FB58脉冲的自整定参数的保存与重载
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-10-17 10:58 次阅读
FB58脉冲功能
自整定参数的保存(SAVE_PAR)/重载(UNDO_PAR)
表1. 自整定参数的保存与重载
MAN_ON SAVE_PAR UNDO_PAR 状态
1 1 0 将当前参数保存至结构变量:PAR_SAVE
1 0 1 将结构变量:PAR_SAVE内的参数重载入当前参数
0 0 1 无法装载
0 1 0 将当前参数保存至结构变量:PAR_SAVE
PI、PID参数的装载(LOAD_PID/PID_ON)
表2. PID参数装载
MAN_ON LOAD_PID PID_ON 状态
1 1 1 将结构变量:PID_CON内的参数写入当前变量
1 1 0 将结构变量:PI_CON内的参数写入当前变量
0 - - 无法装载
注意:
当结构变量:PID_CON/PI_CON中的GAIN参数为0时,由于控制带公式:CON_ZONE=250/GAIN,故无法装载参数
脉冲输出
与FB41“CONT_C”不同,FB58 “TCONT_CP“集成有脉宽调制输出的功能,通过将PID的运算结果换算成对应的脉冲占空比来达到加热/冷却的控制。
表3. 脉冲输出主要参数
参数 功能
PULSE_ON 脉冲输出使能
PER_TM 脉冲输出的周期时间
CYCLE_P 脉冲输出的刷新时间
P_B_TM 最小脉冲/断开时间
脉冲输出高电平时间 脉冲输出高电平时间>PER_TM - P_B_TM:整个周期输出高电平 。
在FB58 “TCONT_CP“中,脉冲输出和PID计算是两个相对独立的过程,各自有自己的计算周期。对于PID计算来说,CYCLE参数可以看成是PID计算的循环周期时间,例如,PID在OB35每次执行的过程中都会调用,而硬件组态过程中OB35的周期时间被设置为500ms,则CYCLE应该填写0.5。对于脉冲输出来说,其循环周期是参数CYCLE_P。这两个时间参数可以一样,也可以不一样。PID的计算计算周期主要是由被测量的变化规律所决定,而脉冲输出的CYCLE_P参数由要求的脉冲输出精度决定。
为了协调PID和脉冲输出之间的矛盾,FB58 “TCONT_CP“提供了"SELECT" 参数,其具体使用如下所示:
表4. SELECT选择
功能 块调用 应用场合
在同一周期性中断OB中执行PID控制器和脉冲输出 在周期性中断OB(OB32/OB35)中通过SELECT=0进行调用 适用于脉冲发生器不是特别短的时候。
在OB1中执行PID控制器 在OB1中通过SELECT=1执行条件调用,此时QC_ACT=TURE。 在S7-300中,适用于脉冲发生器的采样时间较短的时候。
在周期性中断OB中执行脉冲输出 在周期性中断OB中通过SELECT=2进行调用
在低速周期性中断OB中执行PID控制器 在低速周期性中断OB中通过SELECT=3进行调用 在S7-400中,适用于脉冲发生器的采样时间较短的时候。
在高速周期性中断OB中执行脉冲输出 在高速周期性中断OB中通过SELECT=2进行调用
脉冲同步:高电平输出状态更新
表5. 脉冲输出参数
参数 数值 说明
PER_TM 20(s) 在每1s,为可调节变量计算一个新值;
在每0.1s,将该数值和最新的脉冲长度或断开长度做比较
CYCLE 1(s)
CYCLE_P 0.1(s)
条件:当前占空比 30%,更新占空比 50%
图1. 同步更新,脉冲延长
由上图可见,当前占空比30%,当同步时刻在脉宽未达到30%时到来,自动同步到占空比50%
条件:当前占空比 80%,更新占空比 25%
图2. 同步更新,脉冲中断
由上图可见,当前占空比80%,当同步时刻在脉宽超过25%时到来,脉冲立即停止,下个周期同步到25%
脉冲同步:低电平输出状态更新
条件:当前占空比70%,低电平(100%-70%=30%),更新占空比15%,低电平(100%-15%=85%)
图3. 同步更新,低电平延长
由上图可见,当前低电平时间为30%,当同步时刻在低电平未达到30%时到来,自动同步到低电平85%
条件:当前占空比15%,低电平(100%-15%=85%),更新占空比80%,低电平(100%-80%=20%)
图4. 同步更新,脉冲输出
由上图可见,当前低电平为85%,当同步时刻在低电平超过20%时到来,立即输出脉冲
无扰动切换
对比FB41“CONT_C” ,FB58 “TCONT_CP“在手/自动切换时可以实现无扰切换,无需编程
审核编辑:彭静
  • 电平
  • PID
    PID
  • 脉宽调制
原文标题:FB58脉冲功能
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    针对温度控制过程而设计的FB58
    功 能:FB58 “TCONT_CP“ 针对温度控制过程而设计(也可应用于其他控制过程),可实现连续调节及比例调节元件的两级调节。
    的头像 发表于 02-24 10:35 1326次阅读
    针对温度控制过程而设计的<b class='flag-5'>FB58</b>
    关于温度控制的PID参数问题
    这种情况是怎么回事;求教下相关PID参数方法,涉及到温度控制方面的。另外通过Autotunning PID参数调出PID定向导,
    发表于 05-05 16:20
    通过LabVIEW与MATLAB设计模糊参数PID
    PID参数的虚拟控制器。将此控制器用于时控系统,控制效果理想,鲁棒性强。关键词:模糊参数PID MATLAB Simulink 基于L
    发表于 04-03 09:40
    在MATLAB环境下的模糊参数PID控制
    (FIS Toolbox)与LabVIEW虚拟仪器开发软件集成,研制出模糊参数PID虚拟控制器,并实现了对非线性系统的实时测控。2 Fuzzy-PID控制策略  模糊
    发表于 04-17 09:40
    仪用PID参数控制器设计与应用
    摘要:传统的继电振荡PID 参数方法由于在定期间要使系统处于临界振荡状态,并且
    发表于 01-17 21:51 34次下载
    用MATLAB仿真分析抗扰控制器的参数
            抗扰控制器在实际使用时有多个需要参数,由于控制器参数
    发表于 09-10 08:35 27次下载
    数字显示调节仪PID参数功能分析
            各种智能型数字显示调节仪,一般都具有PID参数功能。仪表在初次使用时,可通过
    发表于 07-20 18:10 984次阅读
    基于参数的沥青洒布量控制
    根据比例因子与系统性能的关系和原则,得到可行的定规则表,对沥青撒布控制系统采用了参数
    发表于 07-12 13:48 0次下载
    基于<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>整</b><b class='flag-5'>定</b>的沥青洒布量控制
    PID调节器参数的继电方法
    PID调节器参数的继电方法-1998
    发表于 03-31 17:46 16次下载
    参数PID控制器设计与仿真
    参数PID控制器设计与仿真,下来看看
    发表于 03-31 17:46 33次下载
    基于MATLAB的模糊PID参数控制器计算机仿真
    基于MATLAB的模糊PID参数控制器计算机仿真+(1)
    发表于 03-31 17:46 21次下载
    基于参数模糊PID控制策略的电机模型仿真研究
    基于参数模糊PID控制策略的电机模型仿真研究-2004。
    发表于 04-05 11:14 20次下载
    永磁同步电机模糊PID参数
    永磁同步电机模糊PID参数-2011。
    发表于 04-06 14:26 23次下载
    PMSM伺服系统速度环PI控制器参数及优化
    PMSM伺服系统速度环PI控制器参数及优化_肖启明
    发表于 01-07 16:52 16次下载
    基于粒子群优化的输入整形器参数算法_蔡力钢
    发表于 01-08 13:49 2次下载
