asBits函数如何转换成Bits数据类型
Spinal FPGA 来源:Spinal FPGA 作者:Spinal FPGA 2022-10-17 09:53 次阅读
SpinalHDL中Bundle与SystemVerilog中的packed struct很像,在某些场景下,与普通数据类型之间的连接赋值可以通过asBits,assignFromBits来实现。
》Bundle—>Bits 在SpinalHDL中,无论是哪种数据类型都是可以转换成Bits类型,我们扩展Bundle类型定义的复杂数据类型也不例外,可以通过asBits函数将自定义的数据类型转换成Bits数据类型。以下面所定义的数据类型为例:
case class port() extends Bundle with IMasterSlave {
val data0=UInt(8 bits)
val data1=Bits(8 bits)
val last=Bool()
override def asMaster(): Unit = {
out(data0,data1,last)
我们完全可以通过调用asBits函数将其转换成Bits类型:
val portInst=port()
valdata=portInst.asBits
生成的Verilog代码将对应:
assign data = {portInst_last,{portInst_data1,portInst_data0}};
这里与SystemVerilog中的packed struct略不相同的是,在SystemVerilog中packed struct中先定义的元素排在最高位,而在SpinalHDL Bundle中先定义的元素在转换成Bits时则是排在最低位,这与asBits函数的实现有关:
》Bits—>Bundle
Bits—>Bundle的转换可以通过assignFromBits来实现。在SpinalHDL中针对Bundle类型,提供了三种不同的实现:
assignFromBits(bits:Bits)—将bits整个赋值给Bundle,当bits位宽大于Bundle定义的位宽时,高位将抹去。
assignFromBits(bits:Bits,hi:Int,lo:Int)—将bits整个赋值给Bundle对应Bits的(hi down to lo),多余的位将抹去
assignFromBits(bits:Bits,offset:Int,bitCount:BitCount)—等价于assignFromBits(bits,offset:Int+bitCount.value,offset)
在和已有的一些Verilog/SystemVerilog接口进行对接时这些API还是很有作用的,可以方便的实现接口转换以实现功能。
像下面的用法是等价的:
val dataIn=Bits(17 bits)
val portInst=port()
portInst.assignFromBits(dataIn)
等价于:
portInst.data0:=dataIn(7downto 0)
portInst.data1:=dataIn(15 downto 8)
portInst.last:=dataIn(16)
valportData=Bits(16bits)
valportLast=Bits(16bits)
val portInst=port()
portInst.assignFromBits(portData,15,0)
portInst.last:=portLast
等价于
portInst.data0:=portData(7 downto 0)
portInst.data1:=portData(15 downto 8)
下面的这个例子展示了如果通过这些方法调用SpinalHDL中的StreamArbiter来实现两个port端口FragmentLock RR调度:
审核编辑:彭静
  • 数据
  • 函数
  • BITS
    JAVA语言的数据类型转换
    :3+4.5是double型,所以3先被转换为double型,然后再与4.5相加,其结果也为double型。3.7.2 强制类型转换高级数据类型
    发表于 12-06 00:30
    变量和数据类型PPT教程
    变量和数据类型PPT教程程序是为执行一项任务而编写的有序指令集算法是解决问题的具体方法和步骤流程图是算法的图形化表现形式C语言的特点C程序的编译和运行过程编译器将源程序转换成机器能理解的程序连接器
    发表于 06-20 16:38
    labview音频数据类型与生成噪音的数据类型不一致。
    能同时连接到相同的波形图上,会提示数据类型不一致。请问如何才能将数据类型转换成一致的,或是还有什么办法可以解决此问题?左右分别在两个事件分支里
    发表于 04-01 15:21
    关于数据类型转换的问题
    如图,最右边的反馈节点输出M序列。这个M序列的数据类型是布尔型。楼主想把M序列的数据类型转换成布尔型数组。想了好久都不知道该怎么操作。希望能有人解答。楼主不胜感激
    发表于 04-27 21:07
    怎么转换连接数据类型
    请问怎么把图二中的“蓝线”转换成图一中的“红色”数据类型?很急,在线等,谢谢!
    发表于 11-29 09:33
    请问使用强制数据类型转换函数的时候,数据类型type端该如何设置,才能使数据成功转换类型
    端要如何设置,才能使其强制转换成两个U8数据?2.如图所示的框图和前面板,为什么第一次强制数据类型转换显示出来是乱码?
    发表于 06-25 20:33
    如何把字符转换成数据类型方便我们使用?
    如何把字符转换成数据类型方便我们使用?
    发表于 12-09 06:44
    如何利用一个函数将24位的数据类型转换成32位的呢
    计算机中的负数是怎么存储的?如何利用一个函数将24位的数据类型转换成32位的呢?
    发表于 02-25 06:16
    SpinalHDL中Bundle与普通数据类型之间的连接赋值转换
    。》Bundle—>Bits在SpinalHDL中,无论是哪种数据类型都是可以转换成Bits类型,我们扩展Bundle
    发表于 10-18 14:22
    怎么把int类型数据转换成字符串?
    怎么把 int 类型数据转换成字符串: 看项目有用 micrilib,itoa() 函数 和 sprintf() 能不能用呢?怎么用 比如把 int a=10;
    发表于 11-01 08:27
    C++之类型转换函数详解
    一、转换构造函数的学习:1、回忆数据类型转换:在平时写代码的时候,最怕的就是那种隐式数据类型转换
    的头像 发表于 12-24 15:31 921次阅读
    SpinalHDL中Bundle数据类型转换
    的头像 发表于 10-17 09:51 1452次阅读
    什么是数据类型转换
    常用的3种数据类型:1、Python数据类型第一种:字符串(str)。 2、Python数据类型第二种:整数(int)。 3、Python数据类型第三种:浮点数(float)。
    的头像 发表于 02-23 15:21 1860次阅读
    什么是数据类型转换
    数据类型转换就是将数据(变量、数值、表达式的结果等)从一种类型转换为另一种类型
    的头像 发表于 02-27 15:04 1546次阅读
    什么是<b class='flag-5'>数据类型</b><b class='flag-5'>转换</b>
    GaussDB数据类型转换介绍
    数据类型转换在实际应用中非常常见。GaussDB 作为一款企业级分布式关系型数据库,在实际业务场景使用中,也会避免不了数据类型转换。以下是
    的头像 发表于 06-05 16:29 1004次阅读
    GaussDB<b class='flag-5'>数据类型</b><b class='flag-5'>转换</b>介绍
