您是否正在寻找一款能够让您聚合来自边缘的传感器数据并在几分钟内在云中可视化的套件?查看适用于 LoRaWAN® 的多技术快速入门 AWS 物联网核心套件。
适用于 LoRaWAN 的多技术快速入门 AWS 物联网核心是一个多合一套件和托管云服务,可在物联网设备和云应用程序之间实现开箱即用的安全、低功耗连接。它允许用户通过运行在 868 MHz 或 915 MHz 频段的 sub-GHz LoRa 联网技术轻松地将 IoT 传感器节点连接到其他设备和 AWS,从而为北美(套件版本 QSCAP-915-041A-AWS)和欧洲(套件版本 QSCAP-868-041A-AWS)的部署提供足够的信道覆盖。
适用于 LoRaWAN 的快速入门 AWS 物联网核心具有以太网网关、外部 LoRa 天线、交流电源适配器和安装支架。该网关是 MultiTech 的 8 通道导管®接入点,具有一个全向内部 LoRa 天线,具有 +2 dBi 增益、27 dBm 最大发射功率输出和 10/100 BASE-T 以太网,用于通过 RJ-45 连接器进行 IP 回程。此平台提供与 AWS 物联网核心云的直接 LoRaWAN 连接。
该网关与 MultiTech 的 mPower™ 边缘智能 5.3 版本一起打包,这是一种嵌入式软件解决方案,允许开发人员轻松地将 MultiTech 网络硬件与上游物联网平台集成。mPower促进边缘到云的数据分析和管理;支持安全功能,如增强的防火墙和VPN设置,安全认证和签名固件验证;还提供了对计算资源进行编程的功能,以便通过在网络边缘执行工作负载来减少网络延迟。
为了证明它能立即正常工作,MultiTech 还包括一个生产就绪的电池供电的 Dragino LHT65 温度/湿度传感器。当然,适用于 LoRaWAN 的快速入门 AWS 物联网核心套件还支持数百个其他经过认证的 LoRaWAN 传感器和执行器。
适用于 LoRaWAN 的多技术快速入门 AWS 物联网核心的实际应用
远离边缘,适用于 LoRaWAN 的快速入门 AWS 物联网核心通过 Semtech 基本站网关数据包转发器连接到 AWS 物联网核心。如下图所示,基本站数据包转发器是一个基于 WebSockets 的程序,驻留在基于 LoRa 的网关(如多技术管道 AP 接入点)上,并通过安全的 IP 链路将上行链路的射频数据包转发到 LoRaWAN 网络服务器 (LNS)。它是一种双向解决方案,因此LNS下行链路可以以相同的方式发送到边缘设备。
将 LoRaWAN 数据包转发到 AWS 物联网核心后,用户可以将其数据连接到 AWS 平台中提供的各种数据可视化、监控、报告和警报服务。其中包括开源 AWS 物联网绿草边缘运行时;AWS 物联网 1-Click,用于触发和执行操作;用于安全管理的 AWS 物联网设备防御者;用于分析的 AWS 物联网站点智慧和 AWS 物联网事物图;和 AWS 物联网设备管理。
正如你从《你好,世界!》的插图中看到的!随套件提供的示例应用程序,从LoRaWAN传感器节点中提取数据所需的所有组件,使用它来触发诸如发送SMS消息或电子邮件之类的操作,并将其记录在分析仪表板中,这些都是开箱即用的。
除了这些服务和其他 AWS 物联网核心服务提供的设备管理功能外,适用于 LoRaWAN 的快速入门 AWS 物联网核心还可以使用 MultiTech DeviceHQ® 基于云的应用程序商店和设备管理平台进行管理。
多技术快速入门 AWS 物联网核心入门
适用于 LoRaWAN 的多技术快速入门 AWS 物联网核心适用于各种行业和使用案例(如住宅管理和智能建筑)中的生产级原型设计。
审核编辑:郭婷
传感器
2550文章
51046浏览量
753124 -
物联网
2909文章
44578浏览量
372859
