.(*sync.Map).Load(primaryKey);ok{
c.hit++
result=record
returnnil
c.miss++
iferr:=c.db.Query(tableName,primaryKey,result);err!=nil{
returnerr
cache.(*sync.Map).Store(primaryKey,result)
returnnil
func(c*CacheProxy)Insert(tableNamestring,primaryKeyinterface{},recordinterface{})error{
iferr:=c.db.Insert(tableName,primaryKey,record);err!=nil{
returnerr
if!ok{
returnnil
cache.(*sync.Map).Store(primaryKey,record)
returnnil
//关键点4:代理也可以有自己特有方法,提供一些辅助的功能
func(c*CacheProxy)Hit()int{
returnc.hit
func(c*CacheProxy)Miss()int{
returnc.miss
客户端这样使用:
//客户端只看到抽象的Db接口
funcclient(dbDb){
table:=NewTable("region").
WithType(reflect.TypeOf(new(testRegion))).
WithTableIteratorFactory(NewRandomTableIteratorFactory())
db.CreateTable(table)
table.Insert(1,&testRegion{Id:1,Name:"region"})
result:=new(testRegion)
db.Query("region",1,result)
funcmain(){
//关键点5:在初始化阶段,完成缓存的实例化,并依赖注入到客户端
cache:=NewCacheProxy(&memoryDb{tables:sync.Map{}})
client(cache)
本例子中,Subject 是Db接口,Proxy 是CacheProxy对象,SubjectImpl 是memoryDb对象:
总结实现代理模式的几个关键点:
定义代理对象,实现被代理对象的接口。本例子中,前者是CacheProxy对象,后者是Db接口。
代理对象组合被代理对象,这里组合的应该是抽象接口,让代理的可扩展性更高些。本例子中,CacheProxy对象组合了Db接口。
代理对象在具体接口实现上,嵌入代理本身的逻辑。本例子中,CacheProxy在Query、Insert等方法中,加入了缓存sync.Map的读写逻辑。
代理对象也可以有自己特有方法,提供一些辅助的功能。本例子中,CacheProxy新增了Hit、Miss等方法用于统计缓存的命中率。
最后,在初始化阶段,完成代理的实例化,并依赖注入到客户端。这要求,客户端依赖抽象接口,而不是具体实现,否则代理就不透明了。
扩展
Go 标准库中的反向代理
代理模式最典型的应用场景是远程代理,其中,反向代理又是最常用的一种。
以 Web 应用为例,反向代理位于 Web 服务器前面,将客户端(例如 Web 浏览器)请求转发后端的 Web 服务器。反向代理通常用于帮助提高安全性、性能和可靠性,比如负载均衡、SSL 安全链接。
Go 标准库的 net 包也提供了反向代理,ReverseProxy,位于net/http/httputil/reverseproxy.go下,实现http.Handler接口。http.Handler提供了处理 Http 请求的能力,也即相当于 Http 服务器。那么,对应到 UML 结构图中,http.Handler就是 Subject,ReverseProxy就是 Proxy:
下面列出ReverseProxy的一些核心代码:
//net/http/httputil/reverseproxy.go
packagehttputil
typeReverseProxystruct{
//修改前端请求,然后通过Transport将修改后的请求转发给后端
Directorfunc(*http.Request)
//可理解为Subject,通过Transport来调用被代理对象的ServeHTTP方法处理请求
Transporthttp.RoundTripper
//修改后端响应,并将修改后的响应返回给前端
ModifyResponsefunc(*http.Response)error
//错误处理
ErrorHandlerfunc(http.ResponseWriter,*http.Request,error)
func(p*ReverseProxy)ServeHTTP(rwhttp.ResponseWriter,req*http.Request){
//初始化transport
transport:=p.Transport
iftransport==nil{
transport=http.DefaultTransport
//修改前端请求
p.Director(outreq)
//将请求转发给后端
res,err:=transport.RoundTrip(outreq)
//修改后端响应
if!p.modifyResponse(rw,res,outreq){
return
//给前端返回响应
err=p.copyResponse(rw,res.Body,p.flushInterval(res))
ReverseProxy就是典型的代理模式实现,其中,远程代理无法直接引用后端的对象引用,因此这里通过引入Transport来远程访问后端服务,可以将Transport理解为 Subject。
可以这么使用ReverseProxy:
funcproxy(c*gin.Context){
remote,err:=url.Parse("https://yrunz.com")
iferr!=nil{
panic(err)
proxy:=httputil.NewSingleHostReverseProxy(remote)
proxy.Director=func(req*http.Request){
req.Header=c.Request.Header
req.Host=remote.Host
req.URL.Scheme=remote.Scheme
req.URL.Host=remote.Host
req.URL.Path=c.Param("proxyPath")
proxy.ServeHTTP(c.Writer,c.Request)
funcmain(){
r:=gin.Default()
r.Any("/*proxyPath",proxy)
r.Run(":8080")
典型应用场景
远程代理(remote proxy),远程代理适用于提供服务的对象处在远程的机器上,通过普通的函数调用无法使用服务,需要经过远程代理来完成。因为并不能直接访问本体对象,所有远程代理对象通常不会直接持有本体对象的引用,而是持有远端机器的地址,通过网络协议去访问本体对象
虚拟代理(virtual proxy),在程序设计中常常会有一些重量级的服务对象,如果一直持有该对象实例会非常消耗系统资源,这时可以通过虚拟代理来对该对象进行延迟初始化。
保护代理(protection proxy),保护代理用于控制对本体对象的访问,常用于需要给 Client 的访问加上权限验证的场景。
缓存代理(cache proxy),缓存代理主要在 Client 与本体对象之间加上一层缓存,用于加速本体对象的访问,常见于连接数据库的场景。
智能引用(smart reference),智能引用为本体对象的访问提供了额外的动作,常见的实现为 C++ 中的智能指针,为对象的访问提供了计数功能,当访问对象的计数为 0 时销毁该对象。
优缺点
优点
可以在客户端不感知的情况下,控制访问对象,比如远程访问、增加缓存、安全等。
符合开闭原则,可以在不修改客户端和被代理对象的前提下,增加新的代理;也可以在不修改客户端和代理的前提下,更换被代理对象。
缺点
作为远程代理时,因为多了一次转发,会影响请求的时延。
与其他模式的关联
从结构上看,装饰模式和 代理模式 具有很高的相似性,但是两种所强调的点不一样。前者强调的是为本体对象添加新的功能,后者强调的是对本体对象的访问控制
文章配图
可以在用Keynote画出手绘风格的配图中找到文章的绘图方法。
审核编辑:汤梓红
  • 代码
  • 设计模式
  • Client
  • 代理模式
原文标题:【Go实现】实践GoF的23种设计模式:代理模式
文章出处:【微信号:yuanrunzi,微信公众号:元闰子的邀请】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    适配器模式代理模式的区别
      代理模式  组成:  抽象角色:通过接口或抽象类声明真实角色实现的业务方法。  代理角色:实现抽象角色,是真实角色的代理,通过真实角色的业务逻辑方法来实现抽象方法,并可以附加自己的
    发表于 10-22 15:17
    23种基本的设计模式总结
    一样。​提到设计模式,不得不感谢GoF(***,四人组),他们1995年出版的《设计模式》一书,第一次将设计模式提升到理论高度,并将之规范化。书中一共总结了23种基本的设计
    发表于 03-01 06:08
    Command模式与动态语言
    Gof的设计模式中,有一个模式引起的争议比较大,有很多人甚至认为这个模式应该排除在OO模式之外,原因在于它不具有OO的特性
    发表于 06-22 10:20 1081次阅读
    Command<b class='flag-5'>模式</b>与动态语言
    Modbus ASCII 模式通訊程序
    C语言编写的台达变频器Modbus ASCII 模式通訊程序
    发表于 12-02 10:25 6次下载
    适配器模式、装饰器模式代理模式的区别
    适配器模式、装饰器模式代理模式都属于设计模式中的结构型模式,结构型设计
    发表于 10-18 15:53 1.7w次阅读
    适配器<b class='flag-5'>模式</b>、装饰器<b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>代理</b><b class='flag-5'>模式</b>的区别
    适配器模式代理模式的区别
    适配器模式:适配器模式有时候也称包装样式或者包装。将一个类的接口转接成用户所期待的。代理模式:为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问。
    发表于 01-12 11:56 5315次阅读
    适配器<b class='flag-5'>模式</b>和<b class='flag-5'>代理</b><b class='flag-5'>模式</b>的区别
    C语言设计模式的程序资料合集
    本文档的主要内容详细介绍的是C语言设计模式的程序资料合集包括了:C语言设计模式_继承-多态-封装,C语言设计模式_单件
    发表于 11-16 08:00 5次下载
    嵌入式软件设计设计模式
    文章目录前言1.设计模式适配器模式2.设计模式单例模式3.设计
    发表于 10-21 11:07 9次下载
    嵌入式软件设计<b class='flag-5'>之</b>设计<b class='flag-5'>模式</b>
    GoF设计模式观察者模式
    现在有 2 个服务,Service A 和 Service B,通过 REST 接口通信;Service A 在某个业务场景下调用 Service B 的接口完成一个计算密集型任务,假设接口为 http://service_b/api/v1/domain;该任务运行时间很长,但 Service A 不想一直阻塞在接口调用上。为了满足 Service A 的要求,通常有 2 种方案:
    的头像 发表于 07-25 11:32 1112次阅读
    GoF设计模式访问者模式
    访问者模式的目的是,解耦数据结构和算法,使得系统能够在不改变现有代码结构的基础上,为对象新增一种新的操作。
    的头像 发表于 10-08 11:05 784次阅读
    实践GoF的23种设计模式:命令模式简介
    因此,我们需要对请求进行抽象,将上下文信息封装到请求对象里,这其实就是命令模式,而该请求对象就是 Command。
    的头像 发表于 01-13 16:36 1160次阅读
    设计模式结构性:代理模式
    代理模式(Proxy Pattern)中,一个类代表另一个类的功能。这种类型的设计模式属于结构型模式
    的头像 发表于 06-09 15:27 913次阅读
    设计<b class='flag-5'>模式</b>结构性:<b class='flag-5'>代理</b><b class='flag-5'>模式</b>
    设计模式代理模式的使用场景
    设计模式在我看来更像是一种设计思维或设计思想,它就像《孙子兵法》一样,为你的项目工程提供方向,让你的项目工程更加健壮、灵活,延续生命力。本文即将分享的是设计模式的其中一种:代理模式
    的头像 发表于 10-08 14:34 1165次阅读
    设计<b class='flag-5'>模式</b>中<b class='flag-5'>代理</b><b class='flag-5'>模式</b>的使用场景
    实践GoF的23种设计模式:备忘录模式
    相对于代理模式、工厂模式等设计模式,备忘录模式(Memento)在我们日常开发中出镜率并不高,除了应用场景的限制之外,另一个原因,可能是备忘
    的头像 发表于 11-25 09:05 639次阅读
    实践<b class='flag-5'>GoF</b>的23种设计<b class='flag-5'>模式</b>:备忘录<b class='flag-5'>模式</b>
    实践GoF的23种设计模式:解释器模式
    解释器模式(Interpreter Pattern)应该是 GoF 的 23 种设计模式中使用频率最少的一种了,它的应用场景较为局限。
    的头像 发表于 04-01 11:01 815次阅读
    实践<b class='flag-5'>GoF</b>的23种设计<b class='flag-5'>模式</b>:解释器<b class='flag-5'>模式</b>
