扩散片的微结构及物理性能
PCBA007 来源:心植桂冠 作者:心植桂冠 2022-10-17 10:53 次阅读
扩散片(diffuser)的主要功能就是将来自导光板的光加以扩散,让光线透过扩散涂层产生散射,在遮蔽导光板网点的同时,使光的分布均匀化,提升背光模组的面均匀性。为了不过多损失背光的亮度,此膜片的基材需要选择透光率高的材料,如PET,PC,PMMA。其在背光中的位置如下图所示:
扩散片分为上扩散片和下扩散片两种,两者的功用有所不同,对于上扩散片它的主要作用是防止Lens的刮伤和膜片的浮曲及防止形成彩影。下扩散片的主要作用是使光源均匀扩散,并使之折射成一定角度,同时它也有遮盖导光板的pattern点及背光表面的缺点的作用。相对于上扩而言,下扩白且比较薄,而上扩较透明,透光率高。目前背光使用下扩散片的情况较多一点。
01
扩散片微结构
扩散片的结构从下至上通常是抗静电涂布层,PET基材,以及扩散层. 作用: ①起到修正扩散角度的作用,会使光辐射面积增大,但是辉度降低了。 ②有扩散光线的作用,光线在其表面会发生散射,将光线柔和均匀得散播出来。
02
扩散片物理性能
衡量扩散片的光学特性主要有雾度(HAZE),光透过率,及视角。当然透过率越高越好,对于雾度的要求则分为上扩及下扩。一般而言,下扩的雾度高,一般产家可以达到90%多,而上扩的雾度则在30%-40%多。而对于扩散片的测试,参数一般为:
●全光透过率(Tt)
●雾度(Hz)
●耐候性(高温、低温、高湿、老化)
●耐光性(抗UV)及抗黄化
●耐刮及耐磨性(加工作业方便性)
日本惠和光扩散膜产品类别如下图:
03
扩散片原理
01.
光学原理
扩散片基材需选择光透过率高的材料如PET/PC/PMMA。一般传统的扩散膜主要是在扩散膜基材中,加入一颗颗的化学颗粒,作为散射粒子,而现有之扩散片其微粒子分散在树脂层之间,所以光线在经过扩散层时会不断的在两个折射率相异的介质中穿过,在此同时光线就会发生许多折射、反射与散射的现象,如此便造成了光学扩散的效果。
02.
工作原理
背光模组的材料的组成从下至上为反射片,导光板,下扩散片,棱镜片,上扩散片.扩散片工作原理是借有扩散物质的折射和反射将光源雾化,并将光由小角度出光集中到正面以提高正面辉度.下扩散片主要是将从导光板发出的光集中起来均匀投射到棱镜片上,而上扩散片的主要作用是将棱镜片射出的光雾化,并将光均匀透出.同时上扩也能起到保护棱镜片的作用.
04
扩散片生产技术
扩散片所需的制作材料:PC或者PET的基材,保证正面光滑,反面粗糙。 制作扩散片的方法:首先在PET的基板上均匀的涂布扩散层(扩散层的材料是由透明的树脂混合光扩散材料制成),然后以PC为基材,依靠滚轴的热压而形成凹凸的粗糙面。 区分扩散片的方法:当光线透过PET材料时,颜色会稍微偏黄;当光线透过PC材质时,颜色会略微偏蓝色。
扩散膜依据光学设计概念、制造方式可以分为三种形式:
散射粒子(Scattering Beads)、表面微结构(Microstructure)及全像技术(Hologram)。
1.散射粒子型扩散膜(常用扩散膜) 散射粒子型扩散膜的结构是在透明光学级PET膜的一面涂抗静电层,其主要作用在于降低静电量、防止吸附异物造成光学膜的损伤;PET膜的另一面涂布一层添加散射粒子的压克力树脂涂料,散射粒子可以是无机粒子或合成的高分子粒子,涂层经高温烘烤去除溶剂、硬化。散射粒子型扩散膜的雾度可分为内部雾度(Internal Haze)和外部雾度(Exterior Haze),内部雾度系光通过不同折射率的介质(散射粒子和涂料)时会产生折射、反射、散射等现象,改变行进方向,而造成雾化效果;而外部雾度则是因为扩散膜表面凹凸不平所造成的雾化效果。 此类扩散膜的优点为生产技术成熟、广为市场接受、树脂材料容易取得。 缺点为涂料含有溶剂,溶剂挥发度不同,易造成涂层不均匀;含溶剂之废气处理问题;烘干溶剂需消耗能源且制程时间长;散射粒子和溶剂、树脂接着力不佳;粒子分布均匀度难以控制;干燥过程易受温湿度影响。 2.表面微结构扩散膜 表面微结构扩散膜是在PET膜上涂布一层UV感光材料,经刻有微结构的钢轮(结构轮)压印,将微结构转印到感光材料上,再经紫外线硬化即可。 韩国厂商MNtech 研究开发不等边、稜镜、金字塔等各种不同型式(Pattern)的表面微结构扩散膜,微结构的型式会影响垂直及水平的可视角与Gain值,其产品UTE I与UTE II具有集光和扩散的作用,可应用于电视及监视器面板,如3张UTE I或2张UTE II即可取代扩散膜+保护膜+稜镜片,具有简化组装程序、降低成本,同时达到产品薄型化趋势的要求。 3.全像技术 全像技术其原理主要是记录两道同调性(Coherent)很高的光干涉条纹于感光底片上,此底片不仅记录光强度,同时也载有相位的资讯,所以全像技术是以平面材料记录含三度空间的影像资讯。
05
超高隐蔽性扩散片:Hot spot 对策
虽然解决了Hot spot 的问题,相应的背光的亮度也会下降,如何取舍还要根据自己项目的情况及客户的需求去设计。
06
总结
在导光板的出光还不够均匀的情况下,背光对扩散的依赖性估计还要持续很长的一段时间,之前大都进口日本惠和(Keiwa)的扩散片,其也是全世界最先进的扩散片制造商。随着现在产品对降低成本的渴求,膜片也越来越趋于国产化,低成本化。
审核编辑:彭静
  • PET
    PET
  • 导光板
原文标题:浅谈光学膜片之扩散膜
文章出处:【微信号:心植桂冠,微信公众号:心植桂冠】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    纳秒激光脉冲诱导硅表面微结构
    【作者】:袁春华;李晓红;唐多昌;杨宏道;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:利用Nd:YAG纳秒激光脉冲,在能量密度为1~10 J/cm2范围内辐照单晶硅,形成了表面锥形微结构
    发表于 04-22 11:41
    防水插头物理性能优越,应对不同环境变化
    `对于目前应用范围比较广泛以及领域比较众多的插头来说,其实主要还是要注意对环境的改进和保护,如何能够更加稳定的提升物理性能的稳定。首先要对压力的整体属性以及应用领域来进行改进,毕竟在环境及温度不断
    发表于 04-15 16:35
    金属材料的物理性能
    本文将从密度、熔点、热导性、电导性和磁性来详细介绍金属材料的物理性能。http://www.gooxian.com/(1)密度密度p是指单位体积材料的质量,它是描述材料性能的重要指标。不同材料的密度
    发表于 08-25 09:33
    求大佬分享一种单片机通信性能分析和评价方法
    本文从单片机通信接口的物理结构和固件特性两个方面对单片机通信接口进行了分析,提出了接口电路物理性能分析模型和通信特性定量评价分析的参数。
    发表于 05-26 06:00
    磷酸亚铁锂的物理性能有哪些?
    磷酸亚铁锂的物理性能有哪些?
    发表于 10-29 10:27 517次阅读
    可视化锂电池极3D微观结构
    微结构的真实实验数据,通常采用随机模型生成电池极微结构的简化图像,这与实际结构往往存在差别。
    的头像 发表于 06-13 18:04 7172次阅读
    浅析TPU的力学性能物理性能
    热塑性聚氨酯(TPU)是一类可加热可以塑化、溶剂可以溶解的聚氨酯。与混炼型和浇注型聚氨酯比较,化学结构上没有或很少有化学交联,其分子基本上是线性的,然而却存在一定量的物理交换,因此,这类聚氨酯称为热塑性聚氨酯。
    的头像 发表于 12-21 15:26 1.4w次阅读
    浅析TPU的力学<b class='flag-5'>性能</b>和<b class='flag-5'>物理性能</b>
    单片机通信接口的物理结构及通信特性分析
    对单片机的通信性能可以从通信接口性能和软件处理能两个方面进行考虑。通信接口性能主要表现在与通信有关的电路物理性能上;而软件处理性能则与单片机
    发表于 11-15 16:17 1917次阅读
    单片机通信接口的<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>结构</b>及通信特性分析
    单片机通信接口的物理结构和固件特性分析
    发表于 04-02 15:24 798次阅读
    PCB板三防漆典型的物理性能及意义
    三防漆物理性能可分为固化前物理性能和固化后的物理性能,一般体现应用优劣的为固化后的物理性能,那么三防漆固化后在应用过程中有哪些典型的物理性能
    的头像 发表于 10-18 17:36 923次阅读
    氧化铝陶瓷基板的晶体结构、分类及性能
    氧化铝有许多同质异晶体,例如α-Al2o3、β-Al2o3、γ-Al2o3等,其中以α-Al2o3的稳定性较高,其晶体结构紧密、物理性能与化学性能稳定,具有密度与机械强度较高的优势,在工业中的应用也较多。
    发表于 03-30 14:10 1853次阅读
    认识德索车载Fakra连接器的物理性能
    想要认识Fakra连接器的物理性能,只需要认真读一下这篇文章,很快你就会懂了。德索五金电子,专业车载Fakra连接器生产工厂,品类齐全,值得信赖。常见的环境性能包括低温、恒定湿热、交变湿热、盐雾试验、二氧化硫试验、硫化氢试验。
    的头像 发表于 03-14 14:08 951次阅读
    认识德索车载Fakra连接器的<b class='flag-5'>物理性能</b>
    全玻璃注射器物理性能汇总及其质检设备介绍
    根据《玻璃注射器 第一部分:全玻璃注射器YY 1001.1—2004》的标准我们知道全玻璃注射器需要检测的物理性能有容量允差、注射器密合性、滑动性能、锥头密合性、应力、残留液量、熔接牢固度以及外观
    的头像 发表于 03-21 16:22 860次阅读
    全玻璃注射器<b class='flag-5'>物理性能</b>汇总及其质检设备介绍
    鼻氧管物理性能测试仪仪器分析评估
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供鼻氧管物理性能测试仪是一种用于评估和测试鼻氧管物理性能的设备。鼻氧管是一种用于输送氧气到患者呼吸系统的医疗器械,因此其物理性能对于患者的治疗效果和安全至关重要。鼻氧
    的头像 发表于 05-23 10:59 270次阅读
    鼻氧管<b class='flag-5'>物理性能</b>测试仪仪器分析评估
    外延扩散的区别是什么
    外延扩散都是半导体制造过程中使用的材料。它们的主要区别在于制造过程和应用领域。 制造过程: 外延是通过在单晶硅片上生长一层或多层半导体材料来制造的。这个过程通常使用化学气相沉积
    的头像 发表于 07-12 09:16 871次阅读
