Maven提供了mvn dependency:tree来查看依赖关系,而IDE往往提供了更加便利的方式,比如Eclipse或者IDEA都有类似的功能,这篇文章简单说明一下如何在IDEA中查看依赖关系。
目录
操作1: 打开Maven Project视图
操作2: 显示依赖图
操作3: 查看
操作4: exclude
操作5: 保存至本地查看
总结
点击Maven Project视图,如果此视图没有打开,请使用View菜单将其打开。
操作2: 显示依赖图
选中相应的项目,在右键菜单中选择
然后就可以看到整体的依赖关系图了
操作3: 查看
点击1:1的按钮,然后就可以正常查看了
Ctrl + F之后可以输入相关的包名,然后就可以查看其详细信息了
比如这里查看一个旧版本的quartz的使用关联情况
点击相关的线还会高亮显示,因为有的时候实在是太难看清了。扩展:最全的java面试题库
操作4: exclude
还可根据需要对冲突的依赖进行排除操作(一般红色实线表示冲突,红色虚线表示多处引用)等,注意此处的操作会真正修改pom.xml文件,事前千万注意备份。
操作5: 保存至本地查看
悬着Export to file菜单项
输入文件名和保存地址即可。
总结
IDEA提供了查看依赖关系的方式,但是使用起来目前的IDE都还不是很方便,还只能是一个简单的辅助,拖动起来查看太麻烦。不过有IDEA插件可以更方便的做依赖关系冲突排查,可以参考:Maven Helper:解决Maven依赖冲突的好帮手
文件
1文章
599浏览量
26160 -
插件
346浏览量
23667 -
idea
1文章
70浏览量
5063
原文标题:居然还有人不知道如何在 IDEA 中生成 Maven 依赖关系图?
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在IDEA中查看依赖关系
