首先分享一个让电路里面的某些cell可以在layout做LVS的时候被忽略掉。因为有些电路对寄生的电阻电容之类的很敏感,所以可以在前仿的时候就加在电路里面,防止前仿跟后仿差别太大了。
在property里面加上这两条,会被LVS视为短路
PS:知乎评论区有同行推荐的presistor,pcapacitor,pinductor也可以在做LVS的时候被视为短路。(上图里面的办法适用于所有的cell,包括并不限于理想的cap,res,ind,vdc,idc等等)
第二个tip,为了同时对比前仿跟后仿的结果,可以采用一种稍微有那么一点点巧妙的技巧,同时跑前仿和后仿:
在adexl或者mastro里面,右键点击Global Variable,出现Add Config sweep,然后选中要跑的cell的views,例如av_extracted_rc和schematic,然后OK加OK,然后跑仿真,就会同时出现前仿和后仿的波形
当然,其实这种办法跟跑两次的差别不大。需要注意的是,config sweep里面选中的是那个有av_extracted的cell,例如你跑t_comparator,那么应该选择comparator的av_extracted_rc和schematic。(不是t_comparator这个test bench)
第三个技巧非常非常简单(按空格键),但是遇到拥有很多pin的symbol时,其实非常好用:
拿个理想的adc举例。按i加一个adc到schematic,然后选中这个adc,按一下空格键,就出现了右边这样跟pin名字一样的wire
当然,如果你没有选中这个adc,而是直接按了空格键,你还能有选择的加一些wire:
可以一条线一条线的加wire,适用于只加某一些wire的情况。
审核编辑:刘清
adc
99文章
6538浏览量
546017 -
LVS
1文章
36浏览量
9985 -
电阻电容
1文章
40浏览量
9594
原文标题:继续分享一些virtuoso小技巧
文章出处:【微信号:analogIC_gossip,微信公众号:通向模拟集成电路设计师之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB Layout在HDC2010底部是怎么处理?是打一个大孔?还是做焊盘接地?
非规则矩形电阻在Calibre LVS中阻值提取
in-cell panel_In-Cell触摸屏原理
![in-<b class='flag-5'>cell</b> panel_In-<b class='flag-5'>Cell</b>触摸屏原理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/51/wKgZomUMPN-AQmdXAAAIm7tBhjY364.jpg)
Vivado防止信号被综合掉的三种方法
![Vivado防止信号<b class='flag-5'>被</b>综合<b class='flag-5'>掉</b>的三种<b class='flag-5'>方法</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/16/o4YBAFsQuwKATLi1AAW4MNIOX_Q262.jpg)
一个经验丰富的Layout工程师如何做开关电源资料下载
![<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>经验丰富的<b class='flag-5'>Layout</b>工程师如何<b class='flag-5'>做</b>开关电源资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
物理验证LVS对bulk(体)的理解和处理技巧
![物理验证<b class='flag-5'>LVS</b>对bulk(体)的理解和处理技巧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A7/wKgaomSJYPGAOY9LAAIzzjK_BQc930.jpg)
探讨一下std-cell在LVS的特殊处理
![探讨<b class='flag-5'>一</b>下std-<b class='flag-5'>cell</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>LVS</b>的特殊处理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7B/wKgaomSaO4-ARBIbAAAWuZw7Jv0266.png)
Cadence Virtuoso设计的一个反相器LVS验证案例
![Cadence Virtuoso设计的<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>反相器<b class='flag-5'>LVS</b>验证案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D4/wKgaomUOjqaAFK5fAAB2ZqC0cs0330.jpg)
