【开鸿智谷NiobeU4开发板免费试用体验】OpenHarmony开发环境搭建和源码编译
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-10-17 10:54 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:大菠萝Alpha, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2304980_1_1.html
首先感谢开鸿智谷和elecfans给与的试用机会。
一、硬件
NiobeU4是基于ESP32U4WDH推出的物联网设备开发套件,集成2.4GHz Wifi和蓝牙双模,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,适用于各种应用场景;NiobeU4开发套件还支持NFC非接触式通讯功能,工作频率13.56MHz,适用于低功耗、低电压和低成本要求的非接触读写器应用;NiobeU4开发套件还支持锂电池供电和充放电管理。NiobeU4开发板整板共4MB FLASH,448KB ROM以及520KB SRAM...
二、开机
板子的出厂demo是一个动态太空人,貌似熟悉华为手表的人都知道,要好几块钱才能买到的。
串口波特率115200连上看看log输出,开始就是熟悉的ESP环境log:
三、OpenHarmony开发环境搭建
我的环境是Ubuntu20.04,python3.8环境已经齐备。
uname -a
Linux EliteDesk 5.15.0-46-generic #49~20.04.2-Ubuntu SMP Fri Aug 12 08:03:17 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
1、安装ccahe
ccache主要用于提升编译速度,必须加上。
root@EliteDesk:/media/niobe$ sudo apt install ccache
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libfwupdplugin1
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
Suggested packages:
  distcc | icecc
The following NEW packages will be installed:
  ccache
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 36 not upgraded.
Need to get 121 kB of archives.
After this operation, 369 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal/main amd64 ccache amd64 3.7.7-1 [121 kB]
Fetched 121 kB in 1s (109 kB/s)
Selecting previously unselected package ccache.
(Reading database ... 221684 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ccache_3.7.7-1_amd64.deb ...
Unpacking ccache (3.7.7-1) ...
Setting up ccache (3.7.7-1) ...
Updating symlinks in /usr/lib/ccache ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
2、安装repo工具
主要用于获取系统源码。
sudo apt install curl -y
curl -s https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > repo
chmod a+x repo
sudo mv repo /usr/local/bin/
3、安装交叉编译工具
xtensa-esp32-elf-gcc交叉编译工具,用于在X6-64的环境下编译出xtensa-esp32环境中运行的程序。
wget https://dl.espressif.com/dl/xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-amd64.tar.gz
sudo tar axvf xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-linux-amd64.tar.gz -C /opt/
然后修改~/.bashrc文件,增加文件交叉编译工具链的路径:
export PATH=$PATH:/opt/xtensa-esp32-elf/bin
4、源码获取
repo工具一步到位,中间有问题的话大部分是网络的问题,再次执行即可。
repo init -u https://gitee.com/fangye945a/niobeu4_trial.git -m devboard_niobeu4.xml
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
repo start master --all
四、源码编译
熟悉OpenHarmony的小伙伴都知道。
首先,环境设置。选择选择openvalley下项目iotlink
hb set
其次,执行编译命令。
hb build -f
最终生成固件。
out目录文件如下:
root@EliteDesk:/media/niobe$ ls out/niobeu4/iotlink/
all_parts_host.json  bin                          build_configs  build.ninja.d   config.h  innerkits          libs          OHOS_Image      OHOS_Image.map         sorted_action_duration.txt  toolchain.ninja
all_parts_info.json  binary_installed_parts.json  build.log      build.trace.gz  etc       kconfig_env.txt    NOTICE_FILES  OHOS_Image.asm  OHOS_Image.sym.sorted  src_installed_parts.json    unstripped
args.gn              build.1662821125.796286.log  build.ninja    config.gni      gen       kconfig_files.txt  obj           OHOS_Image.bin  packages               src_sa_infos_tmp.json
##感谢阅读##
  • 开鸿智谷
  • NiobeU4
    免费丨米尔 STM32MP257开发板有奖试用
    米尔与ST合作发布的新品基于STM32MP257应用处理器的MYD-LD25X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了2块价值488元的MYD-LD25X开发板发起
    的头像 发表于 03-20 08:05 133次阅读
    <b class='flag-5'>免费</b>丨米尔 STM32MP257<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>
    OpenHarmony源码编译后烧录镜像教程,RK3566鸿蒙开发板演示
    本文介绍瑞芯微主板/开发板编译OpenHarmony源码后烧录镜像的教程,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3
    的头像 发表于 12-30 10:08 391次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>编译</b>后烧录镜像教程,RK3566鸿蒙<b class='flag-5'>开发板</b>演示
    linux开发板如何编译curl
    在Linux开发板编译 curl 库通常涉及到几个步骤,包括准备开发环境、下载源代码、配置编译选项以及执行
    的头像 发表于 08-30 15:33 1006次阅读
    鸿“龙芯+OpenHarmony开发平台DAYU431先锋派新品发布
    鸿基于全新龙芯2K0300芯片平台的重磅新品润鸿HH-SCDAYU431先锋派开发平台正式上市,成为润
    的头像 发表于 08-07 14:50 734次阅读
    润<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>鸿</b>“龙芯+<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>”<b class='flag-5'>开发</b>平台DAYU431先锋派新品发布
    鸿蒙OpenHarmony南向/北向快速开发教程-迅为RK3568开发板
    源码 P3_初次编译OpenHarmony源码 P4_OpenHarmony镜像简介以及烧写工具配置 P5_优化
    发表于 07-23 10:44
    鸿OpenHarmony的创新对话
    OpenHarmony4.1Release版本根技术特性解读为契机,聚集广大开发者、生态伙伴、行业领袖与百位技术专家共同讨论技术话题。鸿
    的头像 发表于 05-29 08:30 624次阅读
    <b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>鸿</b>智<b class='flag-5'>谷</b>与<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>的创新对话
    鸿亮相OpenHarmony开发者大会,与生态共创开源新篇章!
    5月25日,以“鸿心聚力智引未来”为主题的OpenHarmony开发者大会2024(以下简称大会)在深圳成功举办。鸿
    的头像 发表于 05-26 08:30 883次阅读
    <b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>鸿</b>智<b class='flag-5'>谷</b>亮相<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>开发</b>者大会,与生态共创开源新篇章!
    鸿蒙OpenHarmony【基于Hi3516DV300开发板(时钟应用开发)】
    如何快速搭建基于OpenHarmony标准系统(Hi3516DV300开发板)的应用开发环境,并基于一个时钟APP示例逐步展示应用的创建、
    的头像 发表于 05-08 15:27 1370次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【基于Hi3516DV300<b class='flag-5'>开发板</b>(时钟应用<b class='flag-5'>开发</b>)】
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 环境搭建】 (基于Hi3861开发板
    除上述[安装库和工具集]和[安装编译工具]外,针对Hi3861开发板还需要安装特定的编译工具。
    的头像 发表于 04-26 17:47 2072次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【轻量系统 <b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>】 (基于Hi3861<b class='flag-5'>开发板</b>)
    HarmonyOS开发:【基于命令行(开发环境)】
    支持在Windows环境下进行编译,如Hi3861、Hi3516系列开发板。因此,建议使用Ubuntu的编译环境
    的头像 发表于 04-25 17:54 1368次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>:【基于命令行(<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>)】
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统编译】 (基于RK3568开发板
    DevEco Device Tool支持Rockchip RK3568开发板源码一键编译功能,提供编译工具链和编译
    的头像 发表于 04-24 20:55 1637次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统<b class='flag-5'>编译</b>】 (基于RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统编译】 (基于Hi3516开发板
    DevEco Device Tool支持Hi3516DV300开发板源码一键编译功能,提供编译工具链和编译
    的头像 发表于 04-23 15:53 649次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【小型系统<b class='flag-5'>编译</b>】 (基于Hi3516<b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统编译】 (基于Hi3861开发板
    DevEco Device Tool支持Hi3861V100开发板源码一键编译功能,提供编译工具链和编译
    的头像 发表于 04-22 15:19 701次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【轻量系统<b class='flag-5'>编译</b>】 (基于Hi3861<b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony搭建Ubuntu环境
    的头像 发表于 04-19 16:53 1386次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【<b class='flag-5'>搭建</b>Ubuntu<b class='flag-5'>环境</b>】
    鸿蒙OpenHarmony搭建Windows环境
    的头像 发表于 04-19 15:42 764次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【<b class='flag-5'>搭建</b>Windows<b class='flag-5'>环境</b>】
