如何用Actix去写一个类似于Facemash的小项目呢
jf_wN0SrCdH 来源:Rust语言中文社区 作者:JasonkayZK 2022-10-17 09:47 次阅读
前言
本后端项目用到的技术栈主要包括:
Actix Web框架;
Log 日志库;
Serde 序列化;
SnowFlake Id生成;
dotenv 获取环境配置;
MongoDB 存取;
lazy_static 全局静态初始化;
ELO 算法
使用 Pre-Commit 在 Git Commit 前进行校验;
使用 Github Action 进行 CI;
使用中间镜像对代码进行编译并创建部署镜像;
阅读了本文,你应该也能够学会上面这些库的用法;
那么废话不多说,直接开始!
代码实现
代码目录结构
整个项目的目录结构如下(已去掉无关文件):
下面来说明:
.github目录:Github Actions 相关配置;
src目录:项目源代码目录;
.pre-commit-config.yaml:Pre-Commit 配置;
.env:项目环境变量配置;
Cargo.toml:Cargo 项目配置;
Makefile:项目编译脚本;
Dockerfile:项目Docker镜像配置;
build-image.sh:打包镜像脚本;
对于 src 目录下的各个子目录,见名知意,基本上很好理解了!
服务入口
Cargo 项目约定程序的入口都是:src/main.rs下;
我们从 main 函数来看做了些什么:
src/main.rs
在入口文件中,首先启用了一些库的宏(Macro),并声明了 Actix-Web 框架的 main 函数;
在 main 函数中,做了一般后端服务都会做的事情:
获取环境配置;
初始化项目日志;
初始化资源:数据库、Id生成器等;
注册并启动服务;
下面我们分别来看
配置与日志
获取环境配置
我们可以通过dotenv库解析位于项目下、以及系统环境变量中的配置;
只需要下面一句话即可:
dotenv().ok();
配置文件如下:
.env
MONGODB_URI=mongodb://admin:123456@localhost:27017/?retryWrites=true&w=majority
LOG_LEVEL=INFO
SNOWFLAKE_MACHINE_ID=1
SNOWFLAKE_NODE_ID=1
主要是配置了 MongoDB 的连接地址、日志级别、SnowFlake 的配置;
上面的语句会将这些配置解析;
初始化Logger
main 函数中的这条语句初始化了 Logger:
logger::init();
这个是 logger 模块封装的一个函数:
logger/mod.rs
上面的代码首先定义了一个全局日志类型 Logger;
并在 init 函数中初始化了全局静态变量:LOGGER,并使用log::set_logger进行了设置;
同时,我们我们从环境变量中获取LOG_LEVEL日志级别配置(如果未设置,则默认为INFO级别),随后进行了设置;
我们为我们的 Logger 实现了log::LogTrait,这也是为什么我们能将该类型的变量设置为Logger的原因!
在log::LogTrait 的实现中,我们简单定义了日志的输出格式以及输出颜色;
可以看到有了很多第三方库的支持,rust 还是非常好用的!
初始化资源
接下来我们调用:
resource::check_resources().await;
service::init_file_service().await;
来等待资源初始化完成;
下面初始化文件服务的逻辑非常简单,只是创建了一个临时文件:
我们重点来看check_resources()函数,在其中初始化并校验了 MongoDB 连接以及 SnowFlake Id生成器;
资源相关的初始化都是在 resource 模块中完成的;
resource 模块的入口 mod.rs 中定义了资源的校验函数:
resource/mod.rs
MongoDB 通过 Ping 校验了数据库连接,而 SnowFlake 通过创建了一个 Id 校验了正确性;
那么这些资源是在哪里初始化的呢?
主要是通过lazy_static在首次使用的时候初始化的!
lazy_static的一个特性是:在首次使用这个变量的时候,才会进行静态初始化;
下面分别来看:
src/resource/mongo.rs
上面的代码在lazy_static!宏中,异步初始化了 MongoDB 的连接:
首先,从环境变量中获取配置MONGODB_URI,随后进行了初始化,并保存至变量:MONGO_CLIENT中;
src/resource/id_generator.rs
与上面的初始化类似,这里从环境变量中获取:SNOWFLAKE_MACHINE_ID和SNOWFLAKE_NODE_ID,随后使用SnowflakeIdBucket::new进行了初始化;
同时,和 MongoDB 不同的是,这里需要使用Mutex进行封装,因为极有可能多个出现多个线程并发获取Id;
而 MongoDB 的 Client 已经是:Arc类型了!
我们也封装了 get_id 函数,直接供外部调用,而无需暴露ID_GENERATOR_BUCKET变量!
最下面是一个单测,用于测试我们的 Id 生成器;
至此,我们的资源初始化完成。
审核编辑:刘清
  • 生成器
  • rust语言
  • mongodb
原文标题:用Actix写的一个类似于Facemash的小项目总结
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高低压隔离电路,类似于氩弧焊电路
    想做一个类似于氩弧焊的电路,高压引弧,电弧1-2mm就可以了,然后是大电流输出,15a以内,通过调节占空比调节输出电流大小。给触发信号,先是高压引弧电路放电,然后低压部分放出
    发表于 11-27 19:04
    想做一个类似于电子琴里面那个集成电路,求大神帮忙
    我想做一个类似于电子琴里面那个集成电路,和芯片。求大神帮忙,必有重谢。
    发表于 08-18 19:07
    labview中有类似于c语言中的宏定义吗
    如题,labview中有类似于c语言中的宏定义吗 define xxx XXX。。。多谢~
    发表于 10-05 15:04
    请问有没有类似于按键的东西
    我需要做一个类似于按键的东西,可以高电平起来,低电平下去。也可以人为按下去,然后自己起来。 补充内容 (2018-11-16 13:02): 原理都知道,怎么设计或者买到找东西
    发表于 11-01 22:25
    请问类似于正弦函数的查找表怎么实现?
    RT,类似于正弦函数的查找表这么实现?现在想做一个查找表的功能,先将表格烧写到外部flash,然后采集外设数据,然后去调用flash里表格,将该数据对应的数据输出,比如表格里1--A2--B 3--C想做个函数,输入1,得到A,输入2,得到B,
    发表于 12-19 08:57
    请问6678 DSP有类似于ID的唯的东西来标识该DSP吗?
    您好! 请问6678 DSP有没有类似于ID的唯的东西来标识该DSP,而且是软件可以获取的,就类似于MAC地址这种。谢谢!
    发表于 01-02 15:05
    设计类似于充电宝指示灯的电路
    设计电路,类似于充电宝,电压最大为10v,有5发光二极管,开启电压为2v,要求10v时五发光二极管都亮,每隔2v灭
    发表于 04-11 09:40
    需要类似于读取16位ADC数据的项目
    直在创建自己的项目,将些示例项目作为参考,但我认为我缺少了些东西,可能很简单。我需要
    发表于 09-04 13:48
    何用Qt做一个类似于发烧友哥的串口助手?
    想用Qt做一个类似于发烧友哥的串口助手,只做了如下的界面,没什么思路。时间可以跑,可以打开串口.希望各位能提点建议 Qt.rar (24.23 KB )
    发表于 11-05 04:35
    请问类似于下面式子是怎么计算的?
    如图,请问是怎么根据设定参数得出有如下的式子,另外遇到类似的式子该如何人计算,为什么这样式子,有什么技巧,我是新手,谢谢!
    发表于 03-13 03:54
    何用RTC时钟配置闹钟
    什么是RTC?RTC的工作原理是什么?RTC时钟源有哪些?如何用RTC时钟配置闹钟
    发表于 11-01 06:46
    请问persimmon如何创建类似于EXCELL的表格
    使用persimmon ui builder 可以使用什么控件创建类似于excell的表格?而且超出的部分可以滚动
    发表于 02-20 15:00
    Facebook推全新AR眼镜项目,功能类似于谷歌的Glass
    Facebook在美国当地时间周三的Facebook Connect 2020大会上宣布了全新的增强现实(AR)眼镜项目——Project Aria,这款眼镜功能上类似于Google Glass。
    的头像 发表于 09-17 16:32 2829次阅读
    ADF9010:900 MHz ISM磁带,类似于RF前线数据Sheet
    发表于 05-19 16:17 0次下载
    ADF9010:900 MHz ISM磁带,<b class='flag-5'>类似于</b>RF前线数据Sheet
    类似于旧Valco和Vox放大器的EQD蜂鸟颤音
    电子发烧友网站提供《类似于旧Valco和Vox放大器的EQD蜂鸟颤音.zip》资料免费下载
    发表于 07-26 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>类似于</b>旧Valco和Vox放大器的EQD蜂鸟颤音
