leptos:全栈同构Web框架
Leptos 是一个全栈、同构的 Rust Web 框架,利用细粒度的响应式来构建声明性用户界面。
全栈:可用于构建在浏览器、服务器或通过在服务器上渲染 HTML 然后在浏览器中添加交互性运行的应用程序。
同构:相同的应用程序代码和业务逻辑被编译运行在客户端和服务器上,无缝集成。
Web:Leptos 建立在 Web 平台和 Web 标准之上。
框架:Leptos 提供了构建现代 Web 应用程序所需的大部分内容:响应式系统、模板库和可在服务器端和客户端工作的路由器。
细粒度响应式:整个框架是从响应式原语构建的,这允许以最小的开销执行极高性能的代码。
注意:此项目正在开发中,API 不一定稳定。
plane:基于浏览器的APP容器编排器
Plane 是一个服务器编排器,实现了一种「会话后端」的架构,可以启动许多临时容器实例,并通过 HTTPS 直接连接到这些容器。与在多个用户之间共享的传统 Web 服务器相比,这些容器可以更像一个碰巧远程运行的后台进程。我们可以将 Plane 后端视为恰好在服务器上运行的客户端应用程序的扩展。
rmx:增强的rm
对 rm API 进行了扩展和性能改进(特别是对大文件和深度嵌套目录)。特点如下:
原生 GNUrmAPI。
回收站集成(-t)。
贼快。
不可恢复的移除(--shred)。
更多过滤选项。
性能对比如下:
remove | rmx | rm | rmt |
files | 5.7739ms | 14.121ms | 7.2263ms |
recursively nested folders | 5.7798ms | 14.128ms | 7.3677ms |
multiple deeply nested folders | 5.2066ms | 14.669ms | 7.2347ms |
multiple deeply nested folders (rip mode) | 4.6359ms | 14.160ms | 7.5436ms |
relay:构建数据驱动的React应用
prusti-dev:Rust静态验证器
Prusti 是 Rust 的原型验证器,建立在 Viper 验证基础设施之上。默认情况下,Prusti 通过证明诸如unreachable!()和panic!()之类的语句不可达来验证是否存在整数溢出和 panic。
最简单的尝试方法是使用 VS Code 插件
oscli:实时音频可视化
这是一个非常简单(当下)的实时音频可视化工具,使用 WGPU。当前实现仅适用于使用 minimp3-rs 的 mp3 文件。
审核编辑:刘清
服务器
12文章
9374浏览量
86305 -
HTTP
511浏览量
31691 -
HTML
278浏览量
37186 -
Rust
1文章
230浏览量
6694
原文标题:【Rust 日报】2022-10-16 全栈同构Web框架leptos
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
细粒度图像分析技术详解
一种细粒度的面向产品属性的用户情感模型
具有细粒度访问控制的密码学的云存储系统
基于Modbus功能码细粒度过滤算法的研究
一种细粒度云存储数据完整性检测
基于ABS细粒度隐私隔绝的身份追溯研究
基于中间代理的用户撤销新方法
使用深度模型迁移进行细粒度图像分类的方法说明
结合非局部和多区域注意力机制的细粒度识别方法
基于文本的细粒度美妆图谱视觉推理问题
基于BiLSTM-CRF的细粒度知识图谱问答模型
机器翻译中细粒度领域自适应的数据集和基准实验
通过对比学习的角度来解决细粒度分类的特征质量问题
细粒度图像识别深度学习开源工具库Hawkeye解析
Perforce Helix Core通过ISO 26262认证!为汽车软件开发团队提供无限可扩展性、细粒度安全性、文件快速访问等
