你们中有多少人花了很多时间在设施周围寻找物品、资产、包裹、工具和固定装置,仅仅因为它们不在它们应该在的地方?特别是如果你曾经为复杂的组织工作过,我相信这种情况已经发生过好几次了。当我担任航空航天组织的制造工程师时,我也遇到了这种情况,您的公司组织得如何并不重要。物流的复杂性根本不容易管理。
由于以下几个原因,制造环境变得比以往任何时候都更难管理:
拉动系统效率更高,但意味着资产的高周转率
可重构的制造系统可实现更高的竞争力。但是,生产线必须更频繁地重新配置,大量物品进出
零件可追溯性正在成为提高物流效率的一个基本方面
从这个意义上说,RTLS正在成为所有制造组织的重要工具。使用 RTLS,系统越复杂越好。
什么是实时分布?
实时定位系统(RTLS)用于实时识别和跟踪物体或人的位置,通常在建筑物或其他封闭区域内。无线RTLS标签附着在物体上或被人佩戴,在大多数RTLS中,固定的参考点从标签接收无线信号以确定其位置。实时定位系统的示例包括通过装配线跟踪半成品或定位仓库中的托盘。
它是如何工作的?
RTLS所基于的原理与GPS没有什么不同。固定探测器(或参考点)位于室内,而不是卫星,而标签(或资产信标)则附着在移动物品或任何要跟踪的东西上。例如,仓库中的托盘、维护和维修车间的固定装置或装配线中的半成品零件。使用一个或多个定位算法(如三边测量、多边测量或三角测量)估计位置。
安装的 RTLS 参考点越多,在达到技术限制之前,定位精度就越高。根据经验,精度范围在10 - 20cm – 1 - 2m之间。
在大多数情况下,参考点是独立的,由锂电池供电,因此基础设施没有限制。
RTLS实施后,我们如何找到资产?只需使用您的智能设备(即智能手机,平板电脑,笔记本电脑)即可。它将在地图上显示您的位置和目标位置。可穿戴设备,如智能眼镜,也可以使用。在这种情况下,主要好处是实施免提解决方案。
通信技术也起着根本性的作用。可以使用不同的解决方案,其中最常见的可能是以下几种:
超宽带
蓝牙低功耗
一些公司提供了将GPS集成到信标中的可能性,因此可以在室内和室外跟踪您的物品。这在复杂的供应链中特别有用,其中流程涉及不同供应商之间的几个步骤。但是,一个较便宜的选择是在供应商位置嵌入探测器。
总而言之,在实施 RTLS 时需要考虑三个主要因素:
毛细管现象
通讯技术
定位算法
主要优点
您可能已经知道,在您的设施中实施 RTLS 有几个原因:
由于搜索项目造成的时间浪费减少,并且由于生产流程更好,因此效率更高,因为它易于可视化。
它具有成本效益:与您获得的收益相比,要支付的价格非常小
安全性:RTLS解决方案可用于跟踪人与人之间的距离,这现在是预防Covid-19的基本要求
安全性,例如,如果物品意外离开设施,则发出警报
从哪里开始?
技术正在以非常快的速度发展,市场正在提供多种解决方案,使我们的设施更加智能。如果您正在处理商店中的高复杂性,RTLS绝对是一个明智的解决方案。
一旦承认需要这样的解决方案,下一步就是评估所需的精度:30厘米还是1米?然后,可以定义毛细管和通信技术。软件集成也是一个重要因素:如何将解决方案嵌入到您的 IT 基础架构中?最后,可以调整系统大小并估算预算。
审核编辑:郭婷
物联网
2951文章
48287浏览量
419797 -
RTLS
23浏览量
10154
A+ Awards新质生产力领航奖报名启动 立即加入,以“新质生产力”赋能智造
四维图新以数字孪生技术助力长沙培育新质生产力
IPv6 筑牢新质生产力网络底座
工业数字化如何促进新质生产力发展
国星光电LED植物照明技术助力农业新质生产力发展
物联网支持RTLS以提高生产力
